gregfr Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Witam Zalozylem ostatnio DRL do mojej B6 w miejsce halogenow. Swiatla pochodza od Fabi RS / Golfa V. Wszystko fajnie pieknie, zostalo to podlaczone pod oryginalne okablowanie halo i dziala DRL + mozliwosc wlaczenia jak halogeny. Wszystko byloby super - bo w dzien laduja po oczach genialnie - gdyby nie to, ze przez ledy mam wywalony blad spalonej zarowki. Doradzcie mi Panowie, co musialbym dolozyc do nich zeby blad nie wyskakiwal? Jakis opornik, tranzystor, czy moze cos innego?
done Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Witam Zalozylem ostatnio DRL do mojej B6 w miejsce halogenow. Swiatla pochodza od Fabi RS / Golfa V. Wszystko fajnie pieknie, zostalo to podlaczone pod oryginalne okablowanie halo i dziala DRL + mozliwosc wlaczenia jak halogeny. Wszystko byloby super - bo w dzien laduja po oczach genialnie - gdyby nie to, ze przez ledy mam wywalony blad spalonej zarowki. Doradzcie mi Panowie, co musialbym dolozyc do nich zeby blad nie wyskakiwal? Jakis opornik, tranzystor, czy moze cos innego? Jakiej mocy masz te DRL. Wartości opornika dobiera się do modelu oryginalnej żarówki, opornik często wydziela dużo ciepła więc sposób oraz miejsce jego montażu trzeba dobrać tak aby nie narobić sobie dodatkowych szkód. gregfr, ile Cie ta przyjemność kosztowała, wstaw fotkę jak to świeci/ wygląda. Dużo rezania jest, czy plug & play. Pozdrawiam
gregfr Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Wiec tak, co do zdjec to wkleje jak tylko zrobie bo nie zdazylem jeszcze tego ogarnac. Koszty: 300 zl - DRL na allegro wyrwalem w licytacji z przesylka: w jednej lampie 4 LED-y o mocy 1,2 W kazda. 40 zl - klej dwuskladnikowy w OBI (w Niemczech) o wytrzymalosci 300 kg/cm2 i odporny na temp -20 do +120 stopni Celcjusza. Troche narzedzi dostepnych w kazdym domu Co do rezania to nie ma duzo, ale trzeba miec cierpliwosc bo nie pasuje P&P... Po dlugich przemysleniach i przymiarkach,stwierdzilem ze nie bede niszczyl mojego zderzaka S-Line bo za drogo by mnie to wyszlo, tylko wpadlem na pomysl, zeby zamontowac je do kratek zderzaka Jezeli chodzi o sam montaz: 1. Wyciagnalem kratki. 2. Obcialem wszystkie zaczepy na lampach, bo i tak zaden nie pasuje. Otwory w kratkach,sa praktycznie identyczne co klosze lamp i one pasowaly P&P. Dlatego polozylem kratke na stole w poziomie przodem do dolu i otwor na halo wylozylem recznikiem papierowym, zeby nie wystawal poza obreb otworu. Chcialem w ten sposob utworzyc ok 2-3 mm dystans pomiedzy kloszem, a plstikiem od kratki. (po zamocowaniu wyciaga sie go, albo polewa woda i sam wychodzi, a my mamy ladnie zamocowane halo "nie na styk" ) 3. W miejscach klejenia lamp i kratek przejechalem papierem sciernym, zeby nie bylo sliskich powierzchni. 4. Polozylem lampy w kratkach na tych recznikach - w takich samych pozycjach i przykleilem klejem uzywajac do tego celu poucinanych wczesniej zaczepow od lamp:wink: Problemy byly z klejem, bo byl on bardzo plynny, wiec zeby zrobic duza powierzchnie klejenia, musialem dawac kilka (3-4) warstw co kilkadziesiat minut. 5. Wszystko zostawilem na 24h, bo takie potrzeby mial klej aby uzyskac pelna wyrzymalosc. 6. Kratki zalozylem do smochodu - weszly na lekki wcisk bo te lampy sa wieksze od ori halo i gore przykrecilem dwoma bardzo malutkimi, praktycznie niewidocznymi srubeczkami do zderzaka, zeby ktos nie chcial sobie "pozyczyc" mojej "ciezkiej" pracy Od srodka moze nie wyglada to tak estetycznie jak ori, ale spelnia swoje zadanie, za to z zewnatrz wyglada idealnie. Do wieczora postaram sie wkleic zdjecia jak tylko skocze do samochodu je zrobic Co do podlaczenia to robil mi to elektryk, bo ja sie na tym nie znam w ogole.
done Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 wylozylem recznikiem papierowym, zeby nie wystawal poza obreb otworu. Chcialem w ten sposob utworzyc ok 2-3 mm dystans pomiedzy kloszem, a plstikiem od kratki. (po zamocowaniu wyciaga sie go, albo polewa woda i sam wychodzi, a my mamy ladnie zamocowane halo "nie na styk" ) Ciekawy patent, nie wpadłbym na to Zamiast tego kleju może tzw. szpachla 2 składnikowa by się sprawdziła + włókno szklane.
