B8 TrOOOOp
:hi: Panowie w b8 otwór centrujący jest 66,6 ?
tak
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tak
Dobra, kolega był szybszy. :)
Ale przy okazji zapytam, gdzie znależć redukcję tłumika z 3.0 na 2.0?
Edytowane przez Hohe
kurde to jak bym chciał założyć felgi które mają 57.1 to muszą być pierścienie centrujące ?
Raczej nie założysz bez przetaczania Chyba, że masz tyle pary. :)
Pierścienie to w drugą strone.
Ktoś już u Nas to wrzucał ??
:) Ta lampa jest całkowicie wybebeszona i jest podłożony neon chiński , w tym przypadku zapomnijcie o oryginalnym białym neonie dziennym i nie muwiąc o tym żeby lampa była poskładana z wszystkimi orginalnymi zabudowaniami plastikami wewnątrz lampy . Na filmiku nawet obudowy soczewki nie ma.
Edytowane przez Love-AUDI
kurde racja, źle pomyślałem , dzięki za naprostowanie :decayed:
Tak
Tak
Niestety autem jechala żona wiec tyle co moglem to zrobilem przesłuchanie. Auto zgaslo dojezdzajac do skrzyzowania (wyhamowywala było czerwone). Nastepnie pojawil sie sygnal dźwiękowy pikniecie i wsykoczyl komunikat po ktorym zapalily sie wszystkie kontrolki (choinka na zegarach). Oczywiscie kluczyk wyciagnela wiec nici po komunikacie ale zwrócę jej uwage. Po ponownym wlozeniu kluczyka i próbie odpalenia ponownie choinka na zegarach. Po ok 2min auto odpala i jest wszystko w normie.
Właśnie przsskanowalem vcdsem i chyba najgorszy scenariusz bo zero błędów. O co chodzi?
Ps: choinka=standardowe kontrolki ktore sie zapalaja przy wlaczeniu zaplonu.
Koledzy, ktos cos doradzi gdzie szukac przyczyny?
Tak
Czekać aż znowu wyskoczy?
Tak
Panowie, może ktoś potwierdzić średnice rur przy swapie wydechu 2.0--->3.0? Czy średnice zew to 55 i 65mm?
2,0 TDI ma 55mm (wczoraj sam mierzyłem), ja kupiłem od 2,0 TFSI i ma 65mm to przypuszczam że 3,0 będzie to samo
Zewnętrzne?
TDI 3.0 też ma 65 mm
Redukcję można zamówić np 62/55 albo 62/58
Wtedy 62 wspawujesz w 65 i albo 55 łączysz z 55 od strony silnika opaską do czoła albo 55 od silnika wkładasz w rozcietą stronę redukcji 58 i na to idzie weższa opaska
Zewnętrzne?
tak
Dzięki!
A gdzie zamawiacie takie cuda i po ile?
Dzięki!
A np. tu http://mgmotorsport.pl/
ale popytaj na miejscu dobry tłumikarz powinien to ogarnąć
Edytowane przez krystian3769
Uszkodzony silniczek od samopoziomowania w lampie ile moze kosztowac do b8 lift?
Edytowane przez lcu
Szwagier przetoczył i jeździ :decayed:
Dzięki!
Dobry tłumikarz? Chyba nie miałeś do czynienia z irlandzkimi mechanikami. Zresztą nie tylko mechanikami. Tutaj jak coś nie pasuje fabrycznie, to się z reguły "nie da". Jak nie ma w instrukcji, jak producent nie przewidział, to się nie da. I już. Ostatnio w punkcie ksero powiedzieli żonie, że nie da się wykonać kopii na obu stronach jednej kartki, mimo że chciała im pokazać jak to się robi. Takich kwiatków z własnego doświadczenia mogę przytoczyć wiadro.
Dzięki!
:grin::grin::grin: myślałem że w kraju to będziesz modził :P
