[B5 1.9 Di 75KM AFF] tymczasowy zanik mocy
Witam, moja niunia moze i nie ma rewelacyjnego przyspieszenia ale jak jej cos najdzie to strasznie sie zamula i juz prawie w ogóle nie mozna jej rozbujać, przeglądałem juz podobne, turbinka napewno sprawna, filtr powietrza nie był brudny ale jeednak go przeczysciłem i narazie pomogło, moze to przepływomierz? prosze o komentarze.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 26-01-2007, 09:23 ]
Temat dodany do FAQ
no to pomoglo czy nie pomoglo bo juz nie wiem a przeplywka to tez ma takie objawy wiec tez moze byc juz jej koniec
narazie pomogło, mowie ze to sie dzieje czasami raz sie dusi a za moment jest dobrze, chyba bede musiał dac dla zdzierców 50zł i podpiąć autko pod VAG
nie ma innej mozliwosci :wink:
przeplywke mozesz sam sprawdzic organoleptycznie, odepnij wtyczke i przejedz sie, bedziesz mial porownianie jak chodzi z podpieta i odpieta, jak auto bedzie zamulalo tak samo jak czasami to masz odpowiedz do ewentualnej przyczyny
mozliwe ze przepływomierz zdycha ....
podepnij Vag'a nie ma co wrózyc z fusów .... :twisted:
Co do VAGa to poszukaj w okolicy ludzi z interfejsem to ci pomoga sprawdzić.
a ktoś ma takie urządzonko w Lublinie aby można było sprawdzic autko?
napewno kolega o nicku ctv ... :twisted:
Tak jak Spanky napisał , Vaga ma Alan .Zgadaj się z nim to Ci autko sprawdzi dokładnie :wink:
  • 2 miesiące temu...
Witam serdecznie, podpiołem wkońcu autko pod VAG'a no i mam chyba przyczyne zniknięcia mocy. Pojawił się taki błąd 110113-jest to różnica cisnienia w kolektorze ssącym???. Ziom powiedział ze to chyba przepływomierz i ze ma taką przepływke bosha za 350zł, ale powiedział tez ze mozna wstawic inną od silnika 110cio konnego i moja bedzie mieała więcej mocy. Czy to prawda? I powiedział że, za 800 zł moze przerobic moje 75koni na 110 i nic nie będzie szkodzic nawet jak mam 120tys km przejechane
110113 - nie mogę znaleźć takie błędu....
P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
taki masz na myśli ?
Gość Kaziu_Wichura
nie posiadam zbyt dużej wiedzy w tym zakresie ale wydaje mi się to absurdalne, żeby przyrosła ci od tego moc. Nawet gdyby inna przepływka waliła więcej powietrza to potrzebujesz większych wtrysków i coś z wydechem zrobić. Przepływka sama nic nie da, nie będziesz miał więcej niż 75 koni przez to.
własnie nie wiem, ten ziom mnie wkur.... bo szybko kompa odłączył i nie zdążyłem zobaczyć, ale tak powiedział ze to taki błąd 110 na 113
Przepływomierz w AFF jest taki sam jak w AFN: 028 906 461
No nie mogę dojść, co za błąd mógłby to być. Jak zapłaciłeś, to możesz się domagać numeru (wraz z opisem, ale dokładny numer wystarczy).
Ja bym nie kupował LMM od jakiegoś 'zioma' ;)
LMM = przepływomierz
nie koniecznie
ja mam AFN i u mnie LMM ma nr 074906461
tylko że to się chyba zmieniło na przełomie 1997/1998
Zmien lepiej mechanika. :diabelek:
nie koniecznie
Być może to regenerowany, widzę cene połowę mniejszą od cen dla tych co podałem.
Jeszcze poszukam ;)
przepływke juz zamówiłem, taką samą jak mam u siebie, czyli bosh 0 281 002 216 za 320zł, i powiedzcie czy jak mam 120tys km przebiegu i zwięsze moc na 110 koni to czy to bedzie szkodzic dla silnika? bo gosc powiedział ze takie cos robi za 800zł, (cena nawet spoko) i ze to nie szkodzi i nic sie nie bedzie psuc
szpak, przy tym silniku uzyskac samym softem przyrost an poziomie 110 koni to nie bardzo.
Niby wszystko jest to samo co w IZ ale wtryski sa slabsze, a moze i pompa tez.
Ale niech sie wypowiedza Cico maja wieksza wiedze na ten temat.
Gość
