[B6 AVJ] Srebrny dupowóz Fr0sta :3
Wiem, że był lany jakiś 0w30.
BTW. A4 B6 1.8T Multitronic Startup 1
moze na castrolu wlasciciel jezdzil poprzedni?? wejdz w dzial silnikow beznynowych to tam zobaczysz jak wyglada motor po castrolu :disgust:
Nie moge nic znaleźć o tym..
Przypomina mi to co jest u mnie :D Z tym, że ja nie zdejmowałem jeszcze pokrywy zaworów.
Co do oleju to od razu przesiądź się na Motul.
Na pewno będzie to motul, albo valvoline ;) Co do filmiku, to wszystko w porządku?
Tak btw. to na zimnym troszkę szarpie jak się go odpala, normalne? Takie lekkie drgania na kierownicy są wyczuwalne i przy dodawaniu gazu tak do do 1200 tyś obrotów wyczuwalne jest drganie.
Tak - zachowanie prawidłowe. Jeszcze potestuj na rozgrzanym (jak już ogarniesz formalności).
Co do szarpania - tutaj już niech się wypowiedzą spece od silników benzynowych.
Jeśli zdecydujesz się na Motula to do benzyniaka chyba X-CESS albo X-CLEAN (trzeba sprawdzić, już nie pamiętam).
Dobra Panowia, dzisiaj byłem w autku (nie mogłem nie przyjść i nie popatrzeć na nią :heartpump:).
No więc tak, na zimnym odpala po 2-3 obrotach wału, czyli jest git :).
Zastanawiają mnie tylko obroty, bo na zimnym po odpaleniu utrzymują się na 1200 obr. i po około 2 minutach spadają na jakieś 880-900, tak jest w benzynowcach?. Po odpaleniu na zimnym silnikiem trochę telepie tzn. chodzi trochę jak diesel (nie dźwiękowo oczywiście :E) są takie jakby szarpania przenoszone na kierownice i jak się siedzi w środku to też czuć :hmm:.
Jak silnik jest rozgrzany to drgania na jałowym dalej występują, ale w mniejszym stopniu, a gdy przytrzymam obroty powyżej 1000 to nie czuć jakichkolwiek drgań, dopiero gdy puszczę gaz to wtedy zaczyna drgać jak spadnie na te 900 obr/min. Obroty w żadnym wypadku nie falują, po przygazowaniu na 5 tyś obroty schodzą do 900 i nie poniżej, łagodnie sobie spadają, ale w dalszym ciągu telepie budą gdy obroty są w zakresie 900-1000, w innym przedziale żadnego drgania :>.
Czy to może być wina zużytych poduszek silnika, czy 1.8T po prostu ma taką konstrukcję i szukam dziury w całym?
Druga część to olej i to co znajduje się pod pokrywą zaworów :).
Klik!
Najbardziej jest to widoczne na drugim i trzecim zdjęciu, na czwartym wygrzebałem trochę tego z pod korka i tak to wygląda.
Piąte zdjęciu zrobiłem o tak, bo coś tam cyka właśnie w tych złączkach, czy to przewody paliwowe? Normalne jest takie cykanie?
Odkręciłem korek od zbiorniczka z wodą i był tam kamień (nie taki z dworu :E), to normalne?
I mała ciekawostka, po odpaleniu czekałem chyba z 20 minut, aż samochód się rozgrzeje, ale wskazówka leżała jak zabita, mówię sobie k*rwa co jest :E Zgasiłem, zapaliłem i temp. 90C :lol2:.
Poza tym audio... Gra świetnie!
czujnik temp do wymiany :cool1: I cos czuje ze plukanie silnika bedzie trzeba zrobic :gwizdanie:
Płukanie to raczej na pewno, co do czujnika to uzasadnij jakoś :P
wahania tak duze temperatury sa nie mozliwe przy sprawnym termostacie. jak masz vaga to odczytaj temp z drugiego czujnika( za silnikiem) i bedziesz wiedzial czy tamten nie domaga czy tez wartości sie pokrywają i zmieniaja diametralnie co chwile(ale to nie możliwe :decayed:)
Ale termostat jest dobry, bo jak miał te 90C to chłodnica była już ciepła, po dłuższym czasie załączyły się wentylatory na chłodnicy :) IMO po prostu zacięła się wskazówka albo coś i dlatego za pierwszym razem wcale się nie podniosła :D Później po 20 minutach odpaliłem to było troszkę powyżej 50C, silnik pochodził chwilę i nabrał 90C.[br]Dopisany: 07 Listopad 2011, 17:37_________________________________________________Update pierwszego posta :)
płucz,płucz silniczek póki możesz :wink4:
Dobra samochód już zarejestrowany więc jazda próbna oczywiście musiała być :D
Samochód po prostu płynie, sama skrzynia spisuje się doskonale, żadnych szarpnięć (czasami troszeczkę "drgnie" na postoju jak zmieniam z P n D albo na R na zimnym).
Zaczęła mi się podobać jazda automatem :kox:[br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 17:07_________________________________________________Nagrałem filmik z działania tej skrzyni :). Dla mnie to jest rewelacja :D.
I tak mała sesja zdjęciowa...
Adaptację trzeba zrobić - potrzebny interfejs.
  • 2 miesiące temu...
Temat spadł gdzieś na dół... Trzeba odświeżyć :kox:
Wczoraj ogarnąłem pierwszego moda :P
Ogólnie to dążę do takiego wyglądu :)
lGqZt.jpg :naughty:
lGqZt.jpg :naughty:
Będziesz przerabiał na avanta? :decayed:
Nie łap mnie za słówka :D
Mówię o dokładkach w kolor, zderzakach s-line itd. :P[br]Dopisany: 15 Luty 2012, 19:00_________________________________________________Niech ktoś jeszcze powie co tutaj ciekawego można wymodzić z tego srebrnego lakieru? Żeby to miało ręce i nogi...
:decayed: podczas odświeżania tematu zgubiłeś gdzieś zaślepkę w zderzaczku :decayed: :decayed: :decayed::wink4: :wink4:
tu masz dwa ciekawe moim zdaniem rozwiązania na mody...
Ta druga ma felunek fajny :) Co to za mod, że zamiast kierunków są światła dzienne (?), czy co to jest, super wygląda :o
Ale imo lepiej jakby te dokładki na dole w kolor były pomalowane i do tego nakładki s-line na progi :P
Masz może to w większej rozdziałce?
no niestety niemam...powiem ci że dokładki w tym szarym podładzie wyglądają tak ..inaczej..moim zdaniem ciekawie i bardzo oryginalnie :good:
