Montaż i działanie układu samopoziomowania w B7 Xenon Bixenon skretny nie skrętne Lampy
możesz jedynie dodac układ emulujący czujnik aby nie było błędu na fisie
Błędu nie będzie jak się go nie zakoduje w istrumentach, żeby był wyświetlany. Mimo tego lampy opadną...
Ok, ale jak założę bi-ksenony skrętne, ale nie podłączę modułu z czujnikami, to lampy będą świecić normalnie? Tzn. nie będą opadać?
lampy nie opadną. Zamiast czujnika montuje się dzielnik napieciowy z 2 rezystorów. Potem robisz adaptacje, samochód "mysli" że cały czas jest w poziomie i że ma sprawne czujniki. Metoda sprawdzona. Jednakże nie polecam takiego rozwiązania, bo jak załadujesz bagażnik to możesz oslepiac innych kierowców.
A czy w tych przejściówkach ze zwykłych lamp na bi-ksenon jest coś szczególnego? Czy tylko zamienione odpowiednie piny i dołożony kabel do sterowania przesłoną?
Czy do bi-ksenonu zwykłego i skrętnego są takie wtyczki?
Jeśli ze swoich wtyczek przełożę odpowiednio piny do nowych wtyczek, dołożę kabel od sterowania przesłoną, to lampy będą świecić tak? Nie będzie żadnych problemów związanych z brakiem modułu poziomowania?
Wkładasz bixa, kupujesz albo robisz przejściówki, ciągniesz jeden kabelek do długich, kodujesz lampy na bix i wszystko świeci, ale poza tym nic nie działa.
Tylko czy nie warto dołożyć i zrobić to jak przekazało ?
Pewnie że warto, ale musiałbym znaleźć drugiego ksenona skrętnego (na razie mam tylko jednego) w rozsądnych pieniądzach :) Jeśli znajdę to prędzej czy później założę wszystko, ale dobrze wiedzieć że chwilę można jeździć bez tego :)
---------- Post dopisany 18-02-2013 at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany 15-02-2013 at 16:55 ----------
Czy te dwie przetwornice są na 100% z bi-ksenona skrętnego?
Pierwsza ma numery: 8E0 941 329 A, 1 307 329 154
Druga: 8E0 941 329, 1 307 329 114.
Wg mnie są skrętne, czy jest jakaś opcja, że lampa w której jest taka przetwornica nie jest skrętne?
pokaż z drugiej strony je
bixenon skretny ma wieksza kostke na piny nie ta co wchodzi do zarnika tylko do lampy
szeryf85 w odpowiedzi na Twoje PW
1. Można wykorzystać wiązkę ze zwykłej lampy to podłączenia bixa, u mnie był jakiś problem z kablem z masy i djim dołożył nowe kable.
2. To jest bix skrętny ale z angola (aukcja lampy z allegro z koncówką AA)
Duża przetwornica = bix skrętny na 100%
---------- Post dopisany at 11:17 ---------- Poprzedni post napisany at 11:16 ----------
PS. jest temat to pytaj tu, nie zawsze mam czas odp. na PW.
Witam. Mam pytanie: Co muszę u siebie dołożyć oprócz lamp oczywiście aby mieć bi-xenon skrętny? Dodam, że mam fabryczne bi-xenony ale nie-skrętne. No i czy jest jakaś duża różnica w świeceniu pomiedzy zwykłymi , a skrętnymi? Pozdrawiam
Sterownik + wtyczka i przepiąć kilka kabelków. Różnica jest taka że doświetla zakręty.
Dzięki za odpowiedź :wink:
A pamiętasz może w którym miejscu kable ( 2 kable, jeden to zasilanie z bezpiecznika S10 chyba, drugi podłączony do przełącznika poziomowania świateł) rozchodzą się na lewą i prawą stronę? Bo w sumie te 2 można by wykorzystać.
Gdzie dojrzałeś końcówkę AA? Wydaje mi się że na kloszu jest E1, później będę miał dokładniejsze zdjęcia to sprawdzę.
Czy czujniki poziomowania z przodu i z tyłu są takie same jak w B6? A może jeszcze jakieś inne numery podejdą od tych podanych w wątku?
Jak podam 12V na dwa odpowiednie piny przetwornicy to powinna wystartować co? A może ktoś wie które piny są odpowiedzialne za światło mijania? Bo na razie mam jedna lampę, i ktoś uciął w niej wtyczkę :facepalm:
Audi a4 b7 BI XENON 05-08 przód prawy kompletny (3036825962) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Sorki, AM według tej rozpiski nie jest skrętny
Scheinwerfer Teilenummern A4 B7 - A4-Freunde.COMmunity
Zadzwoń do gościa i zapytaj co to w końcu sprzedaje...
Co do kabelków to djim musi się wypowiedzieć.
To AM nie wiem skąd wziął, bo nie ma naklejki. Po przetwornicy wygląda że skrętny, dlatego pytałem czy może być nieskrętny z przetwornicą od skrętnego. Poprosiłem o kilka dodatkowych fotek, zobaczę co dostanę.
Co do kabelków to proszę o wypowiedź djim :decayed:
nie może być zwykły z przetwornica skrętnego gdyż przetwornica jest całkowicie inna
Potwierdzam co pisze Hummer , tylko AA na polskie drogi nie bardzo
Chłopaki, poda ktoś w końcu konkretną rozpiskę które kabelki trzeba jak poprzekładać do skrętnego i gdzie?
Staszek na pierwszej stronie masz schematy do skrętnych, muszi je porównać ze zwykłymi i pozamieniać. Jak tego nie ogarniasz, to pisz do djim'a obstawiam że jesteś ze Śląska to nie masz daleko.
Przekładka z lampy zwykłej na xenonową:
Zwykła = Xenon
jeden do jeden:
5 - 5
6 - 6
7 - 7
9 - 9
10 - 10
zmiany:
8 - 12
11 - dodatkowe podłączenie do J519 (moduł centralnej) do (T32 szara kostka w centralnej)
- (lewa - do pinu 21 kostka T32b21)
- (prawa - do pinu 22 kostka T32b21)
Nie mówie tu o silniczkach z poziomowania
