B8 TrOOOOp
Tak dla zainteresowanych jak ktoś ma mmi 2g high z ass lub bangiem można kupić wzmaka bose, podłączenie p&p. Wzmaka z a8 d3 przedlift
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jest szansa jakos same gniazda wymienic? Czy gniazdami sa walki balansujace?
Gniazdo jest w wałku. Zostaje Ci wymiana wałka jak sam ogarniesz albo całej pompy.
Ok. Zdemontuje się dowiem co i jak. Moze akurat będzie ok. A jak nie to będe kombinował co dalej....
7 godzin temu, corradoowner napisał:
Jakiej bym nie kupił to bez jej demontażu i przeróbek się nie obejdzie. Chcę to zrobić tak, żeby przypominało seryjna. Organizer będzie wyciągany więc jego spod wraz z indukcja muszą wyglądać schludnie. Zastanawiam się czy zostać przy wtyczce usb czy łączyć na stałe pod gniazdo zapalniczki. Będę kombinował jak dojdzie paczka z Chin.
Ma u nas ktoś zamontowana lądowanie ind na ori złącze pod podlokietnikiem
Ja u siebie wymieniałem Imbusa profilaktycznie
Minimalne slady zuzycia, przebieg wtedy był 180 tys
17 godzin temu, Hugo napisał:
A jaką ładowarkę indukcyjną chcesz do tego organizera zamontować?
DIY Standard Wireless Charging Qi Cewki Odbiornik Moduł PCB Circuit Board, 5 v 1A Qi Szybka Wireless Charging Moduł Bezprzewodowy PODŁUBAĆ PLN 10.68  12%OFF | DIY Standard Wireless Charging Qi Cewki Odbiornik Moduł PCB Circuit Board, 5 v 1A Qi Szybka Wireless Charging Moduł Bezprzewodowy PODŁUBAĆ https://s.click.aliexpress.com/e/baSeJv20
Może coś takiego.
Może coś takiego.
O, to jest myśl.
@Grubychudas
Z racji że nie mogę tam już dodać dodaje tutaj jak wygląda ciepło z mat
Edytowane przez black_edition
Może mi ktoś powiedzieć od czego jest ta okrągła zolta wtyczka za mmi ?
Ekran LCD
powinna być szara
Edytowane przez WydRos
1 minutę temu, WydRos napisał:
Ekran LCD
Bezpłatne pocztowy MMI 3G AMI 12-pin Bluetooth AUX adapter do kabla bezprzewodowy wejście Audio dla Audi Q5 A6 A4 q7 A5 S5 PLN 56.05  15%OFF | Bezpłatne pocztowy MMI 3G AMI 12-pin Bluetooth AUX adapter do kabla bezprzewodowy wejście Audio dla Audi Q5 A6 A4 q7 A5 S5 https://s.click.aliexpress.com/e/buW4AlxE
Kupiłem sobie coś takiego i tam też jest zolta wtyczka jak to podłączyć.
Ami podpinasz do wejścia obok, zielona wtyczka wpinasz w quad, ale czy masz aktywować aux czy ami to nie wiem bo pierwszy raz widzę takie coś z Ali
Ok jak przyjdzie będę próbował.  Bo już się pogubiłem. Mam ori aux w podłokietniku Ale nie działa. Problemem jest chyba to że przechodziłem ż concert na mmi 3g i aux jest nie podpięty bo mam luźną wtyczkę jak na zdjęciu, kolory kabli się zgadzają ż aux Ale nie pasuje w żaden sposób do głównej wtyczki. Pewnie do concert by pasowało.
Sprawa z zolta wtyczka się wyjaśniła, przy montażu było coś zamieszane z kolorami. Okazuje się że brakuje mi jednego plastiku na wtyczce ( zaznaczyłem ja na zdjęciu) nie wiecie czy gdzieś to da sie dokupić ??
Panowie ktoś byłby zainteresowany zestawem przednich hamulców 356mm?
Bede zmieniał u siebie na większe a moje będę sprzedawał. Tarcze i klocki kupowałem nowe zimmermann/ferodo. Przejechałem na nich może 7-8tys. Są jak nowe. Zaciski pomalowane na czarno. Odsprzedam cały komplet z mojego auta za dobrą kasę. Tył również 330mm z tarczami zimmermann/ferodo założone wtedy co przód.
No wezmę panie no
Jakie macie najszersze felgi w B8 ?
Bardzo mi się podobają felgi BMW X5 Styling 132 ale nie wiem czy to się dobrze wpasuje
Szerokość felg 2x9cali, 2x 10cali
Osadzenie felgi (ET) 2x48, 2x45
Do tego jeszcze musi iść adapter 20 mm
10x20" ET40 ?
Ciekawy mod podpatrzony na audizine
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/847445-Ash-Tray-Delete-with-FAST-Wireless-Charging-FULL-GUIDE
Bezprzewodowe ładowanie.
