mcm Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 Problem jest nastepujacy, jakis czas temu zmienilem olej w skrzyni biegów (przejechane 230tys km i nie wiem czy wcześniej byl olej zmieniany). Mechanik wlal oleju Mobil synthetic 75w90. Problem pojawil sie na drugi dzien, gdy wszedlem rano do samochodu i zaczalem zmieniac biegi z 1 na 2... 2 prawie w ogole nie chciala wskoczyc (przed zmiana oleju wszystkie biegi wchodzily bez najmiejszego problemu). Teraz natomiast musze na sile wciskac 2 (czasami zgrzytnie,ale po prostu b. ciezko wchodzi) jak zaczynam uzywac samochod rano. Po okolo 10-20 minutach jazdy, wszystko wraca do normy i 2-ka znowu chodzi lekko, natomiast te pierwsze 20 min sa poprostu ciezkie. Olej zalany dobry sprawdzłem w serwisie. Synchronizator ?? Skrzynia pada ?? O co tu chodzi ??
YATES Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 Wniosek z tego taki,że w manualu się oleju nie zmienia ,no chyba,że przy okazji jakiejś naprawy.
lukaszek13ns Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 A z kad wiadomo ze sie nie wymienia dzwonilem do ASO sie zapytac powiedzieli mi ze trzeba zobaczyc w jakim stanie jest olej, jesli zlym to wymieniac, wiec zdania sa podzielone. A ile wlal ci kolego tego oleju do skrzyni moze za malo, wchodzi 2,75L Wydaje mi sie ze wina lezy po stronie oleju gdy by ci cos padlo to, by ci ciezko chodzila caly czas, a nie tylko na zimnym, lub nie mial bys ktoregos biegu.
Orfeusz Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 ...masz wlany zbyt gęsty olej lub jest go o wiele za dużo -- jak będą duże mrozy to wcale biegu nie włożysz. lukaszek13ns wchodzi 2,75L ??? Ludzie zdecydujcie się - dopiero co, tu na forum czytałem, że 2,75 L to wchodzi tego oleju do Quatro, a do FWD wchodzi 2,25 L. I jak ja mam się tego forum uczyć na pamięć?
lukaszek13ns Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 ...masz wlany zbyt gęsty olej lub jest go o wiele za dużo -- jak będą duże mrozy to wcale biegu nie włożysz. lukaszek13ns wchodzi 2,75L ??? Ludzie zdecydujcie się - dopiero co, tu na forum czytałem, że 2,75 L to wchodzi tego oleju do Quatro, a do FWD wchodzi 2,25 L. I jak ja mam się tego forum uczyć na pamięć? Olej ma o dobrych parametrach 75W90 to pelen syntetyk i taki powinien byc stosowany 2,75 rzeczywiscie tyle wchodzi do quattro moja wina przepraszam do zwyklego bez quattro wchodzi 2,25 tak jak piszesz.
marewel Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 Sprawa jasna,stary olej mimo ze 75w90 zrobil sie rzadszy.Mialem identyczyny przypadek w fiescie. Tak samo jak szklanki w silniku po wymiane nie stukaja na znimym,bo nowy jest zawsze gestszy.
mcm Opublikowano 7 Marca 2008 Autor Opublikowano 7 Marca 2008 poczekam aż się cieplej zrobi zobaczymy jak się będzie zachowywała skrzynia (ale to dziwne ze tylko na 2 biegu ciężko)
Pikuś Opublikowano 7 Marca 2008 Opublikowano 7 Marca 2008 mcm, nie ma w tym nic dziwnego, ze tylko na 2-ce. ten bieg jakbys nei zauwazyl jest najczesciej wrzucany w miescie i niestety synchronizator dostaje po dupce.
mcm Opublikowano 7 Marca 2008 Autor Opublikowano 7 Marca 2008 pewnie tak więc może wymienic synchronizator 2 ki ??
Sławosz(+) Opublikowano 7 Marca 2008 Opublikowano 7 Marca 2008 pewnie tak więc może wymienic synchronizator 2 ki ?? taniej wyjdzie nowa (czyt. używana sprawna) skrzynia... części do skrzyni to tylko ASO - ceny kosmos + robocizna też niemało, a używkę za 600 spokojnie kupisz
mcm Opublikowano 8 Marca 2008 Autor Opublikowano 8 Marca 2008 zobaczymy co będzie dalej, jak padnie (oby nie) to sie wymieni całą skoro tak radzicie
lukaszek13ns Opublikowano 8 Marca 2008 Opublikowano 8 Marca 2008 pojezdzij jak padnie to wtedy cos kombinuj, a moze olej sie wyrobi i wszystko wruci do normy, ja dzisiaj zmienialem, odpukac jak na razie rzadnych problemow.
Pikuś Opublikowano 8 Marca 2008 Opublikowano 8 Marca 2008 Ja Ci powiem, ze przejezdzisz tak tysiace km bez problemow. Wiec albo zmiana na inny albo zmiana na skrzynie co tez nei gwarantuje ze dobra kupisz.
radekgrabo Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 musisz zmienic olej na inny a po 20 minutach to ci chodzi dobrze bo wtedy olej jest bardziej rozgrzany i robi sie zadszy pozdrawima
mcm Opublikowano 15 Października 2008 Autor Opublikowano 15 Października 2008 olej jest na pewno dobry, pojeżdżę do zimy może się rozjeździ, jak na jesieni znowu zacznie ciężko chodzić to pomyśle co zrobić, jak narazie jak jest 10 - 15 stopni na plusie jest lepiej wiec narazie nie będę nic kombinował[br]Dopisany: 12 Marzec 2008, 19:56_________________________________________________wymieniłem olej po raz drugi i pomogło teraz 2 wchodzi gładko, zalałem ori olej do skrzyni i był on trochę rzadszy niż zlany stary może w tym tkwił problem
HiRide Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 napewno w tym tkwil problem ze byl za gesty.Znajomy kiedys w zime po nocy nie umial odpalic dostawczaka wiec wzial go na zaciag i chcial odpalic na 2 biegu.Jak puscil sprzeglo to najpierw zablokowalo kola a potem zebatki w skrzyni poszly w mak
rikardo Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 wymieniłem olej po raz drugi i pomogło teraz 2 wchodzi gładko, zalałem ori olej do skrzyni i był on trochę rzadszy niż zlany stary może w tym tkwił problem :mysli Znajomy mechanik który pracował przez pewien okres w serwisie VW w Niemczech gdy tylko kupiłem auto to radził mi wymienić olej w skrzyni biegów ale tylko i wyłącznie na oryginalny ponieważ jest to olej specjalnie opracowany przez producenta do tych skrzyń. Zrobiłem jak radził i po wymianie oleju przełączanie biegów jest płynniejsze.
mlodyy Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 wiec jak to jest z tego co czytalem w sam naprawiam itp nie zaleca sie wymiany oleju lecz dolanie ubytku, wiec jak to jest z wymiana mozna wymieniac zaleca sie czy nie
