[B7 BKE] Prośba o analizę logów - brak mocy przy 1800-2300 obrotów
Witam ,
Pisałem o mojej bolączce , czyli "trybie awaryjnym" , który pomogliście mi rozwiązać - była nim dziura w dolocie oraz "dziurawy" N75.
Rurę i zawór kupiłem , wymieniłem i myślałem ,że już jest wszystko ok - lecz niestety tak nie jest .
Mam problem z brakiem mocy w niskich zakresach obrotów silnika 1800 - 2300 obrotów - powyżej jest wszystko OK .
Na Vagu brak jakichkolwiek błędów , lecz z logów wynika na tyle co mogę je rozkminić ,że turbo jest w tym zakresie niedoładowane .
Trochę grzebałem przy sztandze , a mianowicie skręciłem ją o 2 obroty , lecz wnioslo to tylko tyle że turbina bardziej ładuje powyżej 2300 , a dół dalej leży - jutro sztanga wróci na swoje stare miejsce :) .
Proszę o analizę logów dynamicznych :
001 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57708.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57704.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57705.html
008 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57715.html
010 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57709.html
011 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57706.html
wroc do pierwotnych ustawien i zrob logi ...
Logi robiłem po regulacji.
[br]Dopisany: Wrzesień 20, 2011, 11:26:31 _________________________________________________Sztanga na swoim miejscu - pierwotnie tak jak była .
Nowe logi :
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57760.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57761.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57762.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57763.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57764.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57765.html
Pokaz logi 003 i 011 oba w Basic Settings.
Ile to auto ma realnego przebiegu.?
Bardzo proszę
Logi statyczne Basic Settings
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57780.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57781.html
Przebieg licznikowy auta , to tak jak większość diesli w Polsce 180 tys. :) , a ile ma naprawdę to tego nie wiem .[br]Dopisany: Wrzesień 20, 2011, 10:13:56 _________________________________________________Panowie , dacie radę wywnioskować coś z tych logów ?
zrób logi na zmostkowanych wężykach N75 (podciśnienie bezpośrednio do gruszki). zobaczymy jak turbo wstaje bez udziału elektroniki.
p.s. BKE po programie.
Czyli mam zdjąć wężyk znajdujący się między pompą Vacum i zaworem N75 - po stronie N75 i założyć na na gruszkę turbiny ?
Wykonać logi dynamiczne grup 001 ,003, 004, 008, 010, 011 ?
Co do programu , to nic mi w tym temacie nie wadomo .
Nie wnosiłem żadnych modyfikacji .
Nie dało się też wyczuć ażeby było nadzwyczaj "żwawe" - mój stary AJM chyba lepiej się zbierał.
Auto mam 1,5 roku - niespełna rok temu ( listopad 2010r ) regenerowalem turbinę ponieważ "dokonała żywota "
Masz połączyć dwa wężyki ze sobą, pierwszy na wyjściu N75 do gruszki, drugi na wyjściu N75 w stronę pompy vacuum (nie wypinaj wtryczki z N75). Zloguj grupę 011 do 3000 obr/min (z resztą powinna wpaść w tryb awaryjny), jeżeli masz możliwość to 4 bieg.
Nie ma innego wyjścia-kupiłeś już zmodzone auto :)
Trzeba szybko rozwiązać problem z regulacją doładowania, bo może się okazać,że kolejne turbo pójdzie do regeneracji przy aktualnym stanie rzeczy.
OK - kapuję .
Jutro to zrobię i zapodam loga .[br]Dopisany: Wrzesień 21, 2011, 08:27:46 _________________________________________________Logi na zmostkowanych wężykach z obejściem N75 na czwartym biegu :
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_57997.html
Błąd :
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.LBL
Control Module Part Number: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7002
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
VCID: 6BDEC5F275DFE644
1 Fault Found
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 3108 /min
Torque: 307.4 Nm
Speed: 111.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2182.8 mbar
Absolute Pres.: 2570.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Co o tym sądzicie ?[br]Dopisany: Wrzesień 22, 2011, 06:12:03 _________________________________________________PROŚBA - Może chociaż namiar na jakigoś dobrego i normalnego diagnostę w okolicach Warszawy od strony Wołomina (wydaje mi się że temat nie jest prosty ?).
Ma ktos z Was może kogoś takiego ?
E tam logi przeciez mozesz sam sobie wykonac...
Ew. zapraszam :)
Prawdopodobnie będę miał tą wolną sobotę - mógłbym wpaść ?
Już wcześniej pisałem ,że u mnie z czasem jest "krucho" .
Witaj w klubie :wink4:
Witam ponownie ,
Jestem po logach u Przemika , po których powstała myśl aby wyczyścić turbinkę i wymienić termostat .
W chwili obecnej jestem po tych "zabiegach" i dodatkowo wymieniłem jeszcze "gruszkę" turbinki no i wcześniej N75.
Turbinka przestała przeładowywać przy wyższych obrotach , lecz jeszcze z dołu kiepsko ładuje i auto dalej jeździ bele jak.
Może macie jakieś "złote myśli" , bo mi juz ręce poadają.
Dodam ,że wymieniłem też wężyki podciśnienia i sprawdzałem wakuometrem ,czy pompka je wytwarza - cały czas wytwarza równomierne
podciśnienie na wolnych obrotach ( mierzone na końcu wężyka od gruszki ) .
Wrzucam aktualny komplet logów dynamicznych :
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_59651.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_59653.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_59650.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_59649.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_59648.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/rzgiet_59652.html
Proszę o pomoc
Nikt nie wcześniej nie wspomniał o katalizatorze, może to on jest przyczyną wolnego rozkręcania turbo. Żeby go sprawdzić musiałbyś odpiąć wydech i wtedy zalogować 011 dynamiczne.
Zrobiłem w katalizatorze 3 dziury około 12 mm .
Mam przejechane niespełana 200 tys km.
To chyba nie to ?
Katalizator OUT.... mea culpa .. zapomniałem Ci o tym powiedziec....
Wczoraj osobiście wyrąbałem "kata" i wstawiłem przejściówkę od Pana Gruchota polecanego przez któregoś z kolegów.
Sam zabieg przebiegł bez niespodzianek - prosta robota i "przejściówka" też pasowała.
Niestety bez fajerwerków - wymiana nie przyniosła zamierzonych efektów .
Auto dalej mułowate od dołu - MASAKRA !!!
Przemek ,ale u mnie nie ma N18 - tzn. chyba jest ale jakiś moduł elektroniczny wbudowany w EGR ?
Jak to na 100% zdiagnozować ażeby nie wyrzucić w błoto nasiępnych sześciu paczek na nowy EGR ?[br]Dopisany: Październik 20, 2011, 09:27:56 _________________________________________________W logach wypadł raczej poprawnie ?
