[ALL B6] Problem z airbag
Witam, mam mały problem,mam zamiar kupić A4, chciałem sprawdzić auto u mechanika po podłączeniu wszystko było ok jednak program nie potrafił połączyć się z poduszką powietrzną. Nie połączył się także drugim programem dopiero po podłączeni takie małego urządzenia(trochę większe niż komórka) wykazało że jest dobrze jednak zaznaczył on że ten sprzęcik sprawdza samochód ogólnie. Po przekręceniu zapłonu kontrolka airbag zapala się i po chwili gaśnie. Martwię się że problemem może być to że poduszki wystrzeliły wcześniej. Czy problem z połączeniem może wynikać z tego że auto było wcześniej np puknięte?
Jeśli nie może się połączyć ze sterownikiem to może on być odłączony po wystrzale poduszek a to że kontrolka gaśnie to normalna zmyłka handlarzy. Zwróć uwagę czy gaśnie równo z inną kontrolką czy osobno, jeśli równo z jakąś inną to jest pod nią podłączona. Zobacz jeszcze jak otworzysz drzwi od pasażera to zdejmij osłonę z boku kokpitu, przez nią widać poduchę pasażera czy wogóle jest i czy jest cała. U mnie jej nie było wcale :kox:
Jaki model tej A4 :gwizdanie: Normalna rzecz ze na liczniku swieci poduszka a po wlaczeniu zaplonu gasnie :wink4:
Z tego co widze to na fotce jest kontrolka od zaciagnietego recznego :) A tak poza tym wszystko jest tak jak pisalem .
Zalezy czym jeszcze ten mechanik sie laczy mi naprzyklad zaden kabel vagcom ponizej 409 nie chcial sie polaczyc z airbag
z tego co sie orientuje w sprawie to, ten mechanik chwalił sie, ze ma oryginalne kable i programy za prawie 10 tys, i właśnie nimi nie mógł ani razu sie połączyć, reszta była bez problemu łączył sie z wszystkimi innymi podzespołami, nawet wykrył bład w zamku tylnych drzwi i za pomocą programu zamykał je i otwierał(nawet nie wiedziałem ze jest taka opcja w b6)
Zaznaczę, ze samochód mial byc sprawdzany u innego mechanika, ale nie wypaliło, wiec wizyta była u mechanika ktory jest dobrym znajomym sprzedajacego,aby przynajmniej choc trochę sprawdzić i dlatego chcemy sie podpytać, jak to z tym airbagiem jest.
wystarczy jeden kabel od sensora odlaczyc i mozna do wiosny sie nie polaczyc.
czyli , moze to wskazywac, ze cos z ta poducha jest nie tak!!! skoro nie mogl sie połaczyc?
generalnie powinien sie z poducha polaczyc jak z innymi podzesplami.Ja bym sie przyjrzal bardziej poduchom.Jak ktos wyzej napisal mozna bardzo latwo zrobic zeby kontrolka prawidlowo pracowala
OK dzieki, to przed zakupem będzie trzeba podjechać do specjalistów od airbagow niech to sprawdza
