B8 TrOOOOp
Pany ma ktoś może na zbyciu bluetootha sterownik pod 2G ? lub przetwornicę 230V ?
Mam przetwornicę kompletną z tylnym nawiewem i gniazdem, z tym, że nawiew ma pokrętła do podgrzewania kanapy :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Gibons bierz, dorezasz sobie grzane stołki z tyłu :D Żal nie skorzystać :polew:
Edytowane przez edraven
Potrzebuję samą przetwornice bez tunelów bez nawiewów itp :P wszystko inne jest prawdopodobnie mi padła bo moja miałą podpiętego laptopa chodził chodził aż do czasu teraz za każdym razem jak coś podepnę to wywala bezpiecznik od razu
nie lepiej kupic nowa baterie do laptopa? :decayed:
przetwornica ma byc sprawna :) teraz nawet komorki nie podlacze ;/
panowie, czy ma ktoś gdzieś sposób zdemontowania pasów bezpieczeńtwa- głównie chodzi mi tu o środkowy pas w tylnej kanapie bo z pozostałymi to jakoś sobie poradzę
Mam 4E0862335 SW: 4E0910336M - dziala i iPhone 5s
Środkowy demontujesz razem z oparciem kanapy a na drugim końcu odkręcasz go od budy bo tam jest zakotwiczony i po sprawie.
edraven- muszę się dostać do tego zwijaka który jest właśnie w kanapie
To musisz zrzucić ten plastik z góry, ale więcej ciężko mi powiedziec bo pewnie w środku skręcone fest...Pewnie najwygodniej będzie zdjąć oparcie całkiem i lookać gdzie by się dobrac do tego.
prawdopodobnie trzeba bedzie zdjąć tapicerkę na tyle siedzenia...wie ktoś jak wymontować oparcie(avant)?
Odkręcasz zabezpieczenie pomiędzy oparciami i wyciągasz jedną i drugą stronę :)
Bogdan to zabezpieczenie jest gdzieś pod siedziskiem?
Musisz w pierwszej kolejności odkręcić torxa na zawiasie i zdjąć obejmę która trzyma w środku prawe i lewe oparcie razem. Później dźwignąć oparcie ale pod kątem tak żeby wyskoczyła najpierw wewnętrzna część oparcia a później wysunął z zawiasu zewnętrzną część oparcia. Gorzej z ponownym montażem ;)
Artur, dokładnie tak jak kolega opisał, pomiędzy oparciami na dole :)
Panowie ma ktoś schemat podłączenia przetwornicy 230V ?
A nie łączysz jej po prostu w miejsce podłączenia tylnego gniazda zapalniczki? Czy chodzi Ci np. o nr bezpiecznika? Szperałem kiedyś w Elsie, ale schematu nie udało mi się znaleźć.
O co chodzi, że nie mam w opcji CAR wentylacji?
Zakodowane wszystko jak w opisie:
MMI 3G :
Ukryte Zielone Menu :
CAR ---> Cardevicelist ---> odznaczamy Auxiliary Heating
RESTART MMI !!!
5F MMI 3G ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 6 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> Chanel 6 ---> zmiana z 0 na 1
A szukałes pod napisem AC ?
