[B6 AWX] Drgania przy okolicach 2 tys. obrotow .
:hi:
Dzis podczas dodawania gazu przy okolicach 2 tys . obrotow odczulem minimalne drgania , i to za kazdym razem przy dodawaniu tak jest. Co to moze byc ?
pewnie z 3 ruszales,mi tez szarpie wtedy.Pozdro :polew:
Sory za ot
A ja napisze tak :) mam silnik 1,9 tdi avf i za kazym razem jak odpale autko z rana na przyklad po dluzszym postoju max 24 h to przy dodawaniu gazu w okolicach 2000/2500 obrotow czuje jak auto buja sie na boki ;/ czy to normalne ?? pozniej jak sie rozgrzeje to juz tak nie jest :( :( Auto ma 165kkm przebiegu,miesiac temu wymieniane filtry plus oliwa-motul jak zawsze..pozdro
Poduszki silnika , dwumas, pompowtryski . Ale obstawiam poduszki przynajmniej ja tak miałem :hi:
Sprawdz tez plecionkę za turbo, poza tym na forum jest mase odpowiedzi na twoje pytanie po prostu :szukaj:
ja bym sprawdził kondycje wtryskiwaczy. U mnie było podobnie, a nawet gorzej bo na luzie nim telepało. Z tego co się dowiedziałem to jak sprawdzasz wtryski przez vag'a to ich wartości oscylują między -2,8 a +2,8 (nie wiem jakie to dokładnie jednostki). U mnie na dwóch miałem koło 2,6. Kolega z forum polecił zalać środka do czyszczenia wtryskiwaczy i w tej chwili mam 0,8 i przestało telepać silnikiem. :good:
Możesz kolego dopisać jaki to był konkretnie środek i jak się go stosuje ?
Miałem podobnie ale u mniej na jałowym kołysało mnie jak w kołysce; sprawdź wagiem, ja miałem błąd który mówił o mocowaniu silnika, tam jest taka elektroniczna poduszka o zmiennej twardości, u mnie z czasem przestało kołysać, błąd mam ale silniczek nie buja sie a kiedyś w odstępach 5-10 sec lubiło nim tak zabujać. Gdzieś widziałem na jakimś forum instrukcję jak to samemu wymienić przy pomocy podnośniczka i belki ;)
