[B6 BDG] Problem z stopem (brak)
Otóż spotkała mnie dziwna sytuacja.
Po palących się postojówkach, spaliła mi się raz żarówka stopu w tylnej lewej lampie, oraz po jakims czasie fis podawał brems licht czy coś :blink:takiego więc myśle że znowu żarówka tym razem w prawej tylnej a tu się okazuj iż żarówka nie przepalona, bezpiecznik cały (bodajże nr 14 10A) wymieniałem żarówki i nic jak nie było stopu tak nie ma. Moje pyt co mózna jeszcze sprawdzić dlaczego nie mam prawego stopu ?? lewy jest
...czujnik hamulca masz przy pedale - najwygodniej będzie zdjać trochę plastików i wtedy go zobaczysz - to najprawdopodobniej czujnik w niebieskim kolorze. Zdemontowanie go nie jest problemem. Montaż wymaga nieco wprawy - poczytaj o tym na forum.
p.s a może świeci ci się na konsoli jakaś kontrolka?
No ale jak padł to jeden stop jest a drugiego nie ma ??
nieraz zapala mi sie napis brems licht czy cos w tym stylu ale nie zawsze zapala sie jak wcisne hamulec
boże nie wiedziałem że to takie istotne
Może jedno wloknowe zarowki wlozyles ? :tongue4:
no na stopie mam jedno wloknowe
A nie powinny byc dwu włoknowe ?
raczej nie[br]Dopisany: 24 Luty 2008, 23:10 _________________________________________________cholerka a teraz miałem dzisiaj cały czas stopy obydwa i nic na fis nie alarmowało może gdzieś coś nie łączy / raz nawet nie miałem pozycyjki ale puknołem w leflektor i sie zapalila (jak w polonezie caro :naughty:) chyba coś nie łączy.........
Wyjmij z zatrzasków płytke na której są żarówki i zobacz stan połączeń z żarówkami, przeczyść kostke wtykową (zobacz wewnątrz styki) ewentualnie czy niema oderwanych ścieżek lutowych.
ok dzisiaj to zrobie i oblukam co jak tam jest[br]Dopisany: 27 Luty 2008, 07:30 _________________________________________________jednak jutro to zobacze ale dzisiaj zapaliła mi się kontrolka ABGAS KONTROL SYSTEM i nie gaśnie o zgorozo, :sick3:w ksiazce a raczej w internecie doczytalem ze to cos z kontrola spalin , nie wiem czy tdi ma sonde lambda pewnie się nie dowiem bez komputera
  • 11 miesięcy temu...
U mnie wczoraj zapaliła sie kontrolka (napis) BREMS LINK - w miejscu gdzie zawsze sa pomiary temperatury i spalanie....po chwili BREMSE LICHT - na górze wyświetlacza gdzie zawsze pokazywane sa stacje radiowe lub CD :/
Sprawdziłem i faktycznie stopy w lampach NIE swieciły :/ natomiast 3ci stop na klapie swiecił normalnie.
Podociskałem bezpieczniki i wszystko wróciło do normy - na jak długo ??????
Kolejnym zaskoczeniem było dla mnie dostanie sie do zarowek tylnych lamp (AVANT) :/
Jakiez było moje zaskoczenie gdy po otworzeniu klapy i bocznych zaslepek schowwków nie mogłem dostac sie do zarówek :/ :/ ;( Dopiero dzis wyczytałem ze trzeba srubsztaka odkręcic i lampe wyciagać :/
Coz to za problemy w nowych autkach :/
/Włącznik stopu sprawdź/ :polew:
Włącznik nie załącza stopu prawego i lewego osobno! Sprawdż złącza przy lampie.
