Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
jak chcesz, ja w sumie tylko chcialem zmierzyc czasy w porownaniu do serii AJL, bo jestem ciekaw czy moment ma poprawiony wiec byl pomysl zeby pogonic auto na obydwu sterach na trojce od powiedzmy 60-130km/h - a tak to mi nie jest poki co potrzebny
jak go Tomek ogarnie to Ci go odesle, obczaisz co i jak i jak bedziesz chciał to mi go wyslesz
na te chcwile nie mam zadnego auta żeby go podmienic
a na czyim aucie robili logi ?
Kłaku ma na 5 wtyczkach, chyba że na Włodiego jułesie ...
nie wiem tego nie chwalil sie :) grunt ze jezdzi w naszych zabytkach a to duze ulatwienie, bez lutowania
a to Menda, nic mi nie dzwonił
widocznie stwierdzili ze bieda i nie zawracali mi d....
aaaaaaaaaa własnie..... jak tam moja ruina ?
bo już zapomniałem że w ogóle ją mam :facepalm:
bedzie jeżdzić, na razie faze hybrydy łan stejdż chce jeszcze wiekszy zrobić w wersji P&P i chyba sie uda :D
qrna 80% małolatów z osiedla juz sie mnie pytało czy ona do sprzedania :) jak powiedziałem że to ma 400KM i ponad 500Nm to fotki se cykali przy niej :)
Jak nie do sprzedania to przyjadą w nocy i sami wezmą, za free :grin:
Dev, a z tego mojego rupiecia coś będzie?
jutro dam znac, tez mnie to juz wqurwia....
miało być dziś strojonko, ale niestety aura wakacyjna nie sprzyjała :/ FFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKK!!!!!!
a dzis jest nowy dzien ! :D
No i mówiąc najprościej, fizyki nie oszukasz :/ jest miło, o wiele milej niż było, ale będzie może jeszcze milej :) narazie zrobiony 1bar bez peaka, WG seryjny niestety nie daje już rady na tym żeliwie, makabrycznie ciasno na takie przepływy :/ jedyne co zostaje jeszcze do zmodzenia w takim wypadku to szlifowany wirnik k04-015 + roztoczenie muszli i utwardzić gruche na jakies 0,6bara, albo kolektor z zewnetrznym WG? Kolor kolektora, muszli i wydechu wściekły czerwony po butowaniu, EGT za muszlą max 750stopni czyli jest elegancko. Świeczki do wymiany na mocniejsze, bo zapłony kapke cofa. Wieczorem dalsze mody :)
Dlatego właśnie K04-015 ma większy wirnik po stronie gorącej. Z tego samego powodu też Scrollproduct roztacza gorącą stronę i wkłada jeszcze większy wirnik a Frankenturbo F21 ma jeszcze większy wirnik po stronie gorącej i na dodatek HiFlow kolektor wydechowy bo z gówna bata nie ukręcisz. EGT bardzo rosnie. Nie "przepchniesz" przez gorącą strone takiej mocy.
No to jaki tam przepływ pokazało przy 1 barze i tym rozmiarze wirnika.. ? :) jakich swieczek chcesz uzyć ? masz jakies kreski albo loga ? :)
zaraz pojade zrobie jakiegos loga :) bo szczerze to sam nie wiem co tam sie dzieje :) ale jedzie miło :) w sumie Paweł powiedział że tam jeszcze nie skończone, bo trzeba dopracowac mape na dole i zobaczyc co tam z zapłonami teraz sie dzieje; swieczki F5DPOR już założone
---------- Post dopisany 04-07-2014 at 01:42 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2014 at 23:14 ----------
nocne hasanie po obwodnicy :) pierwszy na szybko VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
drugi: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM standardowo pod standardową górke z II od toczenia do IV do odcinki : 0.90-28.83. Do poprawy napewno zakres 2000-3000 bo tam paliwo rozjechane bo kabaret był z sondą, włączyć fazator bedzie trzeba na bombie, i zajrzec do gruchy bo ta juz za mocno przechodzona chyba i trza od BEXa bedzie pewno załozyc :/ i nie wypisywać mi że tamto a sramto źle czy niedobrze, bo to jest hybryda na seryjnym wirniku nie szlifowanym i muszli, a zrobione w sposób który ja nazywam " nie dla rzeńików" :) dopracowanie tego tak mechanicznie jak i programowo to jest grubsza zabawa. Obecny wynik i tak mnie zadowala, a jak jeszcze sie da wypompować z tego to wogóle bedzie luksus. Na mocy wogóle mi nie zależy wiekszej bo i tak budziki zamyka, ale popracujemy z Pawłem nad elastycznością i wstawaniem, ale to już jak wsadze wirnik K04-015 szlifowany na 12stopni i WG mocniejszy :)
215 g/s przy dobrym zapłonie w zupełności wystarcza do zabawy jak dla mnie :) to że turbo słabo wstaje to chyba wada TINPa.. mam racje ?
Musisz popracować nad większą d*pą z tego co pisałeś I powinien być miut ;) podobaja mi się Twoje czasy wtrysku, jakie wtryski ? jakbys kiedyś latał zrob jeszcze loga 3+20
Sprawne k03s też tyle powinno napompować.
chyba przy 5000RPM jak dowalisz na maxa boostu i na spadku tyle wydmucha, a potem na ryj poleci :) i po tygodniu łożysko oporowe przestanie istniec :)
Jarek, zgłosi sie do Ciebie Pioteros, wyslesz mu prosze turbo z mojego złoma.
215 g/s przy dobrym zapłonie w zupełności wystarcza do zabawy jak dla mnie :) to że turbo słabo wstaje to chyba wada TIMPa.. mam racje ?
TINP bez przeprogramowania fazatora wstaje gorzej, ale jak fazator sie włączy to powinno być majonez, druga sprawa Paweł mówił że tam jeszcze zakres 2000-3000 do dopracowania bo tam ponoć kapke za ubogo. A wtryski mam od prosiaka Cayenny 4,5 turbo 440ccm/3bar.
---------- Post dopisany at 23:02 ---------- Poprzedni post napisany at 23:01 ----------
bedzie jak mówisz :)
Dzięki :hi:
