B8 TrOOOOp
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/multifunktionslenkrad-s-line-audi/877373269-223-1968?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Kierownica ścięta sline z multi. Stan taki sobie, można by obszyc. 100euro z wysyłką.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie, co się stało, że naszego forum nie ma na tapatalk?
Ktoś chętny na blendy b&o 4 sztuki drzwi? Pisać na pw z ceną ?
Trochę zajechana ale i tak ciekawa oferta , szkoda ze już kupiłem bo podjechałbym ją obejrzeć mam 30km  akurat ?
Edytowane przez WojtekA4B8
Dokładnie, nowo obszyc i będzie jeszcze korzystnie.
Nie szuka ktos recaro w dobrej cenie ?
Poka co masz * jakies fotke spy chociaz
zwariowal mi tempomat,wcisniecie hamulca dezaktywuje go,ale sprzegla juz nie,moge zmienic bieg i tempomat dalej dziala
No to czujnik sprzęgła
masz vcds? Wejdź w bloki i sprawdź czy działa
no tak pomyslalem,ale nie byloby wtedy problemu z odpalaniem?...sprzeglo musi byc wcisniete zeby odpalic
Jedynie wziąć i sprawdzić na vcds błędy
kodowałes coś ostatnio? Może zakodowany pod automatyczna skrzynie, i nie odczytuje go
pewnie błąd automatu będzie
Edytowane przez WydRos
ostatnio tylko IC byl montowany
w ktorym miejscu to sie sparwdza vagiem?
Silnik, bloki pomiarowe i grupa 006, w drugiej pozycji jak najedziesz masz podpowiedzi
pedal hamulca i sprzęgła chyba pole drugie, będzie 1 lub 0
wzialem kompa,szukam kluczykow....i zajazylem,ze oddalem dzisiaj auto na wymiane drzwi?
za tydzien sprawdze,dzieki
Moim zdaniem to jest normalne. Inaczej byłoby bez sensu. U mnie przy ACC też tak działa.
u mnie zawsze hamulec,czy sprzeglo dezaktyowaly tempomat,u brachola w A5 jest tak samo,w B7 i passacie tez mialem tak samo
U mnie dezaktywuje kiedy dam na "luz" i puszczę sprzęgło. Sprawdź u brata jeszcze raz.
No chyba, że zwykły tempomat zachowuje się inaczej, ale szczerze - to byłoby niepraktyczne.
wystarczylo musnicie sprzegla i wylaczalo
