boleczek369 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Mam problem ze złapaniem temperatury na zegarach więcej niż 70 stopni. Dochodzi do 70 i się zatrzymuje. Wczoraj wjechałem na autostradę żeby go pogonić doszło do 70 stopni, jak zjechałem na zjazd by zawrócić spadło prawie do 60 stopni. Wjazd na autostradę i znowu tylko 70 stopni. Teraz nie wiem co wymienić termostat czy czujnik. Proszę o pomoc!!! dodam jeszcze że wentylator cały czas chodzi
tomek20stencel5 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Sprawdź jeszcze na klimatroniku kanał 51 czy są takie same wskazania. Auto pali Ci więcej? Jakieś inne objawy są?
Maxcudo Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Obstawiam termostat. Też tak miałem, że temp nie chciała przekroczyć ok. 70*C, a na trasie schodziła niżej
kograman Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Jak masz możliwość to zapnij vaga. Nie pamiętam teraz dokłądnie jaki kanał sprawdzić trzeba, ale jest to gdzieś opisane a jak przypomnisz się na PW to poszukam specjalnie. Po tym wszystkim będizesz miał czarno na białym. Powiedz jeszcze czy w aucie grzeje ? Jak nie grzeje to termostat, jak grzeje obstawiam czujnik płynu chłodzącego (wskazuwka będzie fisiowała). Miałem ten problem w A6 2.5 V6. Tam temat termostatu to szok . Ale VAG pokazał czujnik.
danilko Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Mam podobny problem. Na obrotomierzu temperatura dochodzi do 70 i stoi w miejscu. Na climatroniku na kanale 49 tak samo jak na obrotomierzu 70 i stoi, a na kanale 51 - 90. Dodam, że ogrzewanie działa bez problemu. Wina termostatu czy czujnika? Jak czujnika to jakiego i gdzie on się znajduje? Jaka cena i czy idzie to samemu wymienić dla laika ?
tomek20stencel5 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Czujnik. Wymienić można samemu, jest on z tyłu głowicy na króćcu wchodzącym do głowicy z płynem chłodniczym. Jest koloru zielonego, ma 4 piny.
wiktorsam Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Nie koniecznie. U mnie na klimatroniku na kanale 51 mam 90 stopni a mam klimatronika przedliftowego i nie podłączony czujnik temperatury (g110) do niego, więc wartość tą bierze sobie z powietrza i nijak ma się ona do temperatury płynu . Podłączyć vaga i sprawdzić jaka jest wartość temperatury w sterowniku silnika a jaka w zegarach, jak będą różne to czujnik, jak będą takie same to raczej termostat.
pesik87 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 Mam podobny problem. Na obrotomierzu temperatura dochodzi do 70 i stoi w miejscu. Na climatroniku na kanale 49 tak samo jak na obrotomierzu 70 i stoi, a na kanale 51 - 90. Dodam, że ogrzewanie działa bez problemu. Wina termostatu czy czujnika? Jak czujnika to jakiego i gdzie on się znajduje? Jaka cena i czy idzie to samemu wymienić dla laika ? mialem tak samo.. wina termostat.. tez mi sie wydawalo ze ogrzewanie dziala.. ale po wymianie to parzy...
krzysiek015 Opublikowano 23 Listopada 2011 Opublikowano 23 Listopada 2011 Na kanale 51 też mam 90st. To bzdura, zależnie od wersji klimatronika nie zawsze to działa ale temperaturę trzeba sprawdzić na kanale 49. Wiem, że wg forum to coś tam od licznika ale mi kazali się nie kłócić i faktycznie, na 49 pokazuje temp silnika tą samą co na wskaźnikach i na vagu. Ten 51 to chyba temperatura w nagrzewnicy. Poszukaj w dziale diesla w ostatnich wątkach, dałem linka do tanich wahlerów, nie wiem tylko czy twój i afn to ten sam. JA obstawiam termostat ale bez obrazy, w d*pie mam ori za 3 razy tyle. Masa ludzi jeździ na zamiennikach i nie narzeka. Pozdrawiam.
boleczek369 Opublikowano 26 Listopada 2011 Autor Opublikowano 26 Listopada 2011 Wina termostatu jak będziecie łapali temperature na zegarach do 70 stopni i na klimatroniku kanał 49 także 70 stopni to termostat. Ale mam teraz inny problem ale to zacząłem już nowy wątek.
