[ALL B5] Błąd nawiewu na nogi "pokretla"
Witam
Mam problem z nawiewem na nogi, powietrze leci na szyby i na kratki lecz powietrze nie leci na nogi :wallbash:.
Czytalem na forum juz o tym, odkrecilem schowek i o to co uzyskalem:
I pytanie jest co jest nie tak z tym?
Najlepiej było by sprawdzić błędy vagiem. Najprawdopodobniej klapka się zacięła. Można spróbować przeprowadzić vagiem nastawy, może się rozrusza klapka, ale o tym już było na forum :szukaj:
Czego Ty chcesz sprawdzić nastawy? pokręteł? :gwizdanie:[br]Dopisany: 27 Październik 2011, 19:34_________________________________________________Moim zdaniem zacieła sie tak klapka co puszcza powietrze na nogi, musiał bys rozebrać i to obadać innego wyjścia nie widze, vag nic tu nie pomoże :wink4:
Kolego poradziłeś sobie bo jak nie to mogę pomóc bo dziś właśnie sobie naprawiałem miałem identyczne objawy cool1
Jak coś to pisz do mnie
No to napisz na forum, nie kryj się tak :gwizdanie:[br]Dopisany: 18 Luty 2012, 23:40_________________________________________________Co do klapek to niestety trzeba zrzucać deskę
panowie ja dostałem siętylko do tych pokręteł i okazało się że linka zamiast się chowac w pancerz to sie wyginała i tym samym nie ruszała klapy póżniej wrzuce zdjecia
panowie mam pytanie nie będę zakładał nowego tematu wiec spytam tutaj nawiew na przednią szybę działa na kratki też a na nogi już nie jak ustawie na nogi to mi wieje na przednią szybę czemu?
dlatego wieje ci na szybe a nie na nogi bo w panelu pokręteł są linki i ta co odpowiada za ogrzewanie na nogi nie chowa się w pancerz tylko wygina i nie ruszy klapa. Wystarczy odkręcić ten panel, troche go wysunąć i np płaskim śrubokrętem nacisnąć na tą wygiętą linkę żeby się troche wygieła w drugą stronę. Oczywiście jeżeli nie masz klimatronika. żeby dostać się do tego musisz- wyjąć radio, odkręcić 4 śruby, zdjąć 3 pokrętła pociągając do siebie, tam zobaczysz 2 śruby na gwiazdkowy, ściągasz ten panel i masz 4 śruby od tego panelu sterowania nawiewami, odkręcasz i masz go już. robiłem to ostatnio w ciągu 5minut pod sklepem jak dziewczyna po sałate była.
Jak się raz wygięła to pewnie się i kiedyś powtórzy to samo :wink: ja tą linkę wyprostowałem i chodziła jak należy do czasu gdy wszystkiego do kupy nie złożyłem :facepalm:
też to przerabiałem, jak wyprostowałem to pomogło ale za jakiś czas też troszkę nie do końca się chowała linka. Wygiełem mocniej w drugą stronę i nie ma siły żeby było nie tak, już długo tak jeżdze i jest ok, a często kręce tym pokrętłem
Rozebrałem to dzisiaj i się okazuje że linka się urwała zaraz przy tym metalowym uchwycie który zaklada się na tą przekladnie którą się rusza pokrętłem. Moje pytanie brzmi gdzie ją moge kupić? Oraz jak to wymienić ;) Przypominam że chodzi o linkę na nawiew nog...
