B8 TrOOOOp
A przed pojawieniem się splitera i 4 kamer miałeś już problem opanowany? Czy było tak jak na załączonym filmie?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Było, tylko miałem starą baterię i alternator zawsze dawał wysokie napięcie i nie było problemu. Teraz mam nową i czasami ładuje napięciem 12.5-13 woltów, więc jest masakra. To na filmiku to pikuś, teraz na zgaszonym aucie, to czasami obraz się zupełnie załamuje. Te poziome zakłócenia robią się coraz bardziej pionowe aż cały obraz przeskakuje.
Jeśli to wyłącznie problem z napięciem zasilającym to załóż sobie np. coś takiego i po problemie. https://abc-rc.pl/product-pol-6723-Przetwornica-DC-DC-150W-10A-12-35V-STEP-UP.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN
Prawie 12 euro za nią dałem. ?
Nie wiem ile prądu biorą układy zasilane z tego źródła ale chyba nie więcej niż 4A. Myślę że spokojnie da radę. Możesz zresztą zmierzyć amperomierzem. Ale przepłaciłeś !
Przepłaciłem, bo chciałem szybko. ?
No nic, dostanę, założę i zobaczymy. Dzięki za pomoc.
Nie ma za co. Daj znać czy pomogło. Powodzenia ?
Pany dywaniki z B9 podchodzą do B8?
Tak, tylko tył w b9 jest na klipsy i lekko inny kształt ale podchodzą :)
Edytowane przez MaciekPL
ma ktoś nr spryskiwaczy mgiełkowych do B8 przedlift ?
A były takie :eusathink:? Do B8 zakłada się z A4b9 , A7, A6 . Podobno z Passata pasują .
masz nr ?
Ja mam z A4 b9 8W0965988A  , Czytałem tu na forum że zakładają z tego nowego Passata , ale numeru nie znam .Podobno są jeszcze lepsze .
passat 2018r
zwykłe - 5M0 955 985 C
grzane - 5M0 955 986 C
Edytowane przez Dev
Godzinę temu, Dev napisał:
passat 2018r
Mialem w B7 i B8, nie polecam, nowe z A7 w aso 98zl taniej niż używki, a działają dużo lepiej
Nr. Masz tych z a7?
24 minuty temu, pajda napisał:
Nr. Masz tych z a7?
4G8955987A i 4G8955988A
Cytat z forum:
"Kup lepiej te 5M0955986C, te są z vw Passat, Sharan itp, spryski z a7 przy tych się chowają. Mam jedne i drugie w dwóch autach więc mam porównanie"
A ja mam odmienne doświadczenia. Te z Passata robią ładniejszą mgiełkę, ale nigdy nie spryskiwały u mnie calej szyby. Zawsze prawy dolny róg był suchy. Dla porządku dodam, że mam fajere z prawej.
Panowie, szybkie pytanie , poduszka kierownicy z c7 pasuje do naszych b8??