pawellewczuk35 Opublikowano 26 Listopada 2011 Opublikowano 26 Listopada 2011 witam. też miałem taki problem.Klimatronik na kanale 49 pokazywał max.77 i na kanale 51 tez tak pokazywał około 77 stopni a na liczniku miałem około 80 stopni Silnik podczas jazdy dawał oznaki spadek mocy, mulił się. Po wymianie termostatu tydzień temu czuje że moc u wzrosła
danilko Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Witam. W moim przypadku już po problemie. Winowajca: czujnik temperatury. Koszt czujnika w zwykłym sklepie motoryzacujnym 28 zł, za wymianę mechanik wziął 30 zeta. Po kilkukilometrowej przejażdżce temperatura na zegarach pionowo, na kanale 49 - 88, na kanale 51 - 90. Pozdrawiam
SylwoB Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 w poliftowym klimatroniku kanał 49 to temp. płynu chłodzącego a 51 to z tego co pamiętam chyba temp. bloku silnika?
zielaq Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 tez mam problem ze zbyt niska chyba temp.. tzn do 90 dochodzi (na kanale 51 ) a na wskazniku z miejsca nierusza... 90 nigdy nie przekroczy a jak stoi na wolnych obrotach to temp spada do 70-80. a dziwne dla mnie jest jeszxcze to że w zbiorniczku płyn oraz pobliskie węże co najwyżej lekko ciepłe są... [br]Dopisany: 17 Styczeń 2012, 10:23_________________________________________________ok więc tak przejechalem ok 13 km. dopiero sie silnik rozgrzał. kanał 51 na klimatroniku pokazał o wiele wczesniej 90 st( i nie przekroczył) wskazówka ruszyła się dopiero z 60 po ok 6 km. potem powolutku bardzo szła do góry i nagle z 80 do 90 w ciągu chwili sie przestawiła. kanał 49 pokazywał nadal ok 80 st. Czy to wszystko jest ok czy cos nie tak ?? ew co sprawdzić ??
flex78 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Wszystko masz OK, jeżeli silnik osiągnie temp. 80 stopni automatycznie na zegarach wskakuje wartość 90 stopni. tez mam problem ze zbyt niska chyba temp.. tzn do 90 dochodzi (na kanale 51 ) a na wskazniku z miejsca nierusza... 90 nigdy nie przekroczy a jak stoi na wolnych obrotach to temp spada do 70-80. a dziwne dla mnie jest jeszxcze to że w zbiorniczku płyn oraz pobliskie węże co najwyżej lekko ciepłe są... [br]Dopisany: 17 Styczeń 2012, 10:23_________________________________________________ok więc tak przejechalem ok 13 km. dopiero sie silnik rozgrzał. kanał 51 na klimatroniku pokazał o wiele wczesniej 90 st( i nie przekroczył) wskazówka ruszyła się dopiero z 60 po ok 6 km. potem powolutku bardzo szła do góry i nagle z 80 do 90 w ciągu chwili sie przestawiła. kanał 49 pokazywał nadal ok 80 st. Czy to wszystko jest ok czy cos nie tak ?? ew co sprawdzić ??
mobil014 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 mialem podobny problem ale wiem ze jak jest uwalony czyjnik odrazu szaleja obroty bo jest niedogrzany jesli objawu takich niema to tylko wina termostatu . najlepiej jest zapiac vaga
Szarik Opublikowano 25 Stycznia 2012 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Mialem to samo, wszystko wrocilo do normy po wymianie termostatu
lapsik Opublikowano 25 Stycznia 2012 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Witam. W moim przypadku już po problemie. Winowajca: czujnik temperatury. Koszt czujnika w zwykłym sklepie motoryzacujnym 28 zł, za wymianę mechanik wziął 30 zeta. Po kilkukilometrowej przejażdżce temperatura na zegarach pionowo, na kanale 49 - 88, na kanale 51 - 90. Pozdrawiam Kurcze 30 zl za minute roboty Sposob jeden - podlaczyc VAG, jesli czunik walniety od razu wywali blad i wiadomo do wymiany. Jesli nie pokaze mozna myslec o termostacie.
PRODI55 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 no 30 zeta za wymiane czujnika to chyba w ASO wymieniales? he eh
billwolf Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 u mnie na kanale 51 pokazuje po nagrzaniu równiutkie 90, natomiast kanał 49 max 60- 70. Oprócz tego czasami temperatura skacze do 120 ( na zegarach ), by po chwili spaść na 60. Wymieniłem czujnik temperatury na ori, termostat na vahler, i naprawiałem zegar u fachowca. Mimo wszystko cały czas wariuje mi temperatura. Może ktoś ma jakieś pomysły?
