JawoR36 68 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 (edytowane) Szukam lampy przedniej, orientuje się ktoś skąd się bierze różnica w literkach na końcu oznaczeń? Mam 8K0 941 005, a do kupienia jest z koncówką 005C i dylemat czy to będzie to samo czy jednak jakieś różnice są. Handlarz zapewnia, że nie ma, a ja z doświadczenia wiem, że oznaczenia jednak jakieś tam znaczenie mają I dwa, nie ma ktos oznaczenia gumki uszczelniajacej na lampe do lifta? Tak ktora kryje szczeline miedzy blotnik a lampe. Edytowane 9 Grudnia 2016 przez JawoR36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Panowie czy dwumas który jest do wymiany może stukać na zimnym silniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Pany, mam b8 od roku i raczej "odswietnie" zagladam pod pokrywę silnik. Czy w b8 nie ma bagnetu do sprawdzania poziomu oleju bezposrednio w komorze silnika? Mam tylko taką ztyczke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Pany, mam b8 od roku i raczej "odswietnie" zagladam pod pokrywę silnik. Czy w b8 nie ma bagnetu do sprawdzania poziomu oleju bezposrednio w komorze silnika? Mam tylko taką ztyczke IMG_20161208_183633.jpgIMG_20161208_183725.jpg Niestety nie ma, można dokupić. Tak to sprawdzanie oleju na MMI pozostaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Czy ktoś jest w stanie powiedziec czy jest roznica miedzy lift a polift w listwie aluminiowej dokładki do S4? Nr lift do 2011 8T0807791 Nr polift od 2012 8T0807791B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 polift ma posrodku jeszcze taka pol centymetrowa czarna szczeline wciecie po calej dlugosci a przedlift cala chrom be wciec pelna owalna listwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Panowie czy dwumas który jest do wymiany może stukać na zimnym silniku ? Przy wytluczonym DM nie ma reguly ze stukaniem, potrafi i na zimnym i na cieplym sie trzaskac. Zgas auto bez sprzegla i sie przysluchaj czy slychac to takie typowe "dzwonienie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Hej mam pytanko Czy tylne boczki drzwi z avanta pasują do sedna, bo kanapa rozumiem że pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 nie pasują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 nie pasują A środek materiał,skóra w tylnym boczku ma taki sam kształt? ,jest możliwość przeszczepu tego środka z avanta do sedana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 środek jest chyba ten sam. przeszczepiać mozna ale to troche rzeźba. ja u siebie rozklejalem sam a do spawania dalem chlopu ktory sie tym profesjonalnie zajmuje. efekt wyszedl super ale zabawy bylo sporo. gdybym to drugi raz robil to by na pewno poszlo szybciej i sprawniej. moim zdaniem najlepszy sposob na rozklejanie to zeszlifowanie spawow dremelem a pozniej podgrzanie tego co zostalo lutownica gazowa i podwazanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 https://e.allegroimg.com/original/01057c/2a1e7a98452eafbf3f13e210ca6e Hej mam pytanko. Czy poduszka z kierownicy wyżej podejdzie do takiej samej kierownicy tylko z A4 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 środek jest chyba ten sam. przeszczepiać mozna ale to troche rzeźba. ja u siebie rozklejalem sam a do spawania dalem chlopu ktory sie tym profesjonalnie zajmuje. efekt wyszedl super ale zabawy bylo sporo. gdybym to drugi raz robil to by na pewno poszlo szybciej i sprawniej. moim zdaniem najlepszy sposob na rozklejanie to zeszlifowanie spawow dremelem a pozniej podgrzanie tego co zostalo lutownica gazowa i podwazanie.Ok dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Panowie, istnieja moze czarne nakladki na koncowki wydechu do 3.0tdi z pojedyncza rura? srebrne mnie denerwuja bo sa ciagle brudne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PJ3 0 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Panowie, istnieja moze czarne nakladki na koncowki wydechu do 3.0tdi z pojedyncza rura? srebrne mnie denerwuja bo sa ciagle brudne Dobre pytanie. Ori są chyba tylko w chromie..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Panowie, istnieja moze czarne nakladki na koncowki wydechu do 3.0tdi z pojedyncza rura? srebrne mnie denerwuja bo sa ciagle brudne nie trzeba było wycinać DPFa ja mam czyściutkie jak nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Hej mam pytanko Czy tylne boczki drzwi z avanta pasują do sedna, bo kanapa rozumiem że pasuje Boczki pasują ,jedynie roletki w boczkach są szersze avant vs sedan .Różnica jest w oparciu tylnej kanapy w avant jest mocowanie do pionowej rolety w sedanie nie.Obecnie mam wszystko z avant w sedanie . Edytowane 10 Grudnia 2016 przez dobry1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Panowie, istnieja moze czarne nakladki na koncowki wydechu do 3.0tdi z pojedyncza rura? srebrne mnie denerwuja bo sa ciagle brudne nie trzeba było wycinać DPFa ja mam czyściutkie jak nowe Hehe ja cały czas dpfa mam.. brudne sa na zewnatrz od pogody.. :-)Sent from my SM-G920F using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Panowie, istnieja moze czarne nakladki na koncowki wydechu do 3.0tdi z pojedyncza rura? srebrne mnie denerwuja bo sa ciagle brudne Ja mam takie. https://www.kufatec.de/shop/en/oem-parts-special-item/1-kit-of-front-plates-exhaust-tailpipes-black Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 daj zdjęcie jak to na samochodzie wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
