[B5 AJM] Pompa abs
Koledzy padł mi sterownik od abs-u , pomyślałem zimne luty dam rady w ziołem się za lutowanie :gwizdanie: i po ptokach poszły mi te malutkie kabelki a przylutować je to graniczy z cudem ;(
Teraz pytam Was czy mogę założyć sterownik o innym numerze niż mój czy będzie to działało ?
Czy jak bym zamienił kompletną pompę to zgra się z moim autem np. od afna
Pozdro
kolejny nawiedzony mocno przeświadczony o swojej wartości :wallbash: :wallbash: :wallbash:
sterownik musisz kupic taki jak trzeba, podaj nr bloku to poszukam, moze mam takowy
nie radze ruszac bloku ABS bo pozniej bedzie problem z odpowietrzeniem
Tak wyszło , po prostu nie widziałem tych malutkich kabelków :blink:
A nr pompy to 8 EO 614 111 AH ze sterownika odpisałem wszystkie nr 1753/0/2945952 na dole takie wypalane 085530 0 273 004 358
Fajnie by było jak by się znalazło :hi:
Pozdrawiam Arek
nie mam, co to jest ABS/ASR ??
mam ABS i ASR
a EDS, ESP? pewnie nie
jeśli nie masz EDSu i ASRu dodatkowo to możesz szukać pompy o numerze:
8E0 614 111 G
8E0 614 111 C
8E0 614 111 AJ - dokładny nowszy zamiennik twojej pompy 8E0 614 111 AH
8E0 614 111 AQ
radziłbym szukać AJ albo takiej jak miałeś AH żeby nie musieć nic programować
Przeciez napisal ze ma abs/asr
koduje sie tylko pompy z ESP
Czyli mogę kupić
przełożył bym sam sterownik , będzie działać ?
ps. dzięki za zainteresowanie
Jeszcze jedno pytanko , kolega z forum ma do sprzedania pompę nr 8EO 614 111 AB mogła by być ?
AB jest do aut bez ASRu - tak przynajmniej mi się wydaje, net mi muli i nie moge sprawdzic w tej chwili, te pompy były w starszych B5
jeśli podłączysz sterownik AJ lub AH sprawny do swojej pompy będzie działał plug'n'play
Tylko bardzo ciężko trafić , a nowy sterownik prawie 1000 zł :shocked:[br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 20:48_________________________________________________Pasował by pompa 8E0 614 111 jest bez liter na końcu , auto z mojego rocznika i ten sam silnik .
zobacz na plastikowej obudowie jaki numer jest (10 cyfr) i porownaj go ze swoim, może a nóż się zgadza - chodzi o ten 0 273 004 358
Trochę głupie pytanko :tongue4: nr sterownika pompy wybity jest na pompie w miejscu łączenia się pompy ze sterownikiem ?
Tak jak na zdjęciu http://allegro.pl/sterownik-abs-audi-a4-a6-8e0614111a-8e0-614-111-a-i1966649012.html
chodzi mi o nr 0265 220 408 to jest nr sterownika
tak
Już wszystko wiem :)
potrzebny sterownik o nr 0 265 229 525 tylko gdzie go znaleźć :gwizdanie:
