Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
a gdzie tam wywalil.. :) to jak wyrzucic z domu swoje dziecko :D
timpa wywaliles?
nie
Moge powiedzieć tylko jedno :radocha: GNIECIE dołem jak stary dobry TDI a góra się buntuje kapke, bo :PB98: tylko i CR trza zmniejszyć jak chce sie iśc dalej, albo lać VP100. Jest bardzo bardzo miło, ale jest jeszcze troche do dopracowania detali, bo nawet ja sie zdziwiłem co się dzieje za koks. Góra 1,25 bara trzyma bez problemu na nowej gruszce. Oczywiście WIELKIE przez duże W, podziękowania dla Zaprzala z turbodiesel.pl za strojenie kolejnego setupu, mistrzowska robota jak zwykle, czapki z głów. TINP robi robote :decayed: u Omena na strokerze i 23Tbędzie brak trakcji chyba w pełnym zakresie obrotów :kox: Logi będą jak Paweł pozwoli, a wykres z hamowni jak dojade do Damiana :wink:
Edytowane przez McGiver
nie planujesz LPG przebudowac zeby wyrobilo wiecej ? :)
generalnie to co mam teraz wyrabia do około 280KM, jak paweł dopracuje detajling gwałtowności spoolu i szatańskiego peakboostu to odpale LPG. Jak bedzie brakło gazu to ustawie dotrysk benzy, albo wogóle przełaczanie na Pb.
no i tak jak się spodziewałem pszengło kynkło(ślizgło się) bo fantazja poniosła :facepalm: ale dres w bemce prawie sie osmarkał :decayed: a mnie przyspieszenie z VI biegu delikatnie mówiąc zadziwiło :kox:
Imho ty to już pewno rączki zacierasz :wink: ifjunołłotajmin :naughty:
oczywiscie ze wiem o co Ci chodzi :D rezaj rezaj bo juz mialem od AWXa kupowac :)
Wychodzi na to, że za jednym zamachem musze machnąć kanapke 1mm, muszle 6ccm i pszengło kastomowe :)
seryjny stopień sprężania wynosi 9,5:1
u mnie uszczelka odprężająca 2,9mm dała -0,5, seryjna ma chyba 2,2 albo 2,4mm
można odprężyć silnik też tłokami z BAM-a tam jest 9,0:1
BEX i BFB mają 9,3:1 , AVJ ma tyle co AEB 9,5:1, tłoki w AVJ, BFB i BEX sa identyczne, grubość uszczelki we wszystkich 1,8T to jest dokładnie 1,22mm, różnica jest w objetości komór spalania głowicy, kanapka +1mm zbija CR w BEX do 8,55. Jako że moja głowica rezana juz najmniej z 5-6razy to tam najmniej juz 9,5, także kanapcura da jakieś 8,8 i powinno być dobrze :D tłoki z BAMa mają swożeń 20mm tak jak AEB; 1,8T a4 b6 mają wszystkie 19mm sworzeń
ale ANB, APU tez maja korby jak AEB?
nie, mają słabsze
tomik maja te same, cale bloki sa te same
ANB, APU,ARK, AEB, AJL doły silnika są identyczne. AEB i AJL miały w korbach sputtery, nie pamietam jak z resztą
No dobra zapodam conieco :) nie patrzcie tylko na pierwszy pomiar od góry bo coś żem namieszał jak to zgrywałem i nie wiem jak to teraz wywalić :) drugi pomiar III bieg do odcinki, trzeci pomiar I-IV + hamowanie silnikiem na koncu :D
http://vaglog.pl/log_189989.html
Z 300 kunia będzie :kox: :kox: :kox:
no nie aż tyle ale stawiam coś miedzy 280 a 290 powinno być raczej, za to niuta to grube 400+ chyba jest :kox::kox::kox:
Tam gdzie turbo przez chwile dmuchnelo 1.45 to pewnie jest chwilowy duzy pik Nm :)
Sporo masz tych g/s .. gratuluje!!! :)
Podpowiedzcie, co zamiast serii mozna zapodac P&P do B7 2.0tfsi ???
Frankenturbo F23L :D
żebyś ty wiedział co sie działo jak dmuchało 1,7 :kox: a g/s bedzie wiecej i boosta tysz, ale bez kanapki nie ma szansy na to, poza hajoktanfjul :decayed:
jak chcesz to sie dowiem bo u nas na gminie lata jeden taki szatan :) o ile pamietam to k04 z golfa VI Rki po jakis tam delikatnych przeróbkach
k04-530 do tfsi :) eot.
kręcone kalkulatorem :)
