B8 TrOOOOp
Nie, jest na stałe. Jedyne co, to przyszlifować delikatnie.
Ale obczaiłem przyrząd w innej wersji - z jednej strony ma igłę, z drugiej "stożek", więc powinno pasować wszędzie :decayed:
Ale ten sie chyba nie wysuwa, a to jest całe clou programu.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Miałem ten sprzęt to się nie wysuwa i po kilku użyciach ta igła mi wypadła :facepalm: poza tym można ustawiać godzinami :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Panowie,pytanie jak ściągnąć taką kratkę z polifta?
Przepraszam,że trochę zabrudzona :wink:
AgpQlA5.jpg?1
normalnie, wciskana jest, nic wiecek. blizej srodka samochodu ma taka mala okragla dziure w ktora wkladasz jakis haczyk (moze byc nawet srubokret) i trzeba po prostu pociagnac.
No właśnie w tym problem,że u mnie nie ma tej dziury z pomocą której mógłbym ja wyciągnąć.
Co prawda nie miałem do czynienia z poliftem ale jak nie widzisz żadnego zaczepu to może skręcić koło i odkręcić fragment nadkola przy zderzaku. Zobaczysz może jak jest zamocowana :) No ale pewnie ktoś kto ma lifta wie jak prościej to sprawdzić :D
To tez sprawdzałem i nie ma widocznych śrub tak jak przedliftem :kwasny:
Kratka jest pewnie na wcisk jak to kazda :wink:
To nasuwa się tylko jedna odpowiedź... typu dwóch mechaników z programu Będzie Pan Zadowolony szukających przy poniesionej masce długich świateł...
http://mistrzowie.org/578836
"W tym samochodzie nie ma długich świateł..." :D:P
Edytowane przez krystian3769
które listwy Panie bo to grill jak na moje :D
Te listwy co widzisz na grilu hehe
Edytowane przez jaguś
no ale tego się samego nie kupuje Panie....
Ok,to będę się siłował, ciekawe tylko co/kto polegnie pierwszy :decayed: Zaczepy w tych kratkach mają tendencje do pękania/łamania?
Parafrazując, 'w tym modelu nie wymienia się żarówek w halogenach...' :P
a nadkola naprawde nie da sie uchylić ??
Jak koledzy piszą, uchyl nadkole i spróbuj wypchać od środka.
przynajmniej szansa ze nic nie urwiesz :D
bo co jak jest przyklejone :D :D
Nic nie było przyklejone :P
Udało się wyciągnąć kratkę,ale ku mojemu zdziwieniu...H8 a nie H11
no nie po zarówke halogenu tyle zachodu ?? :D
to jednak nadkole jest lepsze :D
a tak z innej beczki przygladam sie teraz zdjeciu w poweikszeniu.. w prawym górnym rogu nie było dziurki do pocięgnij :)
nie myślałem akurat o tym, że będziesz chciał zmieniać palniki :)
takie skojarzenie z programem mi wpadło... skoro tego nie widać to tego nie ma :D
Dał byś radę przy okazji sprawdzić nr halogenu, zastanawiam się czy jest taki sam jak w zwykłym polifcie czy coś namieszali ...
