B8 TrOOOOp
12 godzin temu, barca8585 napisał:
witam mam pytanie czy w wersji w zderzaku przód s line polift jest jakaś osłona maskownica żeby nie było widać to co kryje się z grilem
Nie
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Mam dwa pytania.
Ile jest głośników i w których miejscach dokładnie w Audi A4 B8 są położone?(Sedan)
I co to takiego i do czego służy? (fotki)(znajduje się to w schowku pasażera)
4 godziny temu, NelsonPL napisał:
Mam dwa pytania.
Gniazdo, złącze AMI (Audi Music Interface) umożliwia wprowadzenie sygnału Audio do systemu MMI pojazdów marki AUDI
 Możesz słuchać muzyki jak i ładować np. telefon w zależności jaki kabel masz.
Edytowane przez MasterCX
6 godzin temu, Hugo napisał:
Nie
Ok dzięki
Mam pytanie mam takie lustro i zmieniłem podsufitkę na s line i potrzebuje lustro ma ktoś
A jak z głośnikami? ile ich jest w AUDI A4 B8  i dokładnie w jakich miejscach?
Zależy jaki system nagłośnienia masz...
Mam zmieniarkę 6-CD
Na fotce widać jeden głośnik w drzwiach.
Montował ktos u siebie Android Radio zamiast MMI 3G ?
Jak wrażenia, jakość dźwięku?
Edytowane przez Caporeira
Jak zdemontować, by wymienić tę część?  (zamówiłem nową osłonę)
Z góry dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez NelsonPL
Podpowie ktoś gdzie się koduje kamerę cofania ?
Ogrzewanie postojowe podejdzie z 3.0tdi z 13roku do 2.0tdi 15rok ?
Dzagu-- Wielkie dzięki. Gdzie można kupić coś takiego do podważenia kratki? ( tak, żeby nic nie uszkodzić przy wymontowywaniu)
Czyli rozumiem, że Audi A4 B8 z tyłu ma tylko subwoofer? Pozostałe głośniki przód i tył drzwi i przód?
ŚCIĄGACZE SZCZYPCE WYJMAKI TAPICERKI SPINEK RADIA
Wpisz to na portalu aukcyjnym:wink:
A co z głośnikami? Jest tak jak piszę w podstawowej wersji? Czyli głośniki w drzwiach przód i tył --jeden z przodu centralnie i subwoofer z tyłu?
3 w desce , 2 przednie drzwi , 4 tylne drzwi i sub. 10 głośników ASS , b&o 14 głośników (dwa dodatkowe w trójkątach przednich drzwi , 2 w słupkach d)
Czyli z tyłu centralnie gdzie są te kratki na głośniki --głośnik subwoofer jest tylko od strony kierowcy? Po drugiej stronie nie ma? Tylko sama kratka?
koledzy robie swap wydechu i jak według was, czy środkowy tłumik potrzebny? jak z dzwiekiem bez niego ?
U mnie tylko po stronie kierowcy jest subwoofer, od strony pasażera pusto, widać to od spodu, czyli od strony bagażnika.
