[B5 AFN] Świst powyżyej 2000 obrotów tryb awaryjny
Witam
Od jakiegoś czasu słyszę spory świst mniej więcej od 2000 obrotów i przy dłuższej jeździe powyżej 2500 obrotów włącza się tryb awaryjny.
Próbowałem zrobić logi ale na automacie nie wychodziło mi za dobrze poza tym ciągły tryb awaryjny się włączał. Więc zacząłem szukać dziury. Pierwszy wężyk jaki wyciągałem to wężyk z zaworu recyrkulacji spalin i okazało się że w środku (w wężyku) jest mała śrubka która całkowicie blokowała przepływ... Nie mam pojęcia skąd się tam wzięła. trochę się namęczyłem bo była 2 cm od końcówki ale ją wyciągałem. teraz moje pytanie w którą stronę szukać dalej?
jeśli słyszysz świst od 2 tyś to pewnie słyszysz turbo bo ona właśnie wstaje od 1800 rpm a jeśli przy 2,5 tyś wpada w tryb serwisowy to do sprawdzenia
przepływomierz---> logi ewentualnie możesz go zdemontować i powietrzem przedmuchać
wszystkie węże podciśnienia czy nie ma dziur/przetarć
turbo do sprawdzenia, możliwe że masz zapieczone kierownice lub po prostu turbo już dokańcza swego zywota
no i możesz sprawdzić czy nie ma luzów na wirniku i czy sztanga dobrze działa
ktoś przed Tobą celowo ją tam umieścił aby nie pracował ten zawór :hi:
ktoś poprostu "zaślepił" EGR, a tak poza tym to poszukaj dziury w dolocie
sprawdz cisnienie ladowania grupa 011.
zapewne pekla gumowa rura dolotu, i ten swist to uciekajace powietrze.
prawidlowo szukales dziury, tylko wezyk nieco grubszy musisz sprawdzic :decayed:
Z Vagiem mam chwilowe kłopoty tzn z laptopem...
Czy tą śrubkę mam tam zostawić czy lepiej żeby jej tam nie było?
Czyli które węże mam przejrzeć?
gumowe, od turbiny do rury poprzecznej w pasie przednim i od rury do IC, z IC do plastikowej rury dolotu, i na koniec z rury plastikowej do EGR.
Czyli ta śrubka ma sobie tam być? Czy lepiej nie? - Zastanawiam się czy w takim razie wkładać ją spowrotem...
Znalazłem :> od rury do IC brakowało obejmy... znalazłem nową, skręciłem i wszystko gra brak świstu i brak trybu awaryjnego :)
Dzikuje za pomoc i pozdrawiam:)
lepiej zaloz ta srubke :gwizdanie:
Sa takie specjalne blaszki wyciete na wymiar.Na allegro mozna kupic za pare zlotych :)
albo zrobić je samemu, bo to żadna filozofia