gregfr Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Nie chcialem klasc kloszy bezosrednio na plastiku i szukalem czegos, czego moglbym uzyc jako podkladki, a rownoczesnie po sklejeniu moc to latwo wyciagnac. Patent wymyslony "na poczekaniu" i co bylo pod reka, a sumie bardzo dobrze zdal egzamin Tego nie jestem w stanie Ci powiedziec, ja po prostu szukalem czegokolwiek co bedzie odporne na warunki pogodowe i wstrzasy spowodowane naszymi pieknymi drogami. Wydaje mi sie, ze ten klej da rade, jezeli taka szpachla wytrzyma to pewnie tez bedzie, ja ci tego nie powiem... W tej chwili mam wrazenie, ze predzej polamie cale kratki niz ten klej pusci Bierz pod uwage tez to, ze skoro LED-y sa wieksze od ori halo to musisz jak najmniej zajac miejsca na "przymocowanie" tego do kratek, w przeciewnym razie moze sie nie zmiescic w miejsce mocowan halo.
done Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 Ja chyba dam dodatkowy oring z rury PCV który "wkomponuje" (wkleję) i przedłużę oryginalny otwór po halogenie. Czy ten klej którego używałeś jest w 2 oddzielnych tubkach?
gregfr Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 Hmmm.... tez ciekawy pomysl, tylko zeby tez za gruba ta rura nie byla, bo moze sie okazac ze bedziesz musial przeciac w jednym miejscu uchwyt ori halo, zeby sie wygial i zrobil miejsce rurze Tak, sa dwie oddzielne tubki,jak znajde gdzies na necie to wkleje link co to za klej ---------- Post dopisany at 13:40 ---------- Poprzedni post napisany at 13:30 ---------- Znalazlem mniej wiecej to samo, choc ja mialem w innych tubkach (cos takiego jak polaczone strzykawki), ale parametry sa bardzo podobne. Klej UHU dwuskladnikowy ---------- Post dopisany 15-09-2012 at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany 14-09-2012 at 13:40 ---------- ... a moglby mi ktos doradzic co dolozyc do tych LED-ow, zeby nie wywalalo bledu spalonej zarowki ???
done Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 1 opcja z kierunkami w dziennych w PL nie przejdzie ale efekt fajny 2 filmik, taki montaż kwestia gustu. Najlepszy efekt to chyba ledy zamiast halogenów lub droższa opcja halogen zespolony z dziennymi.
Mateusz91 Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 Witam Zalozylem ostatnio DRL do mojej B6 w miejsce halogenow. Swiatla pochodza od Fabi RS / Golfa V. Wszystko fajnie pieknie, zostalo to podlaczone pod oryginalne okablowanie halo i dziala DRL + mozliwosc wlaczenia jak halogeny. Wszystko byloby super - bo w dzien laduja po oczach genialnie - gdyby nie to, ze przez ledy mam wywalony blad spalonej zarowki. Doradzcie mi Panowie, co musialbym dolozyc do nich zeby blad nie wyskakiwal? Jakis opornik, tranzystor, czy moze cos innego? masz może fotkę jak to świeci.
kris-krzysztof Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Ledy z Skody RS Podłączyc można pod pin alternatora. Później przekaźnik i jeden pin do lampy tam gdzie sie pojawia + po przekręceniu przełącznika na desce.
done Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Kratkę w której siedzi led też trzeba rezać? Czy to całość od skody RS .
kris-krzysztof Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Kratki nic nie przerabiasz pasuje idealnie .Dałem wkrecik ktory jest widoczny na zdjęciu z daleka nic nie widać, ma za zadanie dociśniecie kratki koło leda. Tylko zderzak musisz podciac odpowiednio. Jeśli Ci nie szkoda zderzaka to polecam.
done Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Fajnie wyszło a w oryginalne kratki nie podszedłby ten led?
szymonb Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Znalazłem coś takiego Światła do jazdy dziennej NSSC 504HP Zduńska Wola (2742488789) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Nawet w miarę to wygląda. Co sądzicie ?
nastradamus Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Znalazłem coś takiego Światła do jazdy dziennej NSSC 504HP Zduńska Wola (2742488789) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.Nawet w miarę to wygląda. Co sądzicie ? czy ja wiem, zwykłe ledy z allegro, i moim zdaniem zamontowane w złym miejscu kratki, ja by było niżej by się lepiej licowało z halogenami...
nastradamus Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 jak możesz to zrób fotkę bez kratki, i podaj link do aukcji, to te rs?
szymonb Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Właśnie Mario_ daj zdjęcie bez kratki aby można było zobaczyć jak jest zamontowany ten LED i podaj linka do aukcji albo login sprzedawcy. Panowie a co powiecie o tych światłach w miejsce halogenów. Czy mocowanie będzie pasować w miejsce oryginalnych? OKRAGLE SWIATLA DZIENNE LED PEUGEOT 207 307 407 (2742162012) - motoAllegro
