Zemis Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 Panowie mam taki mianowicie problem... W mojej A4 AVF był akumulator 50 Ah a dziś go wymieniłem na Boscha 72 Ah. Po wymianie oczywiście od razu zgasła kontrolka aku i ładnie odpalił tak ze 3 razy. Potem pojeździłem chwilkę, odstawiłem autko i potem znów chciałem zapalić, a tu jeden obrót i dopiero pali. Znów pojeździłem i dwa razy przekręcił i dopiero odpalił i tak coraz gorzej. Pali na tym aku ale naprawdę jest coraz ciężej i trzeba dłużej kręcić. Nie rozumie tego za bardzo bo kurde na 50 Ah się tak nie działo (oczywiście jak się dłużej pobawiłem bez odpalania to padał dość szybko) bo odpalał, myślałem że po wymianie się polepszy, no ale taki checa wychodzą... NIe sprawdzałem jeszcze napięcia na aku ale może komuś coś takiego się przydarzyło? Jak ktoś by wiedział co może się dziać to proszę o pomoc. dzięki i pozdrawiam
bogus096 Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Być może że kupiłeś pojemnościowo za duży akumulator, jeżeli dużo nie jeździsz to po prostu alternator nie da rady go doładować może trzeba było wybrać 55,56 Ah.
Digit Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 nie masz racji kolego Bogus do dieselka min. 70ah żeby nie mieć w zimę problemów z odpalaniem, jeżeli już chcemy super dopasować aku to w tym dziale na samej górze podpięty jest temat o dobieraniu na podstawie kodu z wlepki. A z tym problemem polecam udać się do elektryka żeby posprawdzał dobrze instalacje, możliwe też że aku jest walnięty, ale bez dokładnego sprawdzenia trudno coś powiedzieć.
WinterOOOO Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Aku kupiłeś dobry, mogłeś nawet ciut większy kupić, z resztą tu masz link http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=117161.0 , sprawdź sobie po kodach jaki był fabryczny. Co do problemu to może alternator lub regulator napięcia siada albo jakieś zwarcie jest i aku rozładowuje.
bogus096 Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Miałem przypadek w innym samochodzie, że kończyły się szczotki w rozruszniku i działo się podobnie coraz ciężej palił, któregoś dnia wogóle się nie odezwał.
Zemis Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 Aku wydaje mi się dobry...kupiłem go w zaprzyjaźnionym sklepie mogłem kupić większy bo docelowo szukałem 77 Ah, ale porozmawiałem ze znajomym w tym sklepie że ten 72 Ah mi wystarczy i jest Bosch Silver który jak najbardziej ma dobre recenzje. Byłem serwisie po jedną część i przy okazji pytam jaki mam mieć aku do mojego autka podaje VIN a gość szuka i mówi ze 82 Ah. NIe pytałem o inne parametry ale już samo 82 Ah wydawał mi się ogromny. No będę musiał sprawdzić te napięcia no i rozrusznik i alternator.
piotrsob1 Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Być może że kupiłeś pojemnościowo za duży akumulator, jeżeli dużo nie jeździsz to po prostu alternator nie da rady go doładować może trzeba było wybrać 55,56 Ah. Altek w AFV-ie ma bodajże wydajność 120A i jest w stanie spokojnie naładować każdy 12-to voltowy aku, nawet 220Ah. Co najwyżej będzie to trwało trzy razy dłużej :gwizdanie: . Jest tylko warunek, altek , instalacja i aku musżą być sprawne
bogus096 Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Chyba że np. w alternatorku padły diody i słabiej ładuje.
Zemis Opublikowano 16 Września 2011 Autor Opublikowano 16 Września 2011 Pany to chyba nie będzie przez aku, bo kurde wsadziłem dziś aku od Golfa mojego Ojca 75 Ah a swój wsadziłem do Golfa. U mnie nadal 3 razy zakręci i dopiero odpali a u Ojca od strzała. Kurde co to może być?
WinterOOOO Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Kiedyś słyszałem, że walnięty czujnik cieczy ( ten który podaje dane do kompa ) powoduje kłopoty z odpaleniem ale nie mam 100% pewności - sprawdzić nie zaszkodzi podpiąłeś VAG-a?
Zemis Opublikowano 17 Września 2011 Autor Opublikowano 17 Września 2011 Nie bo kurde ja nie mam takiego sprzętu;/ ale w tygodniu jadę do machera to może coś zaradzi...
bogus096 Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 Po wizycie u machera daj znać co było nie tak.
