B8 TrOOOOp
Teraz, Hohe napisał:
Ale z tymi sterownikami to nie Twoja brocha, nie zapłaciłbym drugi raz. Mnie kiedyś też ASO uszczęśliwiło wyje..niem calego kodowania. Wszystko co dorezałem musiałem kodować od nowa.
zapłaciłbyś :) tylko w aucie na gwarancji możesz od nich wymagać naprawy po takim nie udanym wgraniu map, mają to gdzieś napisane w papierach które masz podpisać przez operacją. Rownież mają napisane gdzieś w umowie żę nie odpowiedają za modyfikację sterowników ( czy jakoś tak ) Ogólnie można im skoczyć :)
W tych nawigacja sypią się jakieś pamięci, nie pierwszy przypadek.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jak to dobrze, że mam wypasionego Concerta. ???
te nowe auta to już jest masakra. Ciekawe jak kodowania w A4 B9 bo podejżewam że będzie podobnie jak w F30
Czyli jak?
7 godzin temu, PIXI napisał:
O i to jest dobra wiadomość , bardzo mnie to cieszy.
Swoją drogą- nie robiłem programu śmigam serią, więc może by przy okazji zrobić ? Sam qźwa nie wiem ...
Dzięki piękne Krzysiu !
Rzecz oczywiście oczywista :D
a potem do Rogalinio :D
30 minut temu, Hohe napisał:
Czyli jak?
np  żeby zamontować większe hamulce do F30 musisz przekodować 14 sterowników :)
Panowie pytanie, może ktoś miał podobny przypadek
po wymianie sterownika MASTER od side assist na sterownik o tych samych br z tego samego roku z ta sama końcówka A bo an poprzednim był błąd napięcia, to teraz błędów brak a świecą cały czas diody z prawej strony, od odpalenia auta jednostajnie jednym światłem, przyciskiem nie da się włączyć side assist w drzwiach kierowcy, po podpięcia vcdsa przycisk swieci ale diody nie, na output test brak reakcji
jakies sugestie?
Brawo Ty ?
Nie poszaleje za bardzo... multitronic nie lubi koksu mimo wszystko ?
Skrzynia bajka (zamula...ale komfort duży) - ale brakuje mi "pierdoxnięcia" z  b6 w manualu + 200 kucy ?
Edytowane przez PIXI
Panowie macie może nagrany dzwięk sprawnego silnika 2.0 177KM CGLC w S-tronic'u ? Oglądałem jedną sztukę ale po przejsciu z PD na CR jakoś dziwnie on chodzi IMO :decayed:
Jak się przesiadłem z 1,9 avf na 2,0 cglc to też myślałem że jest zepsuty ?
Mam Multi więc nie pomogę ...
Ja mam BRB 1.9, kumpel ma 1.9 avf i się śmieje, że te cglc chodzi jak c330 :decayed:
długo Ci się zagrzewa w te mrozy ? w brb mam 90 na blacie po 6km a tam dopiero po 8-9km...
Też mi się wydaje, że ma rację ?
W te mrozy to porażka jakaś- po mieście żeby uzyskać 90 stopni to chyba bez ogrzewania trzeba śmigać (dodatkowo nagrzewnica wyłączona bo jest jakaś "usterka fabryczna" - czytaj akcja serwisowa).
Napisz do usera  TOMI 790 on ma cglc w s-tronic.
Słyszałem już o akcjach z B8 :) Spoko napiszę do niego, dzięki wielkie :hi:
? luzik :hi:
19" 8.5j
Jakie macie opon? Zastanawiam się nad 235/35 i 245/35
19" 8.5j
Fabrycznie maja iść 255/35 r19, ja jeżdżę na 245/35 r 19, przy 235/35 r 19 jest mega naleśnik, mało tej opony i strasznie to wyglada
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
tez mam 245.35 polecam
Jakie masz parametry felg przy tej opinie?
8,5 et32
8,5 et32
O to podobnie będę miał dzięki za info
