B8 TrOOOOp
Raczej nie założysz bez przetaczania Chyba, że masz tyle pary. :)
Pierścienie to w drugą strone.
kurde racja, źle pomyślałem , dzięki za naprostowanie :decayed:
ale jakby co mozesz dać dystanse zrobione już pod 57,1 byle felga miała słabe et :D
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie mam problem...
Klapa el. nie otwiera mi się maksymalnie do góry. W bloku "Trunk Elektric" w testach pokazuje 101% a jak ręcznie podciągnę wyżej to 127%
Jak zrobić kalibrację?
A jak ją podniesiesz ręcznie na maksa i przytrzymasz na kilka sekund przycisk klapy?
Tak jak kolega pisal, podnies klape wyzej tak jak chcesz i przytrzymaj przycisk az migna kierunki i prosze, skalibrowane :)
A ja mam taki problem, że nie za każdym razem otwierają mi się drzwi od kierowcy, nie raz muszę kilka razy kliknąć zamkniecie i otwarcie na pilocie by je otworzyć. Gdzie szukać przyczyny?
Zamek, mialem to samo w poprzednia zime, zamek mam ale jeszcze nie wymienilem bo gdy zima sie skonczyla to zamek sie sam "naprawil" wiec zobaczymy jak bedzie w ta zime :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/303816-otwieranie-drzwi-centralny-zamek/
Edytowane przez Kooga
No kurcze robilem kilka razy i nic... :(
Wysłane z Note 3
Dzis jeszcze powalcze bo wczoraj juz ciemno bylo [emoji14]
Wysłane z Note 3
Dzieki Kooga! widzę po opisach ze u mnie bedzie to samo:)
Nie oszukuj sie bedzie to samo :D
Prośba o pomoc w dwóch kwestiach:
- czy można kupić i wymienić jedynie tę chromowaną obręcz w gałce zmiany biegów? sama gałka jest ok, jedynie ta obręcz jest u mnnie porysowana (mówię o gałce nie-sline i nie-standardowej, czyli sportowej ale nie-sline);
- czy kupując kratki halogenu do standardowej b8 (nie-sline) trzeba na coś szczególnego zwrócić uwagę? czy oferowane zamienniki czymś się różnią? jest sens płacić za część ori? oczywiście pomijam kwestie wiarygodności sprzedawcy itp itd; chodzi mi o dopasowanie tych kratek. moje obecne kratki mają dziury, pewno od kamieni i średnio to wizualnie wygląda.
Z góry dzięki za pomoc.
ktoś? coś?
Moze bedzie lepiej :D
Zamek kupiony w aso, ponad 500 zl :facepalm:
ktoś? coś?
Nie kupuj zamiennika kratki, bo albo się nie będzie trzymał albo połamiesz zaczepy.
356mm co tak bidnie? :)
Edytowane przez piotrekb_tt
Mam problem, założyłem elektrycznie składane lusterka i po zakodowaniu w 42 i 52 składają i rozkładają się z przycisku, natomiast po zakodowaniu komfortu 46 nie pojawia mi się opcja w central locking, sterownik przyjmuje kodowanie. Po ponownym włączeniu zapłonu i interfejsu dalej opcja jest zaznaczona, kodowanie jest niezmienione a mimo to opcja w car>central locking się nie wyświetla. Wie ktoś może o co chodzi?
no niestety ale na biednego nie trafiło dasz rade :D
i nie ,nie nie będzie lepiej :D
Bo mam cicha nadzieje, ze bedzie lepiej niz 345 i wejdzie mi 18" na zime [emoji14]
Wysłane z Note 3
Wysłane z Note 3
Chłopie, pod 18 wsadzisz 380mm [emoji6]
Wysłane z Note 3
Z D4 wejdzie? :D
Wysłane z Note 3
Wysłane z Note 3
Z D4 wejdzie? :D
Wysłane z Note 3
Jasne, że wejdzie
