B8 TrOOOOp
Ludzie jak się używa tego multicytatu (żeby zacytować część poprzedniego posta) bo ni cholery nie mogę dojść:facepalm:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie,
Czym sie różnią wersje AMI np 4E0035785 i 4E0035785 F
Ktoś z was wie do czego jest ta wtyczka? Znajduje się w bagażniku po prawej stronie i jest luźna
http://s10.postimg.org/ylv0x7qf9/20140302_143356.jpg
http://s10.postimg.org/imcddnudh/20140302_143401.jpg
Tutaj po taniosci Modul z okablowaniem :kox:
INSTALACJA WIĄZKA HAK HAKA AUDI A4 8K 8K0055204D (4023612409) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Napisze ktoś co sie bedzie działo po zmianie licznika zanim nie ściągnę ochrony w serwisie?
Nie bedzie dzalal fis, reszta powinna hulac. Tak mysle.
Klima też działa w ograniczonym zakresie, nie pamiętam jak z radiem i oświetleniem, ale tez coś jest.
Nie wiedziałem ze klima ma cos do licznika i radio. Ochronę ściągnę w ASO , pytam z ciekawości czy po montażu trzeba jechać odrazu do ASO czy mozna zamontować kilka godzin wczesniej aby sie nic nie wysypało.
CP blokuje normalne działanie systemów "komfortu" w samochodzie, działają tylko te które wpływają na bezpieczeństwo i nie ma tu znaczenia który komponent ma CP nie usuniete.
Panowie, po zamianie MMI z czerwonym ekranem na 3G High nie wyświetla się wskazanie regulacji grzania foteli. Czy jest możliwe że sterownik klimatronika nie przyjmuje kodowania obsługującego 3G HIGH. Kodowanie wpisujemy z klimatronika który był zamontowany w aucie z którego pochodzi 3G. Sterownik ma nr 8T1 820 043 P i tutaj nie przyjmuje kodowania 34100000. Poprzednie kodowanie to 34000000. Nr sterownika który był razem z 3G to 8T1 820 043 P.
Jaka rada ... wymiana sterownika czy może spróbować innym kablem, próbowaliśmy VagCanPro.
W Klimatroniku nic nie kodujesz , a w tamtym aucie były grzane fotele ?
Jak nie to w ukrytym menu szukasz .
Pytanko takie , jakoś mnie się znaleźć nie udaje :/ :
Da się za pomocą VCDSa ilość zakodowanych w aucie kluczyków sprawdzić ??
Nie trzeba do tego nawet VCDS :wink: Poniżej cytat z instrukcji:
:hi:Dziękuje :)
Witam.
Od niedawna mam okazje jeździć B8 kilka spraw mnie gryzie mam nadzieję że pomożecie, np. chodzi mi o nawigację jest na płycie czy to oznacza że kiedy będę korzystam z nawi to nie można słuchać muzyki z CD?
Druga rzecz to menu w MMI czytałem na forum że można wgrać polskie dzwoniłem do gościa podał mi trzy opcje cenowe /300-1000/ dlaczego trzy? A może macie aktualne info sposobu jak zrobić to samemu /wszystko wskazuje na to że jest 3G (dwa wejścia SD)/
Jeśli masz duże pokrętło bez joystika to za pewne masz 3G Low. A po co chcesz słuchać muzyki z płyty CD, masz dwa wejścia na kartę pamięci wrzuć sobie tam muzykę a navi niech sobie biega z płyty.
co do kart to chyba max 32Gb oblatuje ?
Grzegorz, po zamianie MMI Basic czerwonego na 3G i odwrotnie w obu autach zniknęło na wyświetlaczu wskazanie grzania foteli ( w obu były i są grzane ). Wrzuciliśmy kodowanie z klimatronika mojego do tamtego i teraz tam na czerwonym wyświetlaczu pojawiło się wskazanie, a więc kodowanie klimatronika pomogło, chcieliśmy odwrotnie z tamtego (nowszego) do mojego i nie przyjmuje kodowania. Jaka na to rada ??
Podpowiecie mi która pierdoła jest lepsza/wygodniejsza do systemu szyn bagaznika w avancie, teleskopowa amelinium, czy teleskop elastyczny?
Nie wiem które wybrać i które by było poręczniejsze.
Taka lepsza
Czy może taka
Swego czasu z darecy rozkminialismy kodowanie w 08 , było to dawno temu i nie wiem czy zapisał sobie jakies notatki .
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/zmiana-siedzenia-podgrzewane-wentylowane-elektryka-257992/index5.html#post3254398
Taka lepsza
http://s11.postimg.org/3p0olbonz/mocowanie1.jpg
Czy może taka
http://s18.postimg.org/mhjmj57xh/mocowanie.jpg
Na aledrogo gdzies ostatnio w komplecie z dwoma mocowaniami bylo....
