[ALL B8] Sprężyny Eibach Pro-Kit -35mm/-30 na seryjne amortyzatory 1BA
Witam,
mam pytanie, czy można bez problemu dla eksploatacji samochodu wymienić sprężyny ze standardowych na Eibach Pro-Kit -35mm/-30, zachowując oczywiście firmowe amortyzatory. Ewentualnie jaki to będzie miało wpływ na żywotność oryginalnych amortyzatorów.
Teraz mam w samochodzie serie, o ile sięnie mylę 1BA czyli zawieszenie komfortowe.
Pzdr.
ja mam na seryjnych amortyzatorach i jest ok już 2 lata jezdze tak :good:
Ja po 2 latach na zestawie z Eibacha i seryjnych amorach miałem w lutym na przegladzie 86% sprawności amorków czli jest ok
Panowie a jak właściwości użytkowe, jaka trakcja, jak trzyma się drogi w stosunku od ORI 1BA?
To niech każdy z szanownych Kolegów założy sobie za jakiś czas amortyzatory dopasowane charakterystyką do krótkich, progresywnych sprężyn i wtedy zobaczycie, jak auto powinno się zachowywać :wink4:
Różnica jest kolosalna, że tak powiem :gwizdanie:
Co do pytania Autora. Seryjne amortyzatory nie są przystosowane do pracy z obniżeniem -30/-35 mm - pracują jak kupa i dlatego do krótkich sprężyn stosuje się amory o krótszym skoku. lepiej już kupić gówniany kit MTS, czy coś podobnego, niż zakładać 1BA + Eibach - zapewniam, że to pierwsze, z racji prawidłowego doboru poszczególnych podzespołów będzie pracować lepiej i nierówności wybierać będzie nieporównywalnie na +.
może amorki nei tracą na żywotności ale jest jak mówi kolega wyżej, jest efekt odbijanej piłki na większych wybojach, auto skacze dużo bardziej niż na amorkach przystosowanych do krótkich sprężyn - osobiście dozbierałbym na amorki choćby ori 1BE (200-300zł) i już by było dużo lepiej
No ja właśnie na wiosnę założę Eibach PRO -30 i amortyzatory Koni Sport bo naczytałem się o Bilsteinie B6 i B8 wiele złego/dobrego natomiast o Koni wiele dobrego, na stronie Koni jest wyszukiwarka względem modelu więc szybko można znaleźć swój amortyzator. U mnie wyszło 1040 zł przód i prawie 900 tył. Sporo więcej od Bilsteina B8 ale raczej się już zdecydowałem aczkolwiek Bilstein B6 też jest chwalony jako budżetowy system.
Tez sie zastanawiam nad zmiana sprezyn na -20-30mm ale eibach to ok 800 zl. Podpowiedzcie czy zalozyc sprezyny czy lepiej w podobnej cenie zestaw np MTS lub dolozyc do gwintow MTS ?
Kolego a czy jeździłeś na takim zestawie że piszesz takie bzdury? Ja naczytałem się różnych opinii i może by jeszcze lepiej jeździło się jakbym miał sportowe amorki. Niestety nie było mnie stać wywalić kupę kasy na lepsze amorki więc kupiłem bilsteina. Jestem bardzo zadowolony z uzyskanego wyniku. Nie jest bardziej twardo niż na serii a prowadzenie znacznie się poprawiło. Jeżdżę często z dużym obciążeniem i to co zauważyłem to to że zawias jest bardziej odporny na przeciążenie i nie siada tył aż tak mocno jak na ori. Nie ma nic a nic z tego co mówisz że auto skacze bądź buja. Bardzo ładnie wybiera nierówności i wreście jedzie tam gdzie ja chcę.
Najlepiej założyć do tych sprężyn Bilstein B6 albo dedykowany cały zestaw Eibacha. Normalny amortyzator nie trzyma tak jak sportowy.
  • 4 tygodnie później...
odpowiadając na pytanie autora: oczywiście że można :good:
kto ci takich bzdur naopowiadał :?:
osobiście jeździłem/jezdzę na różnych rodzajach zawieszeń i to co piszesz o seryjnych amorkach + Eibach to bzdura. aktualnie mam taki zestaw na zime i auto dużo lepiej się prowadzi niż na całkowitej serii :cool1:
Ja mam Eibachy -30/-30 na amorach Bilstein B6, czyli na seryjnej wysokości amortyzatorów i generalnie jest ok - trakcja super, wysokość super, jednak przy większych hopkach lubi dobić do bałwanków. Przypuszczam, że na obniżonych amorach Bilstein B8 było by idealnie.
Aha ... z tym, że mam jeszcze stabilizatory RS4 przód/tył więc w tym miejscu robią dodatkową robotę .
:hi: panowie podłącze się do wątku bo mój wykasowali ;( ;(
chodzi mi o to czy do amorów 1ba mogę zastosować sprężyny H&R -40mm
jak to będzie się na tym jeździć czy auto nie będzie się za mocno podbijać jak piłka
z góry dziękuje :notworthy: :notworthy:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1940810892
takie sprężyny do 1ba
:blink: mi się to jeszcze nigdy nie zdarzyło
a w jakim stanie masz amorki :?:
Nie no na pusto nie dobija tylko jak gdzieś w trasę lecę z rodziną przy większym obciążeniu auta.
Amory mam git, tego jestem pewny. Inna sprawa, że do obniżonych sprężyn i sportowych amorów o krótszym skoku bałwanki powinny byż w komplecie z amorami bo te seryjne z aso są za wysokie.
lub WEITEC -35mm[br]Dopisany: 21 Listopad 2011, 21:26_________________________________________________chodzi o to czy amory ori 1ba nie padną za szybko
Padną szybciej niż przy standardowych sprężynach.
