[B5 AFN] Wymiana wahaczy
Jeśli chodzi o wymianę częściową rozwiązaniem pośredni jest jeszcze wymiana góra - dół.
Czyli jeżeli coś masz uszkodzone z górnych wahaczy wymieniasz całą górę, a jeśli z dolnych to cały dół (oczywiście jeśli i góra i dół to wymieniasz wszystko) - w ten sposób wymieniasz też te wahacze, które współpracowały z tym padniętym i mogły wpłynąć na ich trwałość.
A to nie to samo co wymiana parami? Przecież i u dołu i u góry jest po 2 wahacze :wink4::decayed:
:doh1:
polecam zmieniać parami :gwizdanie:
wyjaśnij proszę co miałeś na myśli bo nie rozumiem tego :no: :gwizdanie:
z tym się w 100% zgodzę :good:
Dokładnie to co opisałem dalej w kolejnym zdaniu :wink4:
dalej nie rozumiem sorki :gwizdanie:
....." rozwiązaniem pośredni jest jeszcze wymiana góra - dół...." :mysli:
z allegro to bym nie kupił zawiasu :gwizdanie: ,tyle ostatnio było na forum o podróbkach :confused4: ,pisz do TOM77 albo do Dzik'a oni handlują tego typu akcesoriami :good:
nawet jak u nich nie kupisz to będziesz miał porównanie cenowe i będziesz wiedział ,czy te ceny z allegro mogą być realne ,a jeśli tak to jeśli były by porównywalne to dalej nie masz pewności ,czy są to ori graty ,czy chińszczyzna :gwizdanie:
w sumie racja, lepiej nie brać chińszczyzny z alledrogo :naughty:
W całej wypowiedzi chodziło o to żeby wymieniać parami - drugiego dna nie ma. :)
Też kupowałem komplet lema od TOM77 - szybko przyjemnie i niedrogo
Podepnę się pod ten nieskończony temat z taką drobnostką.
Mechanik z jednego warsztatu tłumaczył mi że nie ma potrzeby opuszczać auta, trzeba jednak ustawić wahacze idealnie jak w pozycji roboczej. Pokazywał nawet jaki najczęściej popełnia się błąd, ustawiając i dokręcając wahacz pod sporym kątem co później skutkuje nadwyrężeniem tulei.
Z kolei jak robiłem drugą stronę, inny gość z tego warsztatu wyciągnął całkiem kolumnę, obejrzał czy tuleje nie są naderwane i zaczął wymieniać. Najpierw odkręcił jeden wahacz (ja trzymałem drugi którego ułożenie było punktem odniesienia) po czym przykręcił go tak że znajdował się w tym samym miejscu co stary. Potem analogicznie z drugim.
Jak to wygląda od strony technicznej waszym zdaniem ?
Auto się skręca(dociąga śruby wahaczy) jak stoi na kołach ! W powietrzu to można sobie przykręcać koło i też później trzeba postawić na ziemi by dociągnąć śruby .
Apropos wymiany wahaczy parami to byłem ostatnio w autoryzowanym serwisie vw audi i okazało się że mam do wymiany m.in. Lewy tylny górny wahacz i chcieli wymieniać tylko ten jeden. Że względu na cenę nie zdecydowałem się oczywiście. Ale sam fakt że w autoryzowanym serwisie nie chcieli wymieniać parami. Szkoda że nie zapytałem co i jak dokładniej chociaż z tym dokrecaniem
Nie jestem fachowcem ale wydaje mi sie ze wymiana calego kapletu wahaczy ,kiedy jeden jest tylko do wymiany jest bezsensu i nie potrzebnym wydatkiem. 2 lata temu wymienilem tylko dolny-tylni wahacz i do dnia dzisiejszego jezdzie i pozostale wahacze sa nadal w dobrej kondycji . Tydzien temu bylem na przegladzie i wykazalo ze jest wszystko ok . Pewnie wlasciciele sklepow z czesciami sieja propagande na forach zeby wszyscy kupowali cale komplety .
czytałeś wszystkie 3 strony ?
nie piszemy ,że z powodu 1 wahacza trzeba wymienić komplet :gwizdanie: :cool1:
