marcin120383 Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 panowie a jeżeli ja mam takie oznaczenia na wlepię OYF i JOR to jakie kropki powiny być :notworthy:
pioteros Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 tył srebrna i pomarańczowa kropka przód biała i 3 brązowe masz automat i diesla, więc masz prawie (a może i największe) dopuszczalne naciski na osie, i najgrubsze sprężyny jakie były w 1BA kod osi przód masz Q1A, tył 0YF, a zawieszke ogólnie masz 1BA czyli standard a JOR nie wiem co to [br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 22:34_________________________________________________ciekawostką jest też to, że przednie sprężyny od B5 podchodzą do A6 C5 i na odwrót, amorki już są inne człowiek się uczy nonstop
vauxhall95 Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 a moze mi jeszcze zdradzisz.Czemu w AFN mozna spotkac niebieskie i czerwone amory.
Kowi87 Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 tył srebrna i pomarańczowa kropka przód biała i 3 brązowe masz automat i diesla, więc masz prawie (a może i największe) dopuszczalne naciski na osie, i najgrubsze sprężyny jakie były w 1BA kod osi przód masz Q1A, tył 0YF, a zawieszke ogólnie masz 1BA czyli standard a JOR nie wiem co to [br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 22:34_________________________________________________ciekawostką jest też to, że przednie sprężyny od B5 podchodzą do A6 C5 i na odwrót, amorki już są inne człowiek się uczy nonstop jeden na forum założył od A6, powstała z tego koza straszliwa, chyba zawiecha +20 granatowy avant Ja od siebie dodam że jak załozyłem amory tylne od sedana, gdzie w sedanie stało dobrze, to u mnie niedosć że osiadł nizej to i miękki ze nie było mowy o wozeniu pasażerów :gwizdanie:
marcin120383 Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 panowie a jeżeli ja mam takie oznaczenia na wlepię OYF i JOR to jakie kropki powiny być :notworthy: to jak będę szukał 1be to jakie kropki powinny być do tego modelu bo jest tego tyle że się pogubiłem nie ma jak pisać z fachowcami :naughty:czy w ogóle obojętnie jakie wrzucę 1be to będzie git
pioteros Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 a moze mi jeszcze zdradzisz.Czemu w AFN mozna spotkac niebieskie i czerwone amory. nie jestem pewien ale moze chodzilo o producenta? niebieskie monroe a czerwone boge? nie wiem co do sprezyn 1be do samochodu kolegi marcina to napisze potem moze kowi mozna sie bylo domysleć takiego efektu w koncu C5 jest duzo ciezsze :>
saj Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Panowie na wlepce mam: 1BE OYE i OJF, sprężyny przód mają 1 zielona i 2 czerwone (fioletowe) kropki, a z tyłu 2 białe albo szare (chociaż może poprzedzająca odpadła z farbą). Czy to tak jak powinno być? Bo z tego co było napisane to chyba nie...
pioteros Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 (22) 8D0411105R coil spring / 1 paint mark / 2 paint marks green violet / PR-1BE/0JF; PR-1BV/0JF; PR-1BQ/0JE przod sie zgadza 8D0511115AB coil spring / for sports-type running gear / 1 paint mark / 2 paint marks green white / PR-1BE/0YE; PR-1BQ/0YD tył też o ile ta jedna poprzedzająca kropka ktora odpadla byla zielona
saj Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 No to rebus... haha wielkie dzięki, teraz tylko kupić i wymieniać ---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 17:50 ---------- A jeszcze jedno pytanie:) to są springo pod przednionapedowca?? bo takiego mam... ---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:05 ---------- A jeszcze jedno pytanie:) to są springo pod przednionapedowca?? bo takiego mam...
pioteros Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 tak sprawdzalem w katalogu od auta z FWD - w Q bywaly te same sprezyny z przodu ale z tylu juz byly inne
saj Opublikowano 14 Maja 2012 Opublikowano 14 Maja 2012 pioteros a mozesz podać jeszcze oznaczenia tylnych amorków do tego zawieszenia co wyżej podałem? bo mozliwe ze i je bede jeszcze wymieniac... pozdro
pioteros Opublikowano 17 Maja 2012 Opublikowano 17 Maja 2012 wedlug mnie wszystkie amory 1BE sa takie same/podobne wiec nie wazne od jakiego motoru/nadwozia, wazne zeby byly od FWD zeby pasowaly do twojego auta
YAQB21 Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 Podłączę się ... Planuję zmienić swoje zwykłe zawieszenie na 1BE. A4 B5 Avant TDi (AFN) FWD polift ('99). Jakie oznaczenia kolorów powinny mieć sprężyny pod 1BE? Oznaczenia ciężarów osi w moim aucie 0JG oraz 0YF Dziękuję.
MASATO Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 0JG - przód 1BE: 1 kropka brązowa i 1 kropka niebieska 0YF - tył 1BE: 1 zielona i 3 białe możesz też dać 0JF - przód 1BE:1 zielona i 2 fioletowe 0YE - tył 1BE: 1 zielona i 2 białe masz może hak u siebie w aucie ? że na tyle masz 0YF ? też mam avanta 99r. polift AFN i z tyłu mam 0YE
YAQB21 Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 Nie, nie mam fabrycznego haka. Takie dane mam na tabliczce. Jest gdzieś wogóle osiągalna rozpiska taka jak dla B6/B7? Otrzymałem ofertę na zawieszenie, tylko tam sprężny mają kolor Biały, Biały, Zielony (o takim akurat piszesz), ale przód jest Brązowy, Brązowy, Niebieski ...
MASATO Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 nie widziałem jeszcze takiej rozpiski do B5, biorę dane z etki. niebieski i 2 brązowe to jest 1BE klasa wagowa 0JH czyli chyba jakieś V6
YAQB21 Opublikowano 30 Września 2012 Opublikowano 30 Września 2012 Dziś wsadziłem głowę nadkola i obecnie mam taki "kjopki": przód - biała/3x pomarańczowa (chyba to pomarańcz) tył - żółta/zielona
GregorX Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 Kategoria wagowa w moim Avancie z Q, z tyłu mam hak to przód - 0JG i tył 0YR. Mam 1BA, z tego co tu wyczytałem to żeby wrzucić 1BE to na przód potrzebuję sprężyny: 1 kropka brązowa i 1 kropka niebieska, a na tył?
pioteros Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Nie wiem czy to różnica jak hak jest, ale jak nie to na tył kropa biała i dwie różowe najlepiej Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
YAQB21 Opublikowano 1 Lutego 2013 Opublikowano 1 Lutego 2013 Czy ktoś uprzejmie mógłby rozkodować: PRZÓD 3 pomarańczowe i 1żółta tył 1 pomarańczowa i 1 biała Dziękuję.
