B8 TrOOOOp
Nie zabangla, ale mocowanie jest to samo, prawda?;)
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
mocowanie to samo. trzeba tylko zmienic przyciski multifunkcji.
albo dokupic od gosci z 3gplus.ru konwerter do tej multifunkcji.
Przyciski nieraz na aledrogo są do wzięcia za stówke ale trzeba troche zaplować. Ja osobiście nie chciałbym na kierownicy przyciksów których nie używam więc skorzystałbym raczej z tej opcji. Jeśli kiera do wzięcia w dobrej kasie to warto, jeśli cena normalna czyli 800-1000 PLN to dałbym sobie spokój bo pierwszej świeżości chyba nie jest ;)
No to jak Panowie można dać aku nie AGM jeśli nie używam start stopu I czy się zakoduje go bez problemu???
Tak sobie dzisiaj siedziałem w aucie i przeglądałem wartości mierzone w silniku i doszedłem do takiego miejsca gdzie są podane informacje o ilości odpaleń silnika automatycznie oraz ilości odpaleń przez użytkownika. Zaskoczyła mnie dysproporcja. Automat odpalał raptem 1300, kierowca 12500. Najlepiej to pokazuje skale użycia tego sytemu przez ludzi, gdzie odpaleń automatycznych powinno być znacznie więcej od tych przez kierowce.
Można po ilości odpaleń z grubsza ocenić przebieg auta mając jakieś inne auto do porównania.
to kiera z c7. nie będzie działać multifunkcja
Dzięki za info :wink:
Możesz podać gdzie to jest ,sprawdzę z ciekawości
Wchodzisz w adv meas values w 01 Engine i tam musisz znaleźć kanał z opisem automatic engine start counter (czy jakoś tak) i obok niego ten drugi.
Ok dzięki
Od 1,5 roku biore sie za wyregulowanie dysz sprysków . Pytanie jak to zrobić?:D
Od 1,5 roku biore sie za wyregulowanie dysz sprysków . Pytanie jak to zrobić? :D
Szpileczką ;) ale strasznie upierdliwa robota :P
Weź ze szczotki drucianej jeden włosek i najlepiej się tym robi bo szpilka za gruba jest i nie chca się dysze przesuwać ;)
Ja ustawiam popychając normalnie śrubokrętem, też działa. :)
Ktoś pisał że do regulacji dysz jest jakiś specjalny "przyrząd". Prawda to?
Tak, szpilka na kiju. :)
Tu masz foty i i instrukcje.
http://workshop-manuals.com/audi/a1/vehicle_electrics/electrical_system/windscreen_wipe/wash_system/windscreen_washer_system/adjusting_washer_jets/
Zajebiaszcze :) Jakbym musiał ustawiać w swoich 8 samochodach 3 razy w miesiącu to na pewno bym kupił ;)
Fajny przyrząd :) ten mniejszy kiedyś kupiłem i po 2 krotnym ustawieniu wypadła mi ta szpilka :facepalm:
