[B6 BAU] Tryb awaryjny - spadek mocy
witam,
Panowie jechałem sobie audiczką 2.5 tdi, w pewnym momencie weszła w tryb awaryjny. Podpiąłem vaga i takie błędy się pokazały:
01282 - Zawór przełączania klapy kolektora ssącego (N239)
35-10 - - - Sporadyczny
01259 - Przekaźnik pompy paliwa (J17)
31-10 - Przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
01375 - Zawory poduszek zawieszenia silnika poziom 1
17809 - Zawór recyrkulacji spalin (N18) zwarcie z masą
P1401 - 35-10 - - - Sporadyczny
01262 - Zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia doładowania (N75)
czy możecie mi pomóc, gdzie szukać przyczyny ?
z góry dziękuję.
wykasuj i obserwuj co sie ponownie pojawi.
wtedy szukaj.[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 20:56_________________________________________________ale albo problem z N18 lub N75, moze albo byc uszkodzony albo przetarta wiazka.
zob logi[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 21:38_________________________________________________byc moze uszkodzone weze podcisnienia sterujace m.in. turbina
błędy się raz dają skasować, a raz nie :/
skasowałem, jeździłem normalnie, w pewnym momencie na trasie osłabiło go do trybu awaryjnego, po czym, po przejechaniu kilkuset metrów znowu dostał kopa i jechałem normalnie.
uszkodzenie tych czujników raczej wykluczam bo przekładane były do innego samochodu i normalnie działały,
bardziej bym pewnie obstawiał tak jak mówisz wiązkę, bo akurat te 5 błędów pojawia się jednocześnie i na każdym zwarcie z masą :(
auto byc moze bylo bite,a wiazka naprawiona niedbale
a ja bardziej obstawiam, że bezpiecznik podający zasilanie na ww. elektrozawory ma zaśniedziałe nóżki. Niestety nie podpowiem, który to z bezpieczników bo nie jeżdżę Audi ale z pewnością jeden z tych opisanych jako sterowanie silnikiem (po otwarciu klapki od bezpieczników powinieneś mieć na niej oznaczenia za co dany bezpiecznik odpowiada więc sprawdź wszystkie te do których przyporządkowana jest ikonka silnika). Zauważ, że przy błędach masz napisane "przerwa/zwarcie z masą" i to zazwyczaj o "przerwę" chodzi niż to zwarcie - zwłaszcza, że przy takich błędach nie pomaga zgaszenie i ponowne uruchomienie silnika by wyjść z trybu awaryjnego :cool1:
ale wiazka moze byc naprawiona, tzn skrecona, a druty zasniedzialy,
oczywscie wersja zbezpiecznikiem rowniez realna, chociaz musialaby sie dostac do bezpiecznikow woda, auto jest dosc mlode na zasniedzienie samo z siebie.
nie było bite na 100% :)
a czy ewentualnie posiada ktoś z Was schemat instalacji elektrycznej silnika 2.5 BAU ?? lub chociaż opis pinów wtyczek sterownika silnika ;)
chciałbym ewentualnie posprawdzać kable.
