pajda 18 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 http://www.bmcustoms.pl/Polecam!!!Obszywałem tam do a4 i do paska - foto w moich wątkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 43 minuty temu, Hugo napisał: http://www.bmcustoms.pl/ dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) Pany czy ktoś osobiście w B8 wymieniał amorki lub sprężyny ? Chodzi mi o to czy w nich też jest ten sam problem z przodu z tą zapieczoną śrubą w zwrotnicy, która trzyma wahacze ? I czy tylne sprężyny wyłażą jakoś prościej ? Edytowane 28 Marca 2018 przez KoJ@K 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 1 godzinę temu, KoJ@K napisał: Pany czy ktoś osobiście w B8 wymieniał amorki lub sprężyny ? Chodzi mi o to czy w nich też jest ten sam problem z przodu z tą zapieczoną śrubą w zwrotnicy, która trzyma wahacze ? I czy tylne sprężyny wyłażą jakoś prościej ? Zapieczona długa śruba to standard dla wielowachacza także w B8 nic się nie zmieniło. Wymiana tylnych sprężyn to sama przyjemność w porównaniu do przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 W przypadku B6 wymiana tylnych sprężyn do aż tak przyjemnych to raczej nie należy yhhh i znowu trzeba będzie walczyc z tą śrubą przy wrzucaniu Eibachów ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Przymierzam się do zmiany zderzaka tył ze zwykłego na sline w lifcie. Na schemacie są różnice w mocowaniu, potrzebny jest przy tym taki adapter? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Nic nie potrzebujesz wystarczy zderzak podmienić. Jak chcesz mam taki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 57 minut temu, Gibons napisał: Nic nie potrzebujesz wystarczy zderzak podmienić. Jak chcesz mam taki. A w jakim stanie ty masz ten zderzak i kolor ? Bo nie pamietam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Teraz, WydRos napisał: A w jakim stanie ty masz ten zderzak i kolor ? Bo nie pamietam Ten o którym kiedyś gadaliśmy był czarny, ale jego już dawno nie mam. Wczoraj przywiozłem kolor jakby grafitowy jasny. Nie znam kodu. Stan bdb cały zaczepy całe nie porysowany nie klejony itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 53 minuty temu, Gibons napisał: kolor jakby grafitowy jasny Monsoon Gray LX7R może Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Tak może to być ten Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 7 godzin temu, KoJ@K napisał: W przypadku B6 wymiana tylnych sprężyn do aż tak przyjemnych to raczej nie należy yhhh i znowu trzeba będzie walczyc z tą śrubą przy wrzucaniu Eibachów ... Śrubę polecam troszeczkę podgrzać opalarką małym palnikiem odkręcić nakrętkę i kluczem pneumatycznym dokręcić na maxa/przekręcić w zwrotnicy tak aby zerwała ten osad i swobodnie się obracała a potem już sama wyjdzie. W B8 wystarczy z tyłu odpręcić amorki od dołu wahacze się zluzują i można wyciągać sprężyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) Godzinę temu, Hugo napisał: Monsoon Gray LX7R może Jak ktoś by się uparł to polerke zrobić bo ma tylko lekkie ryski i na auto założyć moża. Edytowane 29 Marca 2018 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 W dniu 28.03.2018 o 11:33, Kasjan napisał: W dniu 27.03.2018 o 22:09, Hugo napisał: Właśnie podali informację, że w PL, akcją wymiany wadliwych nagrzewnic, objętych jest 9700 aut. Rozumiem, że to auta kupione w polskich salonach czy może dotyczy to też aut sprowadzonych? Ja mam kupiony w DK i tam go używam i dostałem wezwanie na akcje w Danii ale zadzeonilem do okolicznego serwisu audi i wymienia mi to nagrzewnice bez wzgledu na kraj pochodzenia czy tablice. Ja mam z USA i też mi wymienili bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 5 godzin temu, yanosho napisał: Śrubę polecam troszeczkę podgrzać opalarką małym palnikiem odkręcić nakrętkę i kluczem pneumatycznym dokręcić na maxa/przekręcić w zwrotnicy tak aby zerwała ten osad i swobodnie się obracała a potem już sama wyjdzie. W B8 wystarczy z tyłu odpręcić amorki od dołu wahacze się zluzują i można wyciągać sprężyny. Opalarka będzie za słaba na tą śrubę, jak nie idzie to tylko palnik, albo tą taką grzałką indukcyjną. Narazie zbieram takie wstępne info, jak by co to się pochwalę jak siadło dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Warto zmieniać heble z 320 na S5 344,sam przód?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 9 minut temu, Tomeks napisał: Warto zmieniać heble z 320 na S5 344,sam przód? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Zawsze warto mieć lepszy hebel, ale pakowałbym już 356mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Ile taki kompletny zestaw?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Wymieniał ktos w skrzyni manualnej olej? Jedni mówią ze się nie wymienia inni ze tak...Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
