[B5 AFN] Żarówki w zegarach.
Mam pytanie w zegarach idą zwykłe diody led czy jakieś specjalne żarówki, pytam bo mam w planach wymienić a nie chce mi się 2 razy rozbierać zegarów.
p.s czy te czerwone osłonki są wymienne tak aby był oddawany kolor biały tak jak w zegarach po lifcie??:D
wyciagniecie zegarów to minuta roboty :gwizdanie:
to sa najzwyklejsze diody biale ale lepiej miec na wzór bo mi kiedys koles pocisnał takie co nie dzialaly, a zapewnial że bedą pasować :no:
  • 4 miesiące temu...
spójrz na moc bo sa m.in 1,2V I 2V w sprzedazy
tam niema diod są tam żarówki 1,2W tak jak napisał kolega kolo98
Diody się pojawiły dopiero w polifcie.
Kolor podświetlenia nie zalezy od tych żarówek bo sa one zwykłe nie kolorowe. Za kolor podświetlenia odpowiada warstwa farmy na odwrocie tarczy.
A właśnie próbowałeś kiedyś z innymi kolorami żarówek bo kolory będą się krzyżować z tym czerwonym kolorem na odwrocie tarczy i ciekawe co wyjdzie. W 80 dałem zamiast białych zarówek czerwone i z marchewkowego pola zrobił się krwisty czerwony, ale to tylko odcień.
nie próbowałem :no:
Zdrapałem ten czerwony lakier, dałem białe diody i zrobiłem białe podświetlenie jak w polifcie :evil:
Fajny patent jeszcze o nim nie słyszalem, a podeślesz jakąś fotkę jak to wyszło? Sorry za OT
ostatnio troche poprawiałem i najświeższych fotek nie mam. Jak zrobie to dorzucę. Tzn jak się wloży tylko diody to troche nie równo jest podświetlone dlatego ja dodałem jeszcze dodatkowe w odpowiednich mijscach i teraz świeci ok.
A tu jest np temat o tym
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=207960.0;highlight=bia%B3e+pod%B6wietlenie+zegar%F3w
  • 1 rok później...
Co do tych żarówek, to nie ma sensu kupować gotowców, bo więcej kosztuje oprawka, niż to warte. W sklepach motoryzacyjnych są po ok 3zł za sztukę, a można sobie kupić same żarówki bez oprawek. Koszt za 10szt o ile dobrze pamiętam to 2zł albo 3zł. Żarówki takie dostępne są w E. Leclerc na dziale samochodowym. Po zakupie trzeba wymontować starą żarówkę z oprawki, odlutować albo oderwać druciki i przylutować nową albo też wsadzić na wcisk i gotowe. O ile dobrze pamiętam u mnie na żarówkach białych były gumki czerwone, które sobie można zdjąć albo założyć, jak kto woli.
