B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Miał ktoś problem z zacinającym się o klapkę i cieknącym spryskiwaczem lampy ?? -może jakieś gotowe rozwiązania:whistling:
Ja tam gdzieś kilkanaście stron wstecz wklejałem foty co i jak trzeba podpiłować w klapce, pomaga na pewno :)
---------- Post dopisany at 10:33 ---------- Poprzedni post napisany at 10:29 ----------
Panowie jak myślicie czy będzie łatwo znaleźć kupca na moje fotele ze środka podgrzewane i z ele. lędźwią w bdb stanie takie jak w tej aukcji :
AUDI A4 B8 SEDAN FOTELE KANAPY S-LINE 8K0 (3487984726) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Tylko, że z avanta dla zdecydowanego oddam za 1000zł pytam czy realne czy mogę zapomnieć:wink:
Ja takie same ogłaszałem, same fotele z kanapą i oparciem na tył, trochę wisiały na Allegro za 1000 potem za 900 aż wreszcie przyjechał klient i zabrał za 850, wiec cena wydaje się w miarę realna.
---------- Post dopisany at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany at 10:33 ----------
Roleta elektryczna to tylko w sedanie o ile się nie mylę.
PS mam na sprzedaż sufit s-line jakby ktoś był chętny
Ma ktos może coś takiego w sedanie ? Planuję to założyć u siebie, szukam info na ten temat.
Co potrzeba :naughty: zakładałem taką :whistling:
Jaki masz KOMFORT ?
Grzesiek jak zawsze w pogotowiu :thumbup1:.
Ja mam moduł 8K0 907 064 A, nie wiem co potrzebuję jeszcze bo mam kompletna półkę z roletą, dwie prowadnice. Na pewno włącznik, ale nie mogę go wyszukać w Etce, w Elsa nie ma też żadnych schematów w elektryce, albo nie potrafię szukać. Czy będzie też potrzeba wymiany osłony słupków C na inne, tak aby te listwy prowadzące zamontować.
Przy okazji czy mógł byś mi sprawdzić czy ten moduł obsłuży LED sedanowe ? Gdzies pytałem jakiś czas temu i ktoś mi napisał że tak, nawet już nie pamiętam ale nei chciał bym się zdziwić jak dojdzie do momentu kodowania że mam słaby moduł...
Dzięki z góry.
Slupki są do wymiany (koszt to 180 PLN szt.) a jesli chodzi o KOMFORT to raczej słaby jest :kwasny:
Pany czy wydech 3.0TDI od Q5 podejdzie do b8 ? wizualnie wygląda tak samo. Sprawdzał to ktoś może ? wiem że od A5 podchodzi ale zastanawiam się czy od Q5 też można szukać.
---------- Post dopisany at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany at 14:58 ----------
Panowie szukam czujnika poziomowania xenonów lewy przód. Może ktoś ma jakiegoś sprzedawcę na allegro co mógłby to posiadać ? jakby ktoś coś wiedział to dajcie znać na PW nowy w ASO ~400zł
Jaki masz KOMFORT ?
Dzięki z góry.
Czy mógł byś Grzesiek sprawdzić jaki komfort szukać żeby obsłużył roletę ? Czy ten który mam teraz obsłuży LED ?
do kolegów z trójmiasta lub okolic... jest ktoś kto potrafi podłączyć taki dekoder DVBT w naszych b8?
ZESTAW DVB-T AUDI MMI 3G PLUS HD4TV USB STEROWANIE (3444166604) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Artur, ja u siebie podłaczałem, prosta sprawa, sprawdź tylko czy masz zielone gniazdo z tyłu w jednostce MMI :wink: jak nie masz to będzie d...pa, nie podłaczysz
A można sprawdzić to jakoś VCDSem ? czy jest FBAS ? jaką masz nawigacje ? miałeś TV wcześniej ? Powiedz mi jak montowałeś ten sprzet gdzie trzeba te anteny zamontować ? są w widocznym miejscu ?
VCDS-em raczej nie sprawdzisz, może w ETCE po numerach, a najłatwiej, 2 wyjmaki, wyciagasz jednostkę i wszystko widac:wink: montowałem do 3G+, wcześniej TV nie miałem, zastanawiałem się nad ori ale za duzo kombinacji i koszt też wysoki, padło na TO, anteny wrzucilem w przednie słupki, odbiera nawet nieźle, ale w czasie jazdy jest kiepsko, tnie się obraz, chyba ze dobry zasięg jest, na obwodnicy trójmiasta, przy 160 na godzinę odbiera super, w mieście gorzej :kwasny:
Ja mam MMI 2G to co mam dokładnie wyciągnąć :P gdzie to się znajduje
Mam taki zestaw nowy jak powyżej do sprzedania za 1200zl jak by ktoś chciał:whistling: U mnie właśnie brakuje tego wyjścia:kwasny: (mmi 3g low)
Gibons musisz wyciągnąć to co masz nad panelem od klimatyzacji.
zielone gniazdo raczej jest bo miałem ori tuner tv tylko ze mpeg2 i działał tylko w niemcowni...
Jaki masz KOMFORT ?
Dzięki z góry.
Komforty typu DQ to obsłuzy
Nad klimą mam zmieniarkę czyli mam rozumieć że ją wyciągam tak ?
Ja voll! W PL mamy już mpeg4:guma:
Robi ktoś up grade (soft)do tego tunera, czy disco relax będę mógł tylko słuchać(głos działa):decayed:?
dzwoniłem do kilku miejsc i powiedzieli mi że trzeba tuner wymienić na obsługujący mpg4....
widziałem takie za 1700 PLN :wink:
Czyli polift(czerwiec> `12), i teraz czy obsłuży to MMI3G?
Audi - A4Q - 2013 - Accessories - digital tv tuner (dvb-t) (4G0919129B) Teilekatalog (ETKA Pats Catalog)
Cena :1480€ :shock3:
Panowie kto ma lusterka składane te przed liftingiem ? Pstryknie mi ktoś foto jak to wygląda ? będę bardzo wdzięczny
AUDI A1 Q3 A4 A5 Q5 Q7 TUNER TV 3G MMI 4GD919129 (3494337091) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. :wink:
Mam takie pytanko, czy kupując zestaw HID do B8 muszę rozglądać się za tzw CANBUS, czy wystarczy zwykły plus kodowanie? Jak przekoduję auto na xenony to będzie działać?
