[B5 AFN] Czujniki parkowania tył
Witam
Mam zamiar zamontowac czujniki parkowania z tylu w zderzaku,ale nie w dokladce na dole.Moze ktos juz to robil,to bardzo bym prosil o zdjecia i wymiary rozmieszczenia tych czujnikow.I pytanie zasadnicze czy trzeba zdjac zderzak,zeby sie przewiercic przez wzmocnienie.
Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi
Z tego co czytalem,to w dokladce zamontowane to moga swirowac i nawet kraweznik sygnalizowac,a czujniki mam kupione tanie o nazwie cer parking sensor system,tak ze niewiadomo jak by pokazywaly tak nisko
Ja zamontowałem w tej dokładce i jest :good: bez ściągania zderzaka oczywiście. Dokładka jest profilowana.Jeśli nawiercisz w odpowiednim miejscu czujnik będzie odrobinę w górę skierowany (sam czujnik można było jeszcze odpowiednio ustawić). Jak najbardziej polecam bo to fajna sprawa a jak sie po roku popsuje to nie szkoda 55zł i można następny zamontować :cool1:
w koncu zamontowalem w zderzaku nie w dokladce,moze to nie wyglada rewelacyjnie ale za to dobrze dziala a o to chodzi
U mnie tak to wygląda. Wstawiałem przy okazji malowania tylnego zderzaka. Nawiercone pod niewielkim kątem. Czujniki z allegro za 70 zł, ale powiem szczerze, że robią robotę.
wyraznie to widac ale mozna tez kupic dokladke pod pdc duzo fajniej to wyglada ;]
ja przynajmniej nie mialem problemu z zauwazeniem na swoim monitorze nie wiem jak na waszych dosyc dosyc wyraznie widac na tym zdjeciu
Mateo możesz dać linka który zestaw kupiłeś na allegro bo też myślę o montażu czujników parkowania
Dokładnie taki był zamysł przy montowaniu czujników, żeby nie rzucały się w oczy.
Są zamontowane w dolnej , czarnej dokładce, zerknij jeszcze raz :naughty:
dobry pomysł i niezłe wykonanie :good:
ja chce zamontować tylko sygnał bez wyświetlacza
Też szukałem takiego zestawu, z samym dzięwkiem - wtedy ciężko było znaleść coś rozsądnego. Zawsze możesz schodzać sobie gdzieś ten wyświetlacz, tylko trzeba pamiętać, że w nim masz zamonotowany głośnik z którego wychodzi pikanie w czasie cofania.
jak chcecie to mam zderzak komplety od polifta z pdc moze ktos by sie zainteresował to pytac sedan oczywiscie stan igielka
