B8 TrOOOOp
Pany. Jak vcds powiedział iż siedzi czujnik położenia wałka rozrzadu g40. Nie wyswietlilo checka na fisie. Jeżdżę juz jakiś czas. Trzeba wymieniać czy czekać aż check sie zapali?:wink: Wymiana to niestety ściąganie rozrzadu gdyż czujnik siedzi za nim schowany. Dobrze prawie czy nie dobrze?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie mam mały problem. Chciałem zakodować tą wentylację postojową ale coś nie wyszło dodatkowo wyświetla mi klimy na MMI2G. Pokrętło działa leci zimno/ciepło po prostu na MMI nie wyświetla temperatury :facepalm:
Zapisałes poprzednie ustawienia w Long coding? Jeden bit odpowiada za wyświetlanie komunikatów na mmi... Wstaw tu kodowanie to Ci powiem.
Po całej procedurze zrobiłeś reset MMi?
iPad Tapatalk HD
08 hvac long coding dlugie kodowanie
Zaznacz w drugim byte, bit: 3,4,5 powinieneś mieć wartość 38,
Nie wiem jakie masz wyposażenie czy masz czujnik jakości powietrza, parowania, czy tez grzane dupsko...
iPad Tapatalk HD
iPad Tapatalk HD
Grzanych d*p na pewno nie mam.
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 16:58 ----------
Przyjęło tylko 3 oraz 4 czyli jest 18 teraz. Ale problem jest nadal. Brak klimy na MMI:kwasny:
iPad Tapatalk HD
07-Head Control --- Adaptation -10 ---> Kanał 11 i wpisz 121 :wink:
iPad Tapatalk HD
Dziękuje za informacje. Idę sprawdzić czy śmiga
---------- Post dopisany at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany at 19:17 ----------
Niestety to także nie pomogło:kwasny:
zresetuj MMI, wpisz 64 w kanale 11 i save, jak nie uda to 121
Tu jest wszystko opisane ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/vcds-vag-com-kodowania-238118/index12.html
Kodujemy w Adaptacji 10 --->kanal 11 ---> wpisujemy wartosc sumując = 121 , pozniej RESTART MMI kanal 111 wartosc 1
Daj błedy w 07 CONTROL HEAD
08 -Auto HVAC --- Coding-07----> Long Helper i oznacz bit 4 w Byte 1 (Wystarczy zaznaczony bit 3)
Co jest?
Bawiłeś się zielonym menu w MMI? sprawdź też tam :wink:
Ucz się na błedach innych , spisuj wczesniej zanim coś zrobisz :hi:
Szukaj tam gdzie grzebałeś, na spokojnie wejdz w wątek którym się instruowałeś i po nitce do kłebka :wink:
Musiałem to przypadkiem gdzieś zmienić bo wszystko co robiłem w instrukcji zmieniłem na to co było przedtem. Jutro posprawdzam wszystko i spróbuję waszych sposobów.
---------- Post dopisany at 22:57 ---------- Poprzedni post napisany at 22:56 ----------
Co jest?
Co tam sprawdzić dokladnie?
Co jest?
tu może przy masz wyłączony (pierwszy ptaszek odhaczony przy MMI 3G)
jak masz 2G poszukaj w zielonym menu :wink:
