B8 TrOOOOp
widzieli? Ktoś wyzwanie podejmie? ;)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jeżeli dobrze pamiętam to 8K0407271 D ale najłatwiej to sprawdzić. Czytają naklejkę na półosi. Włóż sobie lusterko i przeczytasz spokojnie jaki masz numer. Trzeba dobrze dobrać bo są różne długości osiek.
oki dzieki ;) obadam co tam mam.. puka coraz bardziej..
Życzę cierpliwości przy wymianie przycisków [emoji3] ułamane ząbki na bank, oby tylko po jednym z czterech [emoji6]
Może ktoś się skusi na taka gałę ? :>
To jest z b8?
Zweryfikuj sobie przy okazji stan wału napędowego.
Edytowane przez komoornik
Tak B8 albo A5. Oryginał w bdb stanie.
Ciekawostka..
pomiar RL sprzed chwili.. zimowki 225, brak przyczepnosci na starcie.. 60ft slabe.. 2.3 sekundy :|
6.3 normalnie z postoju, 5.0 z hamulca.. da sie poprawic pewnie, jak beda letnie kapcie i lepszy asfalt..
Edytowane przez st4yKool
Czemu brak trakcji? Śniegu nie widzę.
Czas ze startu zatrzymanego szału nie robi, 2.0 TFSI po programie tyle wykręca :)
Skrzynia tip z konwerterem momentu.. 1szy bieg praktycznie caly obciety :)
Brak trakcji bo mieli kolami.. znajde moze lepszy asfalt.. jest jeszcze opcja ze 650nm przy starcie to za duzo na te opony..
100-200 powinno byc ciekawsze ale zmierzyć to w holandii nie jest tak latwo hehe
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
No może faktycznie za dużo Nm.
Przy normalnym starcie, nawet na mokro - ASR załączy się u mnie może na chwilę.
Jakie to auto?
Z podpisu a4q 3.0tdi po lekkich modach.. :)
mysle ze jeszcze 0.2 do urwania jak bedzie sucho..  w holandii obecnie jest 5 stopni i wilgotno, wiec asfalt taki sobie..  ASR i ESP mialem wylaczone..
Na tapatalku podpisu nie widać [emoji846]
Jakie dokładnie mody masz,ile PS/Nm?
354KM 650Nm, IC + turbo hybryda..  na lato pewnie wydech wleci bo jest troche cieplo, DPF zostawilem..
Nadnie[emoji846],skąd brałeś turbinke?
Perun Turbo..  troche sie nameczylem zeby sie dogadac, bo maja mnostwo klientow i nawet jak machasz forsa przed nosem, trzeba sie naczekac :P
Jak elastyczność względem serii?
Inny swiat.. trzyma max boost znacznie dluzej.. praktycznie nie czuc zeby tracil ciąg. 5ty bieg jest wrecz nienaturalnie dlugi.. do 220 ciagnie, potem 6 i znowu walniecie w plecy..
Chodzi mi jak z niskich obrotów wstaje względem serii,czy zakres uzytecznych obrotów podniósł sie?
Wiela? Pikowana jest?
