B8 TrOOOOp
jakby ktoś szukał boczków na swap alcantary to mam komplecik
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wymienione :naughty:
Wysłane z Audi
Jaka kasiorka ??
Panowie jutro stawiam na montaz neony na tyl, powiedzcie na co zwrocic uwage, zeby pozniej sie czegos nauczyc? :P
Tzn. Jakies kodowanie sobie zapisac przed ? Zrobic rospiske pinow ktore sa w kostkach aktualnie?
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Zamiast cięcia kabli i przekładania pinów, zrób sobie przejściówki. Po to żeby po wielu godzinach walki i totalnego wkurwienia, można było bez problemu założyć stare. :wink:
Zle mnie zrozumiales, stawiam do magika co ogarnia to podobno dobrze w hoo , i moze by cos by zgapil pozniej na przyszłość :D
Aaa, no to faktycznie źle zrozumiałem. Zrób sobie mapę adaptacji i "obfotkuj" wtyki/kable ze wszystkich stron. Ja bym tak zrobił, w każdym bądź razie.
W ktorej grupie mapowac?
Adaptacje komfortu.
Panowie.
Kto mi pomoże? Mam 2 pytania.
I. Mam w podlokietniku złącze AUX-IN. Jest podpięty , widać od tylu podlokietnika, a i we wzmacniaczu we wtyczce 32-pionowej są uzbrojone piny pod złącze Aux. Niestety nie mam pojęcia jak to odblokować?
Mam MMI 2G basic, Dziś w sterowniku 47(od nagłośnienia) znalazłem tylko cos z auxem i telefonem, ale nic tam nie ma.Kodowanie nie wchodzi tak jak napisali na mr-fix. Tam jest jeszcze zmiana ukrytym menu, lecz w MMI basic chyba nie ma tego ukrytego.
mr-fix.pl - MMI 2G: Aktywacja AUX-IN
ktos ma działające zlacze AUX-in w podlokietniku?
jak to ugryźć?
II. Koło modułu komfortu jest poprowadzona instalacja zakończona duża kością różową(zdjęcie).
Czy ktoś wie do czego to jest?
Gdzieś tam powinna być jeszcze jedna kostka i jest to od modułu haka
A gdzie ten modul haka?:D jak kupiłem wóz to miał wycięcie w dokładne na hak, moze za***ali:D
No moduł powinien być nad modułem parktronika... Wygląda na to że odchudzili Ci auto przed sprzedażą :whistling::decayed:
A hak masz ? może dokładka była wymieniana :wink:
a miałeś dupnięty z tyłu, może wykręcili Ci hak jak zmieniali zderzak, a dyfuzer po prostu zostawili z wycięciem?
zobacz czy masz dodatkowy wentylator przy chłodnicy :eusathink:
na wlepie nie powinno być informacji o haku jeśli był fabrycznie zamontowany?
przerabiał ktoś lampkę led wnętrza ori??? Ja dziś rozebrałem lampkę i na płytce jest tylko jeden malutki led może da się coś więcej wstawić:wink:
Tak to wygląda
Tak to wygląda
http://s7.postimg.org/9t49hmmnb/led.jpg
Mozna dolutować drugą diodę, ja przerabiałem:wink:
masz jakieś foty z tą drugą diodą?
