[B5 AVG] Lekkie szarpanie podczas hamowania
Witam.
Ostatnio zaobserwowałem w swoim Passacie B5 3BG takie jakby szarpanie podczas hamowania, tzn. np. dojeżdżając do skrzyżowania (czyli hamując lekko) odczuwa się takie delikatne szarpanie, przeskakiwania jakby hamulce raz działały a raz nie. Klocki hamulcowe są nowe a tarcze nie wyglądają na zużyte.
Co to może być waszym zdaniem?
Krzywe tarcze.
nooooo. tokarka potrzebna....
też mi telepało przetoczyłem sobie i jest święty spokój,
akurat była okazja przetestować nowy nabytek :decayed:
Tarcze mogą Ci się wykrzywić nawet przy gwałtownym hamowaniu, jak przejedziesz przez kałużę - rozgrzana od hamowania tarcza + zimna woda...
Do tego nie potrzeba nawet kaluzy, wystarczy je przygrzac i juz sie pokoślawią
tarcze to odlew i przed toczeniem powinny byc sezonowane minimum 3 lata
a nie są...
witam
a może to nie hamulce lecz jakiś z wahaczy ( łącznik stabilizatora) .... ?
krzywa tarcz nie powodowała by blokowania koła na podnośniku gdyby ktoś nim kręcił???
Powodowała by ;) jak jest krzywa to w kloce łapie o krzywizne tarczy i nie możesz obrócić kołem;) Masz już chyba problem rozwiązany ;)
Wymień tarcze jak już słabe są , jak dają rade to przetoczyć i git majonez ;)
Nie zawsze problemem jest tarcza często klienci przyjeżdżają i mówią że coś im bije. Problemem pod czas hamowania i bicia może być kilka czynników w zależności czy jest to wyczuwalne na kierownicy czy na pedale hamulca. Albo krzywa tarcza, albo krzywa piasta, albo nie wyczyszczona piasta albo luzy w zawieszeniu. Osobiście mogę powiedzieć że tarcze po przejechaniu 80KM po torze były sine i można było odpalać papierosy od tarcz ale po dojechaniu do domu 50KM tarcze odzyskały swój blask:) Więc obalam mit o gwałtownym hamowaniu. Fakt jeśli ktoś leci na myjkę i zgrzeje tarcze a później zimną wodą wali po nich istnieje prawdopodobieństwo że się pokrzywią :)
