[B5 AFF] Stukanie w prawym kole podczas skręcania
WITAM!
COŚ MI STUKA W PRAWYM KOLE PODCZAS SKRECANIA W PRAWO
CO TO MOZE BYC??
CZY TO WINA ŁYSYCH OPON
PANOWIE POMÓŻCIE!!!!!!!!!! :)
* nie używaj proszę wielkich liter, bo to znaczy, że krzyczysz - lukaszr
Może byc że masz krzywe (zdeformowane) opony i tak sie będzie robiło
Jak stuka tak na skręconych kołach to na 90 % jest to przegub, jak dodasz gazu na skręconych kołach to powinno szybciej trekotac.
hej dzięki za podpowiedzi ale to chyba nie to bo kumpel sprawdzał i stwierdził, że to nie przegub a co do tych opon to poprostu mam je wymienić??
pozdrawiam i dziekuje
Jak Ci to stuka,rytmicznie,powtarza się co chwilę,czy nie ma reguły?
Co od opon to wątpię,ale zawsze możesz zamienić na chwilę tył z przodem i zobaczyć wtedy.
Radził bym jednak podjechać na kanał i zajrzeć od dołu np.do najbliższej stacjii diagnostycznej,może byc to maglownica,końcóka drążka lub wahacze juz dająznać o sobie
stuka raczej rytmicznie a jak nie opony to co??
pozdrawiam :)
Mimo wszystko podejrzewam przegub. Typowe objawy dla zużytego.
Dla rozwiania wątpliwości możesz nagrać krótki filmik z dźwiękiem i wstawić go na forum,będzie nam wszystkim łatwiej,bo to może być tak naprawdę wszystko,łącznie z pękniętą sprężyną.
Witam,przeczytałem całe forum :> i doszedłem do wniosku że też mam lewy przegób do wymiany.Kilka dni temu zauważyłe stuki w lewym kole przy wolnej jażdzie i na nierównościach.Może ktoś mi powie jak długo da się na tym jeździć i co się może stać jeśli nie wymienie go w najbliższym czasie?Help
Witam' date='przeczytałem całe forum :> i doszedłem do wniosku że też mam lewy przegób do wymiany.Kilka dni temu zauważyłe stuki w lewym kole przy wolnej jażdzie i na nierównościach.Może ktoś mi powie jak długo da się na tym jeździć i co się może stać jeśli nie wymienie go w najbliższym czasie?Help
[/quote']
U ciebie będzie raczej wahacz niz przegub, przegub zazwyczaj przy skretach sie odzywa i ruszaniu a nie przy wolnej jeżdzie i na nierównościach.
Cytat: misia 02 Marzec 2008, 11:46
pozdrawiam
A czy wogóle to zamieniałaś te opony? No i jak to jest czy Ty jak jedzież normalnie i skręcasz w prawo to się odzywa ten stuk czy jak stoisz i ruszasz lub na skrecie dodajesz gazu to wtedy się odzywa.
hej
do "chudineze" : nie zmieniałam jeszcze opon, bo jakoś tak nie miałam czasu a stuka jak jade normalnie i skręcam w prawo
p.s. dzięki Wszystkim za podpowiedzi :)
hej
W takim układzie to opony robią taką rzecz miałem tak samo w jednym z moich samochodów po wymianie się skończyło.
Witam. Zauważyłem u siebie podobny problem tylko z lewym kołem :(.
Gdy ruszam i skręcam w lewo to słyszę taki rytmiczny odgłos (coś jak:tryk tryk tryk tryk). W miarę dodawania gazu terkocze szybciej. Objaw ten występuje tylko gdy przyspieszam(ruszam) i skręcam w lewo. Po wyprostowaniu kierownicy jest ok. Zaznaczę że na nierównościach żadnego odgłosu nie słychać.
Z tego co pisaliście wcześniej wnioskuję, że jest to wina przegubu :mysli:.
Czy dobrze myślę czy może być to jeszcze co innego??
czy to są jakieś luzy na przegubie??
Jak wejdę do kanału i będę ruszał ręką to powinien być odczuwalny luz czy nic się nie zobaczy póki się go nie wyjmie??
Aha i jakiej firmy najlepiej kupić przegub i czy chodzi o przegub wewnętrzny czy zewnętrzny? :mysli:
Ręką nie sprawdzisz.
Przegub zewnętrzny.Dobra firma to LOBRO-dużo osób sobie chwali.
Poszukaj na temat przegubów na forum jest sporo.
Dzięki za informacje :th:
Czy nic się nie stanie jeśli pojeżdżę jeszcze z tym przegubem ok 1,5 tygodnia?? Oczywiście bez szaleństw :)
Tego nie wie nikt-złośliwość rzeczy martwych :wink4: Ale generalnie przy spokojnej jeździe nie powinno nic się posypać przez te 1,5 tyg.
Witam wszystkich :)
chudineze wielkie dzięki :notworthy: mialeś racje
zmieniłam te opony i jak na razie nie słychać żadnego stukania
pozdrawiam
