B8 TrOOOOp
To już chłopaki z Troopu muszą pomóc nie wiem czy jest taki sam układ co w B6:wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie.
Panowie dziś po uruchomieniu silnika, włączeniu zapłonu okazało się, iż jest zmieniona godzina oraz data,
powinna być godzina rano 7.16 a była 13.16 a data jest 27.08.2013r
Zdjęcie zrobione przed chwilą.
Co mogło się stać nie mogę zmienić godziny, jest ustawiana radiowo.
Nie ma błędów.
http://s23.postimg.org/sqpfgqd4n/zegar.jpg
w ustawieniach radia musisz odznaczyc opcja automatycznego pobierania godziny z informacji radiowej i dopiero wtedy ustawic sam:wink:
Gdzie w ustawieniach radia:D:wink:?
RADIO, wtedy wcisnij SETUP i bedziesz mial.
Ustawiłem godzinę i datę ręcznie, ale jak sprawdzić co jest nie tak, że radiowo nie ustawia?
tylko i wylacznie kompem - trzeba sie podpiac.
Moze to tylko jednorazowa akcjia, i teraz sie bedzie sam ustawiac.
Podpinałem dziś VCDS i nie było błędów z tym związanych.
Może jakis opis gdzie jest bezpiecznik od tego lub dokładnie jak należy to zdiagnozować?
Łukasz, zginęła Ci antenka na fisie ?? Może jest problem z łącznością z nadajnikiem, podobno jest gdzieś w niemcowni, może jakieś dziwne wiatry skrzywiły fale:naughty:
Krawcy :decayed: a ja mam taki problem, dziś usuwałem CP w ASO z komfortu, sterownika MMI i gatewaya.Oczywiście nie odbyło się bez problemów :facepalm: A mianowicie, nie działają tylne kierunkowskazy, światła stopu i postojowe. Pokazuje się błąd na wyświetlaczu i błąd w module komfortu o takich samych treściach.
A w GATEWAYu pokazuje:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 X097
Revision: FB700051 Serial number: 5100F08A17804A
Coding: 000003
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 800FE66A138F2318A0B
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 140513 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.07
Time: 14:51:32
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01111
Voltage: 13.70 V
Count: 6
Coding: 000003
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 140513 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.07
Time: 14:51:32
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01111
Voltage: 13.70 V
Count: 6
Złe kodowanie, chyba:naughty: masz ledy z tyłu ? jeśli tak to trzeba pewnie zrobić adaptację w kanałach komfortu, a w gatewayu sprawdź czy masz wszystko zakodowane to co masz w wyposażeniu:wink:
Coding: 000003
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 140513 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.07
Time: 14:51:32
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01111
Voltage: 13.70 V
Count: 6
Tak jak Bogdan pisze, prawdopodobnie komfort z innej wersji. Też miałem podobnie, tylko całkiem inaczej. :wink:
Pany, wie ktoś jak wyjmuje się światło stopu z klapy ?? muszę wyjąć a nie chciałbym czegoś połamać :wink:
Staszek, czy mapowales wcześniej sterowniki? Jak tak to masz adaptacje w plikach. Jak nie to trzeba wszystkie od początku dobrze ustawić.
iPad Tapatalk HD
Więc tak, przed zmianą spisałem sobie Long Coding i potem je wpisałem, nie zmieniałem lamp i niestety, ale nie mapowałem sterowników :( aczkolwiek wskazówka z LEDami może być tym co jest... Ale najlepsze jest to, że przez parę sekund po odpaleniu auta wszystko działa, a potem zaczyna "gasnąć" czyli fizycznie wszystko jest OK, ale potem coś wyłącza te światła. Zobaczę, może wgranie softu fabrycznego coś pomoże... W czwartek kolejna wizyta w ASO.
Jeśli przez moment działa a potem gaśnie, to 100% komfort do przekodowania. Dziwne, że ASO zdejmując CP tego nie zrobiło.
Aso tego w Polsce nie robi. Ściąga tylko CP. Long coding zawsze masz w poprzednich logach.
Ja zawsze przed zmiana sterownika/ komponentu robię mapowanie sterownika, kiedyś spisywalem adaptacje ręcznie (oczywiście po wpisaniu security code, jak był)
Jak używanes vcds to pogrzeb w kompie może Ci gdzieś zapisał wartości. Ja nigdy nie szukałem ale gdzieś na innym forum wyczytałem, że gdzieś wartości sie zapisują.
Uważaj na komfort jak będziesz grzebał w adaptacjach, bo on odpowiada za bezpieczeństwo auta. ;)
iPad Tapatalk HD
Logi zmian robione przez VCDSa są zapisane w pliku \Debug\AdpLog.TXT w katalogu gdzie jest VCDS.
W A3 z klapy się przesuwa w bok lekko i wyciąga o ile pamiętam, a w A4 to nie wiem, ale pewnie podobny patent.
Dzięki Janusz:hi:, spróbuję :wink:
Identyko(:decayed:) w B7 Avant.
