B8 TrOOOOp
może lamerskie pytanie ale zapytam, ringi w chromie w kratki do przeciwmgielnych to kupuje się całe kratki czy z czegoś przerabia??
Masz dwie mozliwosci :wink: albo ORI ringi z A5 lub dobre zamienniki z ALLEGRO
Albo ori do zderzaka S-Line i nie muszą być z A5
---------- Post dopisany at 01:21 ---------- Poprzedni post napisany at 01:19 ----------
Lepiej brać z ASO 8K0954832A I 8K0954831A :wink: zresztą jest cały spis w odpowiednim wątku:wink:
W ASO około 600 brutto. Jak by ktos potrzebował to mam na zbyciu komplet za 400 PW
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
z A5 : 8T0 853 101 2ZZ , 8T0 853 102 2ZZ
Nie montujesz do swojego ??:wink:
ASO Kraków 629zl kpl tyle zapłaciłem :facepalm: nie mogłeś wcześniej napisać :decayed:
Ja w przyszłym tygodniu będę swój od 3.0 TDI sprzedawał :decayed: Tylko nie wiem czy z A5 podejdzie do Was?
Tak bedzie pasił :wink:
Grzegorz jesteś pewien,że od Staszka wydech od A5 3.0 podejdzie do mnie do A4 B8 2.0 ?
Staszek ma A5 quattro.
Montuje, montuje :) Tylko chyba będę musiał sam dopilnować lakiernika żeby w dobrym miejscu przykleił, bo oryginalnych nitów nie ma a chłopina pewnie nie będzie wiedział jak to przykleić, żeby się nie okazało że naklei pod same drzwi hehe. A na zbycie mam komplecik dodatkowy, ale to inna ciekawa historia :)
Do sprzedania też jest zestaw hamulców z A5 3.0 TDI quattro. Przody i tyły, z jarzmami, jedynie klocki do wymiany. Zdjęcia na prośbę ;)
Mam też parę zestawów oryginalnych hamulców Audi RS na przód, 4 tłoczkowe, nowe klocki i tarcze, do A4 B8 i A5 pasują, jedynie trzeba by otwór centrujący lekko rozwiercić. Hamulce pochodzą z Audi RS3 i TTRS.
a Jakie masz u siebie teraz hamulce?
Oryginalne z S5.
Ciekawostką dla mnie jest pamięć w tylnych hamulcach oraz mierzenie temperatury hamulców wraz z pamięcią osiągniętej maksymalnej temperatury (Kiedy i przy jakim przebiegu oraz jej wysokość. W zakupionym zestawie była UWAGA - 810st. Celsjusza).
Oryginalne z S5.
wszystko jest mierzone z temp plynu hamulcowego :wink:
to nie B6/B7 gdzie wydechy Q nie pasują do FWD. przecież 3.0 w przedlifcie jest tylko Q :wink: poza tym będzie pasować bo Grzesiek ma z A5 wydech :decayed:
Oryginalne z S5.
Aha, dzięki za wyjaśnienie :decayed:
mimo wszystko było to dla mnie zaskoczeniem :whistling:
Wiem że tylko w Q. Ale własnie dzięki za wyjaśnienie że będzie pasowało w takim wypadku nie mam obawy, bo tak jak piszesz w B6,B7 był problem niewiele wydechów pasowało.
Oryginalne z S5.
:wink:
teraz widze, ze kolega ma a5 - to pewnie dla Ciebie byl opis montazu IC do 3.0TDI, o ktory prosil Orzeł? :decayed:
Zaskoczyles mnie, ze pasuja do nas 4-ro tloczkowe zaciski z RS3 - przy jakiej tarczy one pracuja(tutaj glownie chodzi mi o osadzenie tarczy)?
Tak, to dla mnie :)
Cooler już zamontowany. Opis był bezbłędny :wink:
Kurcze, zaskoczyłeś mnie pytaniem, zaraz wrzucę jakieś porównawcze zdjęcia, może coś Ci pomogą. :kwasny:
Tu zacisk wrzucony na standardową tarczę
Tu porównanie tarcz: seria, S5 i RS3
A tu zdjęcia całego zestawu
Tak, to dla mnie :)
Zrobiles na dodatkowych kolankach(tak jak w opisie) czy robiles orurowanie?
z tarczami chodzi o to, ze do B8(z tego co ja widzialem) do przodu pasuja tylko 2 rodzaje pod sportowe zaciski - z S(345/30) i z RS(364/34) - one maja odpowiednie osadzenie.
Jezdziles na tych 4ro tloczkowych? masz jakies porownanie?
Staszek :kox:
Zrobiłem to na tych dodatkowych, ale musiałem je odpowiednio skrócić. Mniej więcej o 5-6cm z każdej strony i dospawać ten kołnierz. Nie, nie jeździłem na 4 tłoczkowych, bo musiałbym otwór centrujący rozwiercić i niestety, ale nie mam porównania. Może kolega devastation się wypowie w temacie :hi:, ja nie chcę tego jako pewniaka stawiać :) ?
Piękny zestaw :naughty:
Jak to ma się w teorii? Czyli o ile droga hamowania skróci się na w porównaniu do serii?
Jest jakaś tabelka porównawcza hebli?
