[B6 AVJ] Termostat czy cos innego ? 2 post od dołu
witam,
Kupiłem niedawno a4 2002r 1.8t 150ps z uszkodzonym termostatem (po paru chwilach puszcza duży obieg) także wydaje sie być uszkodzony.
W kilku hurtowniach powiedziano mi, że do b6 1.8t jest termostat zintegrowany z obudową i czujnikami i kosztuje coś ponad 400zl.
Pytanie do was czy faktycznie tak jest, czy są tańsze wkłady lub coś w tym stylu czy też tyle kosztuje i ch*** :decayed: ?
Tyle to kosztuje :gwizdanie:
czyli nie ma co liczyć, że wymontuje stary i bedzie co innego, 407zl to normalna cena za niego tak :> ?
Kupiłem tu od kolegi z forum za 220zł tego samego producenta co ori
zdradzisz mi nick tego kolegi :tongue4: ?
Tutaj masz link do tematu gdzie znalazłem kontakt:
[b6 BFB] Termostat
Użytkownik maciejek :wink4: pisałem wcześniej z telefonu dlatego nie podałem odrazu namiarów :wink4:
a powiedzcie mi jeszcze czy coś innego może być odpowiedzialne (np jakies inne czujniki) za to, że po paru chwilach termostat puszcza duzy obieg?
pytam bo nie mam za-bardzo jak podpiąć jej pod vaga przed naprawa :confused4:
Objawy standardowo silnik nie trzyma temp. a w zasadzie to jest powyzej 50 stopni 1-2mm podczas jazdy, jak stoje to idzie w gore do 70/75
ps. ogrzewanie w samochodzie działa ok
Jakby nie było tu jest rozkręcany ( ale to chyba nie ORI ) :gwizdanie:
No właśnie to jak to w końcu jest, da się czy nie? :D Bo jeżeli da się to rozkręcić to wkład powinien dać się wymienić bez problemu chyba że jest jakoś wtopiony w co i tak wątpię, bo sam termostat z żadną elektroniką na pewno nie jest połączony.
A powiedzcie mi wymieniał ktoś sam ten termostat? ciezki zabieg? z tego co sie orientowalem to jest nad skrzynia przy sciance i raczej ciężki dostęp od góry
Termostat da się rozebrać, ori jest skręcany śrubami tak samo jak na zdjęciu wyżej.
U mnie samochód zaczął dłużej się nagrzewać więc wiadomo termostat do wymiany.
Stary rozebrałem z ciekawości ( był ori ) i okazało się, że szlak trafił oring na trzpieniu we wkładzie, uszczelniał go jak był zamknięty. Sam termostat jest dobry padł tylko oring za kilkadziesiąt groszy :wallbash: i przez to część płynu szła od razu w duży obieg.
Zastanawiam się jak częsta może być to usterka, ale raczej nikomu nie chce się zaglądać do środka zepsutego termostatu. :>
Do wymiany termostatu trzeba wyjąć alternator.
I ten wątek może niejednemu posiadaczowi :a4fan: z silnikiem 1.8 T pozostawić w kieszeni kilkaset zł :naughty:
Tylko jeszcze dostać nr. tego ( właściwego ) termostatu "w środku" :przebiegly:
proszę
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/189157-DIY-B6-A4-1.8T-Thermostat-Replacement
Panowie u dzika termostat wahler kosztuje 31zl (wklad). Natomiast u uzytkownika maciejek caly termostat z obudową 220zl.
Wymieniałem z kolegą ten termostat pod blokiem. Było za***iście ciezko ale udało się bez wyciągania niczego (szczuple rece):
1. Spuscic plyn dołem
2. Odkrecic pojemnik z cieczą chłodząca
3. Zdjęcie przewodów gumowych od dołu i poprzez kolektor
4. Odkręcenie srub dlugimi przejściówkami giętymi, Yato trzykrotnie przedłużone z grzechotką.
5. Wyjęcie, założenie.
Druga sprawa, ogladalem ten termostat faktycznie był rozkrecany, tylko nie jestem pewien środka czy wkład nie był połączony jakoś kabelkami z czujnikiem? nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało a kolega wyrzucil. Najcześciej w tych modelach psuje się gniazdo czujnika w obudowie i piny, dlatego jest błąd na kompie, druga sprawa to zwyczajne uszkodzenie wkladu czyli przepuszczanie na caly obieg.
Osobiście sprawdziłbym rozwiązanie od dzika 31zl.
Wstawiam zdjęcia rozebranego termostatu i zaznaczyłem strzałką gdzie brakuje oringu przez co termostat nie trzymał.
Po rozebraniu go okazuje się, że element, który odpowiada z otwieranie się termostatu jest mocowany do obudowy, nie wiem czy da się to rozebrać bez uszkodzeń :mysli: druga sprawa, czy coś takiego jest gdzieś do kupienia :mysli:
no ja dzis jestem po wymianie, w srodku nie ma zadnych kabelkow, jest na obudowie czujnik jakiś tylko.
Powiedzcie mi ile płaciliście za wymianę w warsztacie/serwisie ?
Po wymianie wskazówka jest 1mm ponad 90 stopni, to normalne ?
Ale wymieniles caly termostat z aso, czy jednak ten wkład?
