Nosb Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Panowie takie pytanko : wiem ze w rs4 na fis wyswietla temp oleju. W b5 byl wskaznik od temp oliwy na desce a w b6 nie ma. Mialem kupowac dodatkowy zegar ale moze ktos wie jak ogarnac takie cos ? Czy potrzeba licznik z rs4 ? Czy wystarczy zwykly kolor z B6. Jakies kodowanie itp ? Orientuje sie ktos?
letallec Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Podobno musi byc licznik od RS4 B7. Takie info kiedys podrzucil ctv
Flyer Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Panowie takie pytanko : wiem ze w rs4 na fis wyswietla temp oleju. W b5 byl wskaznik od temp oliwy na desce a w b6 nie ma. Mialem kupowac dodatkowy zegar ale moze ktos wie jak ogarnac takie cos ? Czy potrzeba licznik z rs4 ? Czy wystarczy zwykly kolor z B6. Jakies kodowanie itp ? Orientuje sie ktos? tylko licznik RS4.
Nosb Opublikowano 28 Września 2011 Autor Opublikowano 28 Września 2011 Czyli trzeba na taki zapolowac :gwizdanie: zamiast dokladac do gajgera to lepiej do licznika S4 nie ma tego ?
letallec Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Czyli trzeba na taki zapolowac :gwizdanie: zamiast dokladac do gajgera to lepiej do licznika S4 nie ma tego ? S4 nie ma tego bajeru. Dowiedz sie tez, zanim kupisz licznik RS4, czy czujnik z ASJ wyśle właściwy sygnał do licznika. Byc moze w B7 temp oleju szla juz po CAN.
Panton Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 w kodowaniu licznika masz w adaptacjach możliwość włączenia tych bajerów ale nawet jest zaznaczone (RS4 only) więc S4 tak jak napisali wyżej nie da rady niestety....
wrclaguna Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Gdzies na Ebayu widzilaem takie Moduly do licznika cos takiego
letallec Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Kupuj licznik od RS4. Oprócz temperatury oleju będziesz miał laptimer
wrclaguna Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Ma ktos na forum zalozony ? Bo mnie ciekawi ten MOD
letallec Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Flyer nie mogl zalozyc RB8 do B6 bo chcial miec immo, stad moja wiedza ze sie da. To samo bedzie pewnie u Nosba. Adamooo chyba ma w swoim klekocie licznik od RS4
Panton Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Flyer nie mogl zalozyc RB8 do B6 bo chcial miec immo, stad moja wiedza ze sie da. To samo bedzie pewnie u Nosba. Adamooo chyba ma w swoim klekocie licznik od RS4 jak immo wywalisz to się pewnie da ale z immo nie da rady na pewno....więc rozwiązanie jest połowiczne
wrclaguna Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Czyli nikt nie ma zalozonego p.s Z tego co pamietam to Adamooo ma z S4 B6 zegary a do tego tarcze z RS4 grzanek cos tam mu rezal
tymonA4 Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Jest już podobny temat jeśli chodzi o kolorowy fis tylko nie wiem gdzie
letallec Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Jest już podobny temat jeśli chodzi o kolorowy fis tylko nie wiem gdzie Kolorowy FIS to juz jest dawno rozkminiony Robi to juz kilka osob
Nosb Opublikowano 28 Września 2011 Autor Opublikowano 28 Września 2011 Mi glownie zalezy na tej temp oleju. No nic to sie przyczaje na taki liczniczek w rozsadnych pieniadzach
szogun0 Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Tylko jak wyłączysz immo, to będą kierunki migały i zapomnij o klimie.
Nosb Opublikowano 9 Października 2011 Autor Opublikowano 9 Października 2011 Szogun i nie da sie tego po ludzku zapakowac do auta? Zalezy mi na tej temperaturze oleju a sam licznik przy okazji by byl
Dawid P. Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 (edytowane) Ruszylo cos w temacie? Jakas edycja epromu licznika czy cos podobnego? Od 2011 juz troche czasu minelo Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez Dawid P.
