B8 TrOOOOp
Dobry i taki trop, sprawdzę to
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
W dniu 27.05.2019 o 22:40, MaciekPL napisał:
Ja demontowalem ?  2 śruby na torxa i po robocie.
U mnie jest miejsce na wkręcanie ale muszę dac nakrętki, nie ma gwintów
Do powiecie o tym? Ciśnienie paliwa wydaje się być w normie, choć w jednym momencie pokazało jakieś dziwne wskazanie. Synchronizacja rozrządu do poprawy na pewno no i jeden wtrysk mocno odbiega. Wszystkie wskazania na nie zagrzanym silniku.
Ciśnienie paliwa jeśli nie skacze jest w porządku, jeśli jest tak jak piszesz że szarpanie występuje na zimnym to winowajcą pewnie będzie ten pierwszy wtrysk, nie jest tragicznie ale jeszcze trochę i będzie walił błędem.
Chodzi o to że jestem w Niemczech, autem za tydzień dziewczyna powinna jechać do polski ale w tym przypadku chyba wezmę lawete i przywiozę coś z polski a to wyśle, najbezpieczniej chyba będzie. Test przelewów potwierdzi wtrysk? Ewentualnie kupić jeden wtrysk i wymienić?
Spróbuj poprawić najpierw ten kąt synchronizacji bo minus 5 z kawałkiem to stanowczo za dużo.
A to korekty wtrysków z dzisiaj, wszystko w normie. Po za tym dzisiaj żadnego szarpania. Wtrysk jeśli byłby uszkodzony to chyba lał by cały czas czy się mylę?
Miałem dodać te heble jak u mnie wyglądają (sorrki za zwłokę czasu ale jak już miałem robić foty to koleś mi w d..pe wjechał i musiałem ogarniać samochód, który jeszcze nie jest zrobiony ehhh)
https://i.postimg.cc/WzH0kRtk/IMG-20190530-182608.jpg
https://i.postimg.cc/CxQxDjG9/IMG-20190530-182703.jpg
i tył (nie mam nic lepszego)
https://i.postimg.cc/6p2NkFZ1/IMG-20190530-182633.jpg
Edytowane przez mlody020
Z jaka sila dokrecac zawor n276 regulator cisnienia paliwa na listwie cr ten z tylu? Znalazlem info o 80nm ale tylko przypuszczalne.ktos cos?
Czy istnieje gdzieś jakiś katalog typu:
Filtr powietrza > Pełna lista elementów > Śruby, Podkładki, itp :D
Chcę kupić trochę śrub które pordzewiały pod maską tylko nie chcę ich wykręcać i mierzyć ale jeśli nie będzie innej opcji to wykręcę je i zmierzę.
Pordzewiało mi trochę śrub pod maską i jak tam zaglądam to gotuje się że w aucie z 2013r takie rzeczy w starszym volvo takich rzeczy nie miałem :D
Spoiler
62135668_2387113684840734_9711700249222862110095_678810759235276_468717083315876
Właśnie miałem pytać o podobną rzecz. Potrzebuję jakiś sprawdzony zestaw śrubek do osłon pod silnikiem i skrzynią. Może ktoś kupował i poleci?
SPINKA-SPINKI-OSLONY-SILNIKA-KPL-do-Audi
ALLEGRO.PL
Kup teraz na allegro.pl za 19.90 zł - SPINKA SPINKI OSŁONY SILNIKA KPL do Audi A4 B8 A5 (7655271231). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Dzięki, ale to nie obejmuje osłony skrzyni, tam są chyba jakieś inne wkręty. Takie plastikowe z kwadratowymi gniazdami.
Zobacz ofertę: SPINKA SPINKI OSŁONA SILNIKA AUDI A4 B8 Q5 A5 https://allegro.pl/oferta/spinka-spinki-oslona-silnika-audi-a4-b8-q5-a5-7664438353
Zobacz ofertę: SPINKI OSŁONY SILNIKA AUDI A4 B8 A5 Q5 ZESTAW KPL https://allegro.pl/oferta/spinki-oslony-silnika-audi-a4-b8-a5-q5-zestaw-kpl-7888389767
Zobacz ofertę: osłona silnika skrzyni spinki AUDI A4 B8 B 8 A5 https://allegro.pl/oferta/oslona-silnika-skrzyni-spinki-audi-a4-b8-b-8-a5-5437455904
Kup najlepiej z nierdzewki wkręty, te za 2 dychy ja kupiłem i powiem tak szału nie ma.
Już (po 2 m-cach) jest nalot rdzy.
Więc będę jeszcze raz szukał czegoś lepszego, bo te zamienniki to szkoda wg. mnie kasy na nie wydawać.
Panowie, mam okazje kupic te felgi 18", ET 26 8J
Ma ktos moze zdjecie b8 z nimi? Sprzedawca mial je na allroadzie, zastanawiam sie jak na zwyklej b8 wyglada.
Wziąłem te:
(Dzięki Adam za linki)
Mam nadzieję, że trochę wytrzymają.
Jakby chciało mi się wysiąść z auta zamiast wjeżdżać na plażę, żeby zobaczyć czy fajna i do wody blisko, to pewnie miałbym jeszcze swoje. ?
https://m.autocentrum.pl/galerie/prasowe/audi-s4-avant-facelifting/
