B8 TrOOOOp
Panowie pytanko,
Kumpel kupił Audi a6 C6 2005 rok. Chciałem mu pokodować kilka rzeczy, które znalazłem w necie. Każde kodowanie wymaga long coding helper. Jak podłączyłem vcds, to wybranym module, nie było long coding helper. Teraz pytanie, czy to wina auta, jest za stare, czy wina vcds? U mnie w A4 b8 normalnie sobie kilka bajerów pokodowałemem za pomocą long coding helper, a w jego a6 tego nie ma.
Pytań numer dwa dotyczy map. Nagrałem mapki na płycie Sony DVD-R DVD+R, oraz na Verbatim DVD-R na różnych nagrywarkach, ale nie czyta płyt? Czy czyszczenie lasera pomoże, czy trzeba pokombinować coś bardziej?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czy ktoś mógłby mi pokazać na zdjęciu jak małemu dziecku różnicę między błotnikiem przed i poliftowym? Wiem, że niby się różnią ale za cholerę nie widzę po zdjęciach czym dokładnie. Znalazłem fajne, ale sprzedawca sam do końca nie wie czy są poliftowe.
W a5 błotniki są takie same,w a4 pewnie tez
Lift zmienił lampy,maske,zderzak
Błotniki i pas przedni pozostał ten sam,nawet ślizgów nie trzeba zmieniać
bzdura błotniki w A4 przed i po lift są inne - inaczej wykrojone pod reflektory, reflektory mają inny kształt więc całe mocowania reflektorów trzeba zmienić.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Panowie pytanko,
To zalezy od auta i zainstalowanych sterownikow, ja wczesniej jezdzilem tez c6 z 2007 i tez nie miala w wielu modulach dostepnego dlugiego kodowania. To sie zmienilo w 2008roku po liftingu.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
panowie jakie ET przy feldze 9.5 cala?
w planie dwudziestki ale w wersji street czyli bez obcierek o wewnętrzne plastiki
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
40-45
Panowie, jak to jest z tą ochroną komponentu? Czy sprzedający moduł może zdjąć ochronę przed wysłaniem części do mnie, a ja montuje i mam po sprawie?
Czy do zdjęcia ochrony potrzebny będzie mój samochód?
No niby jak :wink:  bez auta czy twojego gatewaya ani rusz
No właśnie też mnie to zdziwiło. Dzięki za info, najwyraźniej sprzedający chciał mnie w trąbkę nabić :-)
W dniu 17.02.2018 o 18:09, Tomek_091019 napisał:
Jest tam jakaś różnica przy wcięciu na lampę, ale chyba jednak nie dojdę do tego po zdjęciach samego błotnika... Chyba będzie potrzebny nr części, pewność sprzedającego albo jechać i zobaczyć :facepalm:
z POLIFTA błotnik przy progu  ma osłone ( spojler plastikowy) na kamienie itd
Dałbyś radę to jakoś na zdjęciu zaznaczyć? Najlepiej samego błotnika, nie na samochodzie. Byłbym bardzo wdzięczny.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Powinny tam byc otwory na spojler plastikowy
Przecież da się ściągnać ochronę online wystarczy że masz głowice VAS
To przeciez nie bedzie kupował glowicy aby sciagnac CP ze wzgledu na dodatkowe koszta
Pewnie że nie. Napisałem tylko że się da bo zrozumiałem że piszesz że nie ma takiej opcji w ogóle. Głowicy też nie musi kupować jak ma opcję pozyczyc np
Teraz sa juz takie sprzęty ze mozna usunąc CP i wrzucac do kazdego auta
6 godzin temu, wrclaguna napisał:
Powinny tam byc otwory na spojler plastikowy1d3ad7bb4103833d7a3dc1d4bd4f.jpg.a05a348aadba21de2b5c7e123dad8826.jpg
Dzięki.
Edytowane przez Tomek_091019
Panowie mam pytanie ?
jak stwierdzić albo po czym rozpoznać ile pinów ma moje lusterko ? ;) da się to stwierdzić bez rozbierania ? ?
Wymienilem przekaznik jak narazie po dwoch nocach dobrze odpala za pierwszym razem 52aad92d385ffbaf577447d1a131c519.jpg
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Oby tak dalej. Napisz w dwóch słowach po wiela taki przekaźnik i gdzie jest umiejscowiony w aucie.
