malik Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 Wczoraj w końcu doszły długo oczekiwane (i niestety po drodze oclone ) LEDy z Lameryki. Ledy są w komplecie z rezystorkami, dzięki którym po montażu FIS nie zwraca komunikatu przepalonej żarówki. Nowe postojówki maja ładną biało/niebieską barwę i dobrze komponują się z xenonami. Same światła postojowe LED: Postojówki LED plus xenon 6000k: Oporniki zostały zamontowane w środku lampy. Niestety niedokładnie dobraliśmy rezystancję i grzeją się trochę bardziej niż powinny. Na razie nie ma z tym większych problemów ale na wiosnę/lato trzebą będzie zmienić oporniki. FIS nie zwraca żadnych błędów.
poziek Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 Maliku to jaka ma byc rezystencja? Bo własnie zamawiam takie same.
adamooo Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 poziu zamawiaj od mc hammerdera u mnie działa kox zero grzania..wszystko działa pięknie
lukaszr Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 Co do rezystancji - sprawdzaliśmy rezystory 25W (z radiatorami): 1. przy rezystancji 10Ohm (ale 50W) grzał się jak cholera - nie dało się go dotknąć. 2. przy 2x10Ohm połączonych szeregowo też się grzeją, ale mniej - ale są za ciepłe. 3. Przy 3x10Ohm połączonych szeregowo są ciepłe i jest ok. Uważam, że rezystancja w przedziale 33-47Ohm będzie dobra i dopóki nie sprawdzę tego na 1 rezystorze (nie łączonymi szeregowo) to nie dam gwarancji, że wszystko będzie ok - zamówię rezystory i sprawdzę u siebie co i jak. Generalnie diody są super - jedna wada - mają te cypki po bokach symetrycznie, a żarówka H6W ma niesymetryczne więc trzeba ją na siłę wcisnąć.
malik Opublikowano 22 Lutego 2008 Autor Opublikowano 22 Lutego 2008 poziu zamawiaj od mc hammerdera .... Problem w tym, że koleś zniknął z forum audizine. Nie odpowiada na maile i PW.
lukaszr Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 Cały czas mnie zastanawia jednak czemu przy wyłączonych xenonach te rezystory się nie grzeją, a jak tylko włączasz to zaczynają się grzać. Przecież postojówki są niezależna od xenonów :th:
Klima Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 A ja sobie sam zrobiłem ledy, tzn ze starych wyrzuciłem szkło i wnętrzności, wlutowałem białe diody 5mm z opornikami, między diodą a oprawką zalałem klejem i spolerowałem soczewkę w diodzie zeby nie świeciła punktowo. Koszt 5zl i pół godziny zabawy
poziek Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 A ja sobie sam zrobiłem ledy, tzn ze starych wyrzuciłem szkło i wnętrzności, wlutowałem białe diody 5mm z opornikami, między diodą a oprawką zalałem klejem i spolerowałem soczewkę w diodzie zeby nie świeciła punktowo. Koszt 5zl i pół godziny zabawy w końcu rezacz prawdziwy na forum !!
adamooo Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 A ja sobie sam zrobiłem ledy, tzn ze starych wyrzuciłem szkło i wnętrzności, wlutowałem białe diody 5mm z opornikami, między diodą a oprawką zalałem klejem i spolerowałem soczewkę w diodzie zeby nie świeciła punktowo. Koszt 5zl i pół godziny zabawy ta ale w b5 to nie ma problemów..
Klima Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 w końcu rezacz prawdziwy na forum !! co?
sokolnh Opublikowano 23 Lutego 2008 Opublikowano 23 Lutego 2008 w końcu rezacz prawdziwy na forum !! co? spokojnie nie obraził Cie rezacz = osoba ulepszające audika http://www.rezacze.pl/
voxan69 Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 Koledzy czy ktoś z was ma jakies wypróbowane LED do B5? Może jakis sprawdzony sprzedawca?
Mav3rick_17 Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 postojowki w b5 sa w5w i pelno tego na allegro nawet w sredniej klasy sklepie motoryzacyjnym beda mieli trzeba tylko popytac. grosze to kosztuje a fajny efekt tyle ze polskie prawo zabrania innych postoi niz zolte i biale taki delikatny zonk ale kij tam ja jezdze na niebieski policja mnie kontrolowala i nic sie nie doczepili cale szczescie
Klima Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 a ja miam białe ale świecą na błękit i nie wiecz czy pałki nie beda sie czepiać
rojbert Opublikowano 14 Marca 2008 Opublikowano 14 Marca 2008 kolego "malik" powiedz mi co to sa za ledy ze musiałeś je z ameryki sprowadzać, masz może jakieś zdjęcie lub stronkę gdzie moża o nich poczytać bo świeca ładnie, ale czy na allegro nie kupisz podobnych ?
keikan Opublikowano 14 Marca 2008 Opublikowano 14 Marca 2008 ja kupiłem na allegro po 2,5 PLN sztuka (przesyłka wyszła drożej niż diody). kupiłem białe, ale mają super błękitnawą poświatę. Poprzednio miałem zwykłe W5W philipsa Blue vision (czyli niezłe) ale w porównianiu z moimi soczewami wypadały beznadziejnie (tzn, świeciły na blado-żółto). Miałem też niebieskie diody zamiast postojówek, ale na przeglądzie się czepiali a pozatym wtedy miałem je w lampach starego typu więc gdy świeciły światła mijania to niebieskiego nie było tak dużo widać. Jak założyłem lampy soczewkowe to ten niebieski aż raził po oczach a nie uśmiecha mi się co chwilę być zatrzymywany do kontroli z tego powdu i sie tłumaczyć. Więc reasumując - białe diody do soczewek wypadają SUPER. Niebieskie są po prostu za niebieskie :-)
malik Opublikowano 14 Marca 2008 Autor Opublikowano 14 Marca 2008 Nie wiem co Wy macie z tymi kontrolami Ja mam ciemne szyby z przodu, lekko niebieskawe zarniki xenonowe (6000k) oraz diody w podobnym kolorze i nigdy nikt mnie nie zatrzymal do zadnej kontroli Diody musialem sprowadzac ze stanow bo tylko tam byly oferowane w komplecie z opornikami. Temat opornikow do LEDów w B6/B7 przerabiany był na forum wiele razy. Ich montaż jest niestety konieczny bo w przeciwnym razie FIS zgłasza błąd przepalonej żarówki (LED ma znacznie mniejszy pobór prądu i trzeba go "wyrównać" opornikiem). W B5 nie ma takiego problemu więc można montować diody bez oporników. Nawet takie z allegro
Kargul Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 witam słuchajcie a ja z takim pytaniem gdzie można kupić takie gotowe diody z rezystorami do A4[b6]
