B8 TrOOOOp
Jak co mam nówkę zapakowaną podkładkę silikonową pod czujnik...
PM sent.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pytanie tylko czy S-line na 1 stronę podpasuje pod zamontowany hak.
---------- Post dopisany at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany at 21:51 ----------
i nie chodzi tylko o dokładkę z podcięciem na hak (nie znalazłem takiej i będę wdzięczny za podanie nr części) ale czy są różnice w belce pod zderzakiem?
Myślę że nie ma różnicy w samej skorupie, przynajmniej nie widzę sensu aby miał być inny zderzak. No a dokładka to weź sobie z Allegro zadzwoń do kogoś kto ma na sprzedaż z ori otworem na hak i niech Ci poda numer. Tu masz od avanta dokladki sa takie same jak sedan AUDI A4 B8 2008-13 ROK KOMBI S-LINE ZDERZAK TYŁ (2914205365) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Wielkie dzięki właśnie o to mi chodziło, bo nigdzie wcześniej nie widziałem podkładki S-line z rurą na jedna stronę i wycięciem na hak.
Jeżeli ktoś może podać numer tej części to będę wdzięczy.
Oczywiście zadzwonię do gościa, ale różnie to może być.
Kiedyś dzwoniłem w sprawie przepustnicy i sprzedawca poprosił bym to ja podał, co chcę a on zweryfikuje czy ma to samo.
No standard, handlarze myślą że jak wyjawią tajemnice numeru części to se znajdziesz taniej czy co nie wiem, ale często słyszałem taka odpowiedź, albo: "a po co ci ten numer" albo: do czego chcesz? ... powiesz mu a on: pasuje na pewno. A potem patrzysz na foto a to zderzak z poprzedniego modelu. Ciężkie przypadki sie czasem trafiają :)
Nie opłaci sie kupować uzywki zderzaka S LINE lepiej kupic nowy ORI w ASO :wink:
Pany orietnuje sie ktoś, czy grill z polifta RS4 pasuje wymiarowo do normalnego zderzaka?
I jeszcze jedno, wie ktos jak działa doswietlanie zakretów w polifcie? Z kierunkowskazem czy z jakiegos czujnika skretu?
Z polifta do przedlifta nie pasuje, ale rs4 polift do zwykły polift powinien pasować
Z polifta rs4 do polifta zwyklego. Grill jest troszkę inny, ale chodzi mi czy sama ramka i srodek ma te same wymiary.
A masz Laguna jakieś super ceny to chętnie skorzystam :wink:. Bo mi z rabatem wychodzi 1500 PLN za gruntowany, nawet jak ktoś ma możliwość zdjęcia VAT to i tak sporo. Już nie wspomnę o Avancie do którego w używkach można przebierać.
Ramka wyglada na ta sama... Ale żebym miał to potwierdzone to nie :whistling:
No własnie, ale nie chciałbym sie zdziwic np o 1cm
Chodziło mi o dyfuzor :decayed: sam zderzak mozna wyrwac nawet za 200 PLN tylko trzeba poszukać.
Czesto sprzedajacy nie wie co sprzedaje :wink:
Weryfikowałem ile zapłacą w rozliczeniu gotówkowym i niech sobie to wsadzą złodzieje.
Robota będzie bezgotówkowa na oryginałach z ASO (gdyby można było to poprosiłbym ASO by zrobili z 500% marży).
Proszę o podanie numeru tej części.
Przy okazji warto uzupełnić w Twoim wątku numery dokładek pod hak na 1 i 2 rury.
---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:26 ----------
wjechano mi w tył więc leci to z OC sprawcy
powie ktoś co to siedzenie na na wypasie?
8K0 881 106 A mi wyskakuje w googlach tylko rama siedzenia...
w "puszcze" z wtykami pod siedzeniem jest jeszcze duża zielona kostka która nie jest podłączona kostka ma nr :
4F0937731F
No to Elegancko :)
wychodzi na to że mam podgrzewane stołki ale jeszcze nie podłączone :)
dzięki Jarku
wtyczka 16 pinowa to lusterka fotochrom składane? czy nie?
No to Elegancko :)
dzięki Jarku
czy w zielonej masz 4 kabelki czy 3?
po roku znow nauczylem sie czegos nowego o moim vaderze.. zorientowalem sie ostatnio, ze nie dzialaja mi spryskiwacze reflektorow.. dzis dolalem plynu i zadzialaly! to madre autko odlacza zuzycie resztki plynu na swiatla, w koncu szyba jest wazniejsza.. :decayed:
fis poinformowwal mnie rowniez o przepalonej zarowce swiatla cofania - wiecie co tam siedzi i czy da sie wrzucic zamiennik led?
