MASA Opublikowano 9 Października 2006 Opublikowano 9 Października 2006 Witam, Jak to jest u Was ze wskaźnikiem poziomu paliwa? Gdy tankuję moje autko do pełna to wskazowka wychyla się ok 3mm za max, stoi tam przez jakieś 200 km, póżniej wolniutko opada do ok 1/2 baka, nastepnie to już chyba ze 100 km wystarczy by zapaliła się rezerwa (na pierwszej białej kresce). Czy wszyscy tak mają??? Myślę, że jeści wskazówka pokazuje 1/2 to powinno być jeszcze pół baka paliwa, Pozdrawiam MASA
Wihajster Opublikowano 9 Października 2006 Opublikowano 9 Października 2006 mi jak pokazuje 1/2 to robie ponad 300 km jeszcze zanim zaswieci rezerwa
Mik3sz Opublikowano 9 Października 2006 Opublikowano 9 Października 2006 MASA - mam podobnie jak u Ciebie - niestety wymiana czujnika pozostaje - tak mi sugerowano ... ale jakos nie mam czasu i weny zabrac sie za to
MASA Opublikowano 9 Października 2006 Autor Opublikowano 9 Października 2006 ...czyli chodzi ci Piotr równomierniej niż w moim, ale też w polowie nie masz 1/2 baku pozdrawiam MASA
Wihajster Opublikowano 9 Października 2006 Opublikowano 9 Października 2006 w kazdym aucie raczej do polowy schodzi powoli a za polowa szybciej ale nie az tak jak u ciebie wiec mysle ze nie masz to za dobre
KICHOL Opublikowano 9 Października 2006 Opublikowano 9 Października 2006 To dobre jest ja mam co innego, 200km nim wskazówa się ruszy potem 200km i już jest połowa zbiornika a potem znowu ten pier....CPN
Gość Murzyn Opublikowano 9 Października 2006 Opublikowano 9 Października 2006 u mnie jest zdecydowanie rownomierniej, ale 1 polowka tez zchdzi wolniej
marcilud Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 Witam, Jak to jest u Was ze wskaźnikiem poziomu paliwa? Gdy tankuję moje autko do pełna to wskazówka wychyla się ok 3mm za max, stoi tam przez jakieś 200 km, później wolniutko opada do ok 1/2 baka, nastepnie to już chyba ze 100 km wystarczy by zapaliła się rezerwa (na pierwszej białej kresce). Czy wszyscy tak mają??? Myślę, że jeśli wskazówka pokazuje 1/2 to powinno być jeszcze pół baka paliwa, Pozdrawiam MASA Mam Podobny problem u siebie jednak zauważyłem iż, kiedy w momencie na desce pojawia sie jakiekolwiek napięcie np. podświetlenie wskaźnik z pozycji spoczynku ustawia się na pierwsza biała kreskę. Bylem z tym w jednym z serwisów napraw liczników ci powiedzieli iż jakiś układ scalony jest uszkodzony (nie pamiętam jaki ) i wymienili go jednak po jakimś czasie problem powrócił. Wskaźnik nigdy nie pokazuje rezerwy a komputer wskazuje prawidłowo. Pływak był sprawdzony i działa ok. Podejrzewam iż gdzieś jest jakieś zwarcie. Pytanie może ktoś z was już się spotkał z takim problem i wie gdzie szukać ?
cichy1989 Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 U mnie jak zaleje do pełna to pokazuje na przedostatnią białą kreskę albo czasami jeszcze mniej Jaka może być przyczyna?
sparki Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 U mnie jak zaleje do pełna to pokazuje na przedostatnią białą kreskę albo czasami jeszcze mniej Jaka może być przyczyna? Pewnie umierający pływak, ale żeby mieć 100% pewność to zrób vagiem test wskaźników wtedy sam zauważysz gdzie jest w stanie dojść wskazówka poziomu paliwa
domelq Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Wiekszość pływaków, mierzy na zasadzie wysokości słupa cieczy. A bak niestety nie ma stałego przekroju na wysokości. Być może to jest to z tym związane. Ja na pierwszej połowie baku robię 700 km a na następnej 400. Taki juz los
kepasa Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 miło, miło.... ja robię 500 na całym baku
domelq Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 miło, miło.... ja robię 500 na całym baku no tak, tylko ja mam 110 KM i Diesel. Cos za coś
maszer Opublikowano 16 Lutego 2010 Opublikowano 16 Lutego 2010 A może by tak przestawić wskazówkę na inne miejsce np. jak zatankujesz do pełna przestawić ją na full ?
marcilud Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 A może by tak przestawić wskazówkę na inne miejsce np. jak zatankujesz do pełna przestawić ją na full ? Witam próbowałem w ten sposób, wszytko było w porządku do następnego tankowania, jednakże po tankowaniu wszytko wróciło do stanu z przed poprawki , Czy ktoś wymieniał już cały wskaźnik poziomu w desce ? Jaki Jest poziom trudności ?
maszer Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Przestawiłem wskazówkę ale znów coś zaczyna wariować, wydaje mi się że coś znów jest nie tak, jak to jest możliwe, jak przestawiłem na prawidłowe pozycje, a tu znów po kilku tankowania zaczyna się podnosić?
louolo Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 ja mam tak że po zatankowaniu wskazówka wychyla sie ile moze poza fulla jak jest połowa na wskażniku to zaczyna świecić rezerwa ale ostatnio byłem u elektronika i po podłączeniu Vaga stwierdził ze są uszkodzone silniczki krokowe w zegarach koszt naprawy powiedział do 100zł jeszcze nie robiłem dopiero po świętach napisze czy sie coś zmieniło jak naprawi mi to
dziadutb Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 ja mam tak że po zatankowaniu wskazówka wychyla sie ile moze poza fulla jak jest połowa na wskażniku to zaczyna świecić rezerwa ale ostatnio byłem u elektronika i po podłączeniu Vaga stwierdził ze są uszkodzone silniczki krokowe w zegarach koszt naprawy powiedział do 100zł jeszcze nie robiłem dopiero po świętach napisze czy sie coś zmieniło jak naprawi mi to mam dokładnie tak samo było by za***iście jak by Ci to zrobił ten elektronik daj znać jak to wyszło po naprawie
borys.a4 Opublikowano 28 Maja 2010 Opublikowano 28 Maja 2010 ...może już coś wiadomo z tym fantem bo jestem zainteresowany z czym jest problem i ile to kosztuje?
dziadutb Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Problem rozwiązany, wymiana silniczka od wskazówki. Elektronik w moim mieście powiedział że to normalka w A4 i A6. Powiedział też że czasami jest to wina wysypanego oprogramowania licznika, w moim przypadku jednak silniczek wskazówki był uszkodzony. Koszt naprawy 180zł. Pozdrawiam
